耳机作为个人音响,选购当然跟个人的偏好密不可分,也就是说并没有笼统的可归纳的经验可以公式化的套用。耳机的使用用途、场所和时间,个人的爱好,音质都是选择一款适合自己的耳机时需要考虑的。! b3 k* [9 C6 B; ]# R
一、耳机的类型
: S4 q; J# r" N. N9 e* U! a耳机是根据其驱动器(换能器)的类型和它的佩带方式分类的。3 ~' d+ T& K4 u, q6 b, y+ ]
1、动圈式6 ~( m8 |# | Q
动圈式耳机是最普通、最常见的耳机,它的驱动单元基本上就是一只小型的动圈扬声器,由处于永磁场中的音圈驱动与之相连的振膜振动。动圈式耳机效率比较高,大多可为音响上的耳机输出驱动,且可靠耐用。
3 Z+ B5 R0 v; \- N; @2、等磁式' ]0 K- w: Y! {( U* k
等磁式耳机的驱动器类似于缩小的平面扬声器,它将平面的音圈嵌入轻薄的振膜里,象印刷电路板一样,可以使驱动力平均分布。磁体集中在振膜的一侧或两 侧(推挽式),振膜在其形成的磁场中振动。等磁体耳机振膜没有静电耳机振膜那样轻,但有同样大的振动面积和相近的音质,它不如动圈式耳机效率高,不易驱 动。+ d! Z1 D: l7 Z# l7 t3 a$ a
3、静电式
5 C- t4 z# o) x# q% Y静电耳机有轻而薄的振膜,由高直流电压极化,极化所需的电能由交流电转化,也有电池供电的。振膜悬挂在由两块固定的金属板(定子)形成的静电场中, 当音频信号加载到定子上时,静电场发生变化,驱动振膜振动。单定子也是可以驱动振膜的,但双定子的推挽形式失真更小。静电耳机必须使用特殊的放大器将音频 信号转化为数百伏的电压信号,用变压器连接到功率放大器的输出端也可以驱动静电耳机。静电耳机价格昂贵,不易于驱动,所能到达的声压级也没有动圈式耳机 大,但它的反应速度快,能够重放各种微小的细节,失真极低。' I; ]) ~( }; K# ~5 S% M
4、驻极体) z4 Q# _" \- v3 d2 a2 h2 f$ ?
驻极体耳机也叫固定式静电耳机,它的振膜本身就是极化的或者由振膜外极化物质发射的静电场极化,不需要专门设备提供极化电压。驻极体耳机具有静电耳机大部分的特点,但是驻极体会逐渐去极化,需要更换,其寿命约5-10年。, q, G6 T9 z- D
5、无线耳机和无绳耳机
* _+ e3 v& Y) R9 s- z: b! l它们由两部分组成,信号发射器和带有信号接收和放大装置的耳机(通常是动圈式的)。发射器与信号源相连,也可以在发射器前接入前级或耳机放大器来改善音质和调整音色。
( c# | S& N, [' F无线耳机一般是指以红外线传输信号的耳机系统,无绳耳机是指采用无线电波传输信号的耳机系统。红外耳机的工作频率从几KHz到几MHz,有效距离大 约10 米,耳机要在可视范围内;无线电耳机工作频率为VHF 130MHz-200 MHz、UHF 450 MHz -900MHz,大多数无绳耳机工作在UHF,可传输范围达100米,可以绕过障碍物。两副或多副无线/无绳耳机可能会相互干扰,所以选择它们的时候最好 选择有多个工作频率的品种,对于无绳耳机,工作在UHF比在VHF上受干扰的可能要小。这两种耳机都有背景噪声,较高档的型号都采用了降低噪声的技术。还 要注意的是无线/无绳耳机电池的使用时间,一般不应低于8小时。耳机的结构
7 V& T; u) D# j4 g1 [9 y# f耳机的外壳和耳垫的设计是有联系的,外壳封闭的耳机一般是绕耳式耳垫,外壳开放的耳机常见的是压耳式耳垫。耳塞则分为塞式和听管式,后一种有橡皮外套或密封圈,可以提供很好的隔音性能。
1 N/ s! O+ Y7 X/ e二、改善耳机空间感的方法
: U) R8 }* A( y6 }5 x, Z1、开放式耳机% | B. l* R. \% r: j5 T- Z; L
耳机的外壳是开放的,耳垫可以是绕耳式或压耳式的,质量轻,佩带舒适,因为是开放的,低频会泄漏,外界噪声也会进入,在声音比较大的时候,声音的泄漏是比较严重的,外界可以听到,也可以馈给麦克风。它的声音自然,无压迫感,低频准确。4 D7 a. ^1 a9 R) w! y" d: C
如果耳机开放的程度很高,可以听到另一边单元发出的声音,形成一定的互馈,使得听感自然。 B/ ?; \7 b2 X7 G4 S
还有不是经常提到的半开放耳机,它没有明确的定义,其中一种工作在高频段时是开放式的,工作在低频段时是封闭式的,这样可以有自然的听感和良好的低频响应;另外一种耳机对外界声音是开放的,可以进入,而声音泄漏非常少;有的人也把外壳开放的绕耳式耳机叫做半开放式耳机。/ r0 R5 Y- S4 ~" W
2、封闭式耳机
" l' V5 q8 T: \" J; i: r耳机的外壳是封闭的,耳垫紧密的罩住耳朵或压住耳朵,防止外界声音进入,这种耳机的耳垫大多式绕耳式的,声音外泄的很少或根本不泄漏,在专业监听中 使用的很多。声音一般来说非常清晰,细节丰富,低频响应非常好,但有可能会过多过重,或有压迫感,对大多数人来说封闭式耳机没有开放式耳机舒适。
' T5 b0 S5 _" R' N$ D耳塞这里不多说,高档的监听耳塞都是听管式的,频率响应是根据个人的听觉曲线设计的,声音是非常令人满意的,使用不当会损害听力。0 j/ m% L) {* h) |+ z
3、改善耳机空间感的方法; ]+ A" ^7 Y# B: X' y: x; Y1 w
耳机的空间感一直是令人不满意的(另一个是低频),这应该说不是耳机的缺点,而是耳机的特点。耳机就是把两只小扬声器挂在头两侧(耳机最初就是这样 产生的),声场自然是在头中的。现代录音往往采用多麦克风收音,单点录音和人头录音的唱片很少,这也是耳机空间感不良的一个原因。为了改善“头中效应”, 使耳机听感更符合人的生理和心理特点,就要对空间进行模拟,其主要方法有三种:互馈(crossfeed)、定位前移(in-front localization)、环绕声(surround),前两种方法用于两声道立体声系统,环绕声用于多声道系统。
2 S# k0 p% { U; |6 Z( t0 k互馈& c* C& E. Y5 }% F
如AKG K1000、Precide Ergo、Jecblin Float,它们用小的海绵块使单元保持在耳朵外面一段距离上,这样每只耳朵都能听到另一边单元发出的声音,这种互馈再加上耳廓的声音定位作用,声场会更 靠前,富有深度,K1000更是可以通过调整单元角度来调节空间效果。+ c* b. E2 |! ^
定位前移
# y; m8 Q6 h) s! a6 x如Vivanco SR2000IFL,一般耳机的单元直接向听者的耳朵发出声音,Vivanco SR2000IFL的单元则置于耳朵前方去模拟日常聆听时声音的传递方式,K1000也具有这种功能,SONY和STAX的一些型号也采用了这种设计。
- ~8 n( q+ [1 W9 ~) I- R* p声道系统) t& \4 |, ?' x8 s1 K; e( \* ^
如AKG K290,每边单元有两个驱动器,当馈给其四声道信号时,会得到比两声道更好的空间感,具体的效果与设计有关,如果没有环绕声处理器的配合,其声像仍然是在头中的。
" e; { p' }/ C模拟环绕声
3 }4 v3 T/ w3 K. S$ J就是用环绕声处理器模拟出的环绕声效果,耳机使用的是传统的双声道耳机,采用这种技术的产品市场上有很多,AKG有四声道的处理器,采用了 Dolby定向逻辑;Sennheiser也有类似的产品,如Lucas、DSP360;Dolby公司新推出了基于Dolby AC-3的Dolby Headphone。这些系统需要有较高档的,已具有优秀声学设计的耳机配合才能充分发挥其效果。! ]8 f2 s# M R+ G
振动耳机# D: t" \: d% R1 r5 u4 z K
松下有这种产品,它采用了振动的单元,随低频信号振动,使人能感觉到低频,这实际上是改善耳机只能听而不能感受低频的方法。但是人是通过内脏感受低频,通过头颅感受超高频的,这种耳机多少有些望梅止渴的意味。 |
