南窗孔雀
发表于 2008-3-18 07:04:28
雪铁龙赛纳轿车安全气囊故障灯点亮,同时喇叭不工作故障现象诊断与排除
7 F; p8 y) I9 Y) a: U% K W, A, Z0 w* d# y
故障现象:赛纳轿车安全气囊故障灯点亮,同时喇叭不工作。% f4 s& `/ N! s% `
$ g0 @2 Q( a0 d! Y5 z
故障诊断与排除:先用PROXIA专用诊断仪检测安全气囊控制单元,故障表现为:) W5 b" d. E! `* }) [( Y( c
( X C; M6 v5 f5 V6 z& s P驾驶员点火器模块1故障(本地),检测结果为断路;, v- z. ^' D! n1 |* A
4 q8 B9 E$ G! }) o/ g: H! o P驾驶员点火器模块2故障(本地),检测结果为断路。
) v# ^; z u6 @* @
: V& a+ `+ X% g 此处的驾驶员点火器模块即驾驶员安全气囊,故障码无法删除。
5 i( l9 F8 X+ o- u- L8 }2 s
6 `" W' Q1 v6 S6 f6 Y 继续用PROXIA诊断仪检测转向盘转换模块C0M2000,无故障,进人转向盘转换模块C0M2000的“参数测量”中的“喇叭控制”,按动转向盘上与驾驶员安全气囊总成一体的喇叭开关,发现喇叭状态仍为“不运作”,因喇叭插头处无供电,检查控制喇叭供电的BSM发动机控制单元也无供电,其熔断丝均正常。' m' _( z: \# T F& t
0 y4 n* p: a+ ~# o3 n* H
从电路图可知,当驾驶员按下喇叭开关时,转向盘转换模块C0M2000接收该指令并进入转向盘转换模块状态,然后通过VAN车身1网络将开关状态传给智能控制盒BS1,BS1通过VAN车身1网络控制BSM给喇叭供电;安全气囊控制单元则是通过转向盘转换模块C0M2000来监控驾驶员安全气囊。' w \! ~8 w3 |
8 A/ o2 M* v/ s1 F2 F, g
由于两个故障同时出现,而各自的线路均经过转向盘下的转向盘转换模块C0M2000,怀疑转向盘转换模块C0M2000有故障。拆下驾驶员安全气囊总成,发现它与转向盘转换模块C0M2000有3个连接插头,分别为安全气囊的两个插头和喇叭开关的一个插头。由于转向盘转换模块C0M2000无法拆开,梦测量无法进行,只有更换试试。更换转向盘转换模块C0M2000后,用PROXIA诊断仪删除故障,安全气囊故障灯熄灭,喇叭恢复正常,故障消失。0 o: X+ B% Z. E, o
, Y: N' l, p9 e# R, b 更换转向盘转换模块C0M2000后,试车,故障排除。- s6 C+ `0 v9 j& O( C
" r5 P4 Z+ I- M9 l& z9 K& G. t3 [
究其原因,由于多路传输系统VAN网络及转向盘转换模块C0M2000失效,造成喇叭控制信号和驾驶员安全气囊状态无法通过VAN车身1网络传输,两个没有联系的故障同时出现。 |
