一、音箱: I7 v7 f7 o. k+ z7 U4 r7 i0 i
/ C9 G9 e' A% V8 f' G
很多人觉得迪厅就应该大音量,多上音箱,多用超低音,其实不然,什么事儿都有个度,超了就适得其反了。 / H/ Z/ e) N3 j
0 [9 ]* i8 T/ v/ L+ u
首先要保证足够的功率,超低音一定要选18寸的产品,因为喇叭单元越大,低音浅得越深,大功率工作时会让人有裤腿发抖的感觉。第二要保证中低频够劲,他的功率比例应该是整个系统里最大的,喇叭要选反映速度快,有力的那种,最好用12寸的产品。接下来就是中高频这一段,它占的比例不是很大,只要能听得清楚就行了,功率过大会使人觉得很吵,短时间内就会觉得心烦气躁,使促使客人离开的罪魁祸首。
) J) R8 ]3 B% |' Z$ g9 O2 A2 n2 {
二、摆放:5 w! j" ]/ x B, [9 n( K1 y$ z; `8 g; [* W
& s6 F0 a, i& W- A# }3 x D 这个问题绝对应该单立个话题讨论。在迪厅里无非是两种摆放方式,一为分散式,多数都是将音箱吊挂在舞池四周;二为集中式,将音箱围成一个圈,喇叭向外吊在舞池中央上方,亦称为吊篮式。鉴于施工难度很高,这种方式较少采用。
7 F: E x$ Y$ q# I1 X$ {4 K4 ]4 a' {" A* v- `$ S$ a5 W
有很多地方将超低音箱子也成圈的放在舞池周围,这样会减小低音功率,并且会出现明显的波峰和波谷,有的地方低音奇大,听起来含糊不清,有的地方低音很小,听的声音瘪瘪的。最好的解决办法,将低音箱子尽量靠近舞池成一排摆放,如有困难呈扇形也可以,但坚决不能有成圈或两只箱子对着放的情况出现。再将低音音箱后面一米处砌一堵硬墙,高度要超过音箱,这样你会发现低音功率仿佛大了一倍并且清晰有力了。 2 K2 X& D b' v/ K1 A6 P0 R9 u
+ W1 ]4 Z2 I; q; H, b9 p
有的地方为了美观将吊装的音箱成圈挂在舞池上方,的确很漂亮但一点不实用,毕竟我们是用音箱来重放音乐,而不是用来装饰。简单有效的办法:将音箱分为四个点吊装,舞台两侧和舞台对面两侧,把音箱分成四组,这样调整起来也会很方便。
% S" t% c/ ]6 C4 M
- K* c% j2 q0 F4 B1 I三、器材搭配:
* @+ {+ w# u1 J" e1 B% r! }6 l3 n3 u8 y* a5 K
1 音箱: 前面已经说过音箱的选择,在重申一遍:超低音必须选18寸的产品,舞池上方的吊挂箱子尽量选双12的产品,考虑到文艺演出,应在舞台两侧加15寸3分频产品。
5 g7 d0 L9 L. v$ k9 [& s: I6 A% \' n* n T8 f; c' m5 D- q
2 调音台:这个是整个系统最为关的环节,一点都来不得马虎,在迪厅里使用的通道比较少,也用不到编组什么的功能,就必须选一款进口大厂的产品,价格也高不到哪去。但应注意:很多品牌以*产化,质量和品质亦差了很多,选择要慎重!2 E6 A' _0 ]) n- q; g7 w# D' Q
& ^% {+ f$ |& x1 A- C 3 周边:这一块余地大一点,可放手选择性价比较高的产品,压限器是必须的,除非你想没事儿就换喇叭。效果器必备,进口的和*产的价格差不了多少品质却差好多,尽量选进口的。
- {) T& t8 i1 j8 [& X
+ [) Q: L3 u8 a* y; p3 z 4 功放:*产的技术已完全过关且质量可以,应尽量选用,除非钱多咬手或硬来充门面。
$ H5 I: [8 l& E- e9 O
2 Q$ E) |; Y! d/ _: A; F, y0 W四、调音:这个很关键
" M$ N$ o3 K- u7 j
3 h6 @1 X# _8 f% h- j! B6 a 1 扩音方式,很多人认为立体声比较高级,在扩音时都选了立体声方式,其实不然,在迪厅扩音时选立体声会有好多弊病。按迪厅的音箱摆放方式,根本无法分清哪个是左声道,哪个是右声道,采用立体声只能是一团糟,不会有好的效果。单声道也不行,那样会丢掉很多音乐细节。我在迪厅调音时选的是混合单声道,把两个声道的信号输进调音台,单路的声像钮打到中间,让两个输入信号同时混进调音台左右声道,使四组音箱得到同样的信号,扩出同样的声音。3 @. Q& z& D9 o2 g; n
4 R! ~. Z1 S6 |3 y 2 均衡调节,特别要注意低音部分,不是低频越大越震撼!相反有些环境下要衰减低频频段来提高音乐清晰度。稍微提升中频频段,使音乐感觉稍微靠前,让中音感觉结实有力。高频的调整很重要,适当衰减,让高音听起来清晰而不刺耳为准,必要时将全频箱子的高音摘掉几只再试,会有意想不到的效果。7 ~) R2 Y; p7 v+ E2 Q2 @+ W* }+ j
7 {! u5 I. Z8 s: ^$ j+ | 3 压限器调节,这个非常关键,最简单的一种方法:将压限器输出调到最小,将功放音量全部开到最大,调节调音台输出到0分贝,调节压限器输出,聆听现场声音直到音箱满负荷工作,感觉现场音量是否足够,如果可以,定住压限器输出,将所有功放音量钮调小2个分贝。如果感觉音量不够,应视情况增加音箱。/ A5 C/ q( l1 V& D" {
" d& A X; k9 O' \9 l
4 MIC的调整,这个也很关键,在调音台稍微提升中频使声音听起来结实有力,稍加效果让声音圆润,最好加激励器让声音更有穿透力。让MIC的声音比音乐稍大,以能听清楚为准,不要太吵
7 l) @) T: c* ?$ N3 W8 j' I/ K$ ?# J( d \+ l" y! g9 {$ o/ }0 D# Z
五、这次我们说一下如何在迪厅里同时满足演出和跳迪。7 k2 Z# X" @9 k9 c# L* n! C( y
7 c5 }0 g% b! y 1 要两套完全不同的系统。(此为有的是钱没地儿花的老板加**工程师的产物,不在讨论之列)。0 o. f, N/ l) E3 W6 s9 U
! G1 }$ I# Y% l5 {( ?
2 前面说过,要在整个系统里加3分频的箱子,这就是专门为演出准备的。如果有使用很多型号音箱经验的朋友会深有体会,2分频的箱子扩人声和3分频的根本就没法比,没有经验的朋友亦不必去再试了,因为结果是一样的。5 q8 c+ ]9 X1 @* y* r1 D7 \! T$ [- H
9 a7 E1 l9 J. `* |
3 调整:在主系统里加2部均衡器,要串联。将其中一台(假定为均衡1)旁路,用另一台(假定为均衡2)来调整迪曲的均衡曲线,调好后将均衡2旁路,再用均衡1调整演出的均衡曲线。要注意,现在应该把舞台对面的音箱关掉,视具体情况将超低音关掉一部分,这个步骤很关键!. m6 o; V5 I$ h! j, g- ~
% U+ I* X/ x; M; x% q
4 使用:演出时使用均衡1,并把该关的箱子关掉,均衡2旁路;跳舞时使用均衡2,把箱子全打开,均衡1旁路即可。
/ o% I& K3 F% F, v" a/ M2 X* ]( }8 D8 m3 `, W7 r6 l/ i; r( ~
5 行动:照此方法调整,会发现诸如演唱效果不好,没高音,啸叫等毛病会不见了,而且工作变得很轻松。 |
