海牙
发表于 2008-3-18 21:58:04
随着投影技术的不断成熟和价格的也在一降再降,投影机的身影已经开始出现在各大公共场所,例如电脑教室、会议室以及其他活动、学习、家庭影院、娱乐场所等。与此同时,我们用户的观念也发生了很大的变化,现在有越来越多的用户特别是企业都开始认识到多媒体简报的重要性,而放弃原先纸张报表的方式,并对投影机产生了浓厚的兴趣。目前在我国投影机市场上有几十多个品牌,上百种型号的投影机,这对于专业人士来说都有些眼花缭乱,更何况是一般的普通用户呢?
) ~0 d% k/ w8 k9 A0 [$ X; _4 V3 a% s- l: }
一、明确主要规格3 l, p# G6 v% U% P6 Z e
! | l& [# t# ^ 在购买投影机之前,首先要明确投影机最主要的三个基本技术指标:7 U# L1 `& R( ?/ n3 ^+ S. Z
# _9 U7 E% m/ X! r4 L- O" T/ E
1)亮度国际标准单位ANSI流明(AmericaNationalStandardInstitute),测定环境如下:投影机与幕之间距离:2.4米;幕为60英寸;纯暗环境用测光笔测量投影画面的9个点的亮度;求出9个点亮度的平均值,就是ANSI流明。目前国内一些厂商所标称亮度为峰值流明,实际亮度并无标称值高,用户需要加以区分。
I- V9 D* |$ U2 G" q) i0 o. ?2 p5 z
, N' O E- L* [9 A# ^' `# G9 E 2)重量
. M7 G5 Y7 R4 e1 _# @/ X& ^
8 o0 c. p a' c* c' v9 T( v1 b) ^ 如果主要应用为教学或商务,这应该选择轻便的机型,便携式:2.1~3kg;超便携式:1~2.0Kg,如果应用于工业监控,应当选择散热较好或可长时间开机的机型,而没有必要要求重量。专业的高亮度工程投影机重量有些在50kg以上。9 p7 U5 ~5 f8 E; H7 S
- W% _# f! `# R! y; c/ t" a 3)分辨率
& d0 t( N7 `& }/ U* q/ {# A7 K2 y1 b8 ?3 J: _, \. u6 ~
若所放映的软件是以一般教学及文字处理为主的,则选购分辨率为800x600(SVGA);若主要接驳笔记本电脑或者要求高一些,则要选择XGA(1024x768);如果需要显示地理信息或者电网等复杂图形,建议采用SXGA(1280x1024)或者UXGA(1600x1200)产品,当显示高分辨率图形信号时,须选择行频在60KHz以上的数字机
9 |( N) M3 g, S' ^/ m) v
6 P1 F- l2 Q' k- k& @9 O 二、明确使用目的
9 r# T% B p5 U9 ]* r& L/ ] r E/ C/ `/ Q& j
投影机是一个相对高单价的产品,所以明确最主要的使用目的,针对性的选购投影机,能节省您的开支,减少以后不必要的麻烦。
' I2 |, w" F9 {0 H
9 M( l5 D, G6 t; K 如果主要应用于教学或者培训,应选择分辨率为1024X768,根据环境大小和投影面积选择亮度1500-3000流明的产品,如果不是固定安装可选择3kg左右的产品。
: R5 l) U# t9 z) X; R7 f% z
7 [8 @( [; Y# A- ~1 P1 D 如果主要应用于移动办公和商务会议,应着重选择重量轻便的产品,单片DLP产品因为光路简洁重量可以很小巧,目前已经有1kg左右的产品,大小相当于半张A4纸。因为移动办公往往接驳笔记本电脑,所以建议选择1024X768分辨率。" K4 L* H# `9 f) o, c2 G/ D% k
- c$ ]6 e- y& |! b
如果主要应用于大型会议或者培训场所,一般为固定安装,所以对于重量不必作过多考量。分辨率应选择1024X768,亮度选择应根据投影面积来定,一般场合若投影面积大于150英寸(相当于3mX2m)应选择3000流明以上的产品。
/ I5 x) D+ e9 ]: J7 [0 W4 m/ h3 u
如果主要应用于工业监控和指挥,根据以上第一条选择分辨率,根据投影面积和正投/背投选择亮度,另外还需注意根据画面质量要求、是否需要长时间开机和预算选择三片DLP产品或者三片LCD产品。三片DLP产品具有可长时间开机、画质高、灯泡寿命长等诸多优点,但价格昂贵。: h7 Z4 C0 u, d7 P" N- X6 Y0 y
/ B# \7 R4 a" x 如果主要应用于家庭影院,可以选择各大厂商的家用产品。这些产品分辨率为964X544、854X480或者其他16:9的分辨率,具有很多适合家用的功能,但这些产品亮度较低,大多小于1000流明,投影面积不适合太大,所以也可以选择以商用为主的多功能机型,亮度可以选择1000-2000流明,分辨率选择800X600就够了。 P8 T1 B% i( v/ p5 k J
" s" u$ V; A0 s O. D 三、确定投影面积
) ~ ^1 [4 m) F8 x. E; o6 [6 {/ P# U3 h. H/ [
一般情况下,根据2×6原则,即2×屏幕高度为第一排到屏幕的距离、6×屏幕高度为最远的座位到屏幕的距离来选择投影面积和相对应的投影幕,但这不适合所有场合,应记住因为投影机的亮度指标是光线的总输出量,所以投影面积越大,单位面积呈现亮度越低,则相应的投影机亮度要求也越高。
% U0 k, m. T8 Q4 ]% U
4 G* a) j# T l: _* f 如房间面积较小,可选液晶投影机。当显示面积较大,没有日光照射,照明灯光较暗,可选择低亮度约800-1200ANSI投影机。当对环境光要求不高,显示面积特大,显示高分辨率图形信号,可选择LCD投影机。2 Z, Q9 h' D3 I
0 u4 ?1 k5 ^( z( b 四、确认使用方式
- i4 Y: q, n& F" j! W% t* M+ J+ S1 Q8 t4 p: _
投影机安装方式分为桌式正投、桌式背投、吊顶背投。正投是投影机的观众在一侧;背投是同与观众分别在屏幕两端。如果临时使用,可选择桌式正投,这种方法受环境光影响较大,布局凌乱。如固定使用,可选择吊顶方式。如果空间较大,土建时有统筹安排,选择背投方式整体效果最好,如空间较小,可选择背投折射的方法。除了工业环境和高档会议环境使用背投,一般为节省成本使用正投即可。+ a0 s. M5 q! v9 x* `0 p* ^$ A% @
8 G4 e2 S* M! L7 c6 s) y
五、现场选购技巧9 `; Q( I- G4 | B7 }, ^) k# O/ K
& }2 c& y) ~& F) @) e7 `9 Z, Q 确定所选机型后,现场加电条件下,如何通过所投画面来鉴别投影机的实际指标呢?
2 e2 z) l+ m3 E( o3 H/ @6 N, l+ X3 U% C1 @, C
检查水平扫描跟踪频率范围根据技术指标上给出的水平扫描频率范围,从中选高、中、低三个频率,计算出三个频率点相对应的图像分辨率。检查投影机在这三个分辨率下,是否能正常显示。如出现行不同步现象,即画面扭动或抖动等,说明水平扫描跟踪不良。/ z- U' _0 l' b8 w6 K# p! v
* l; n- v' O6 f8 B( D' Q8 ?+ X
检查聚焦性能用投影机内部产生的测试方格,或信号发生器、计算机产生的测试方格,将聚焦调至最佳位置,将图像对比度由低向高变化,观察方格的水平和垂直线条是否有散焦现象。如有,则说明聚焦性能不良。" ?: r1 B7 h, a6 g" k5 M1 V
7 c8 d) F4 [) P9 Q V& X) R0 B 检查视频带宽视频带宽直接影响视频的细节部分。用计算机或信号发生器产生一个投影机所能达到的最高分辨率的白底图形信号,观察屏幕上的最小字符图形是否清晰。如投影机的视频带宽不足时,屏幕上所显横线条较实,而竖线条发虚,图像细节模糊不清。
' J" F* m. c4 k: e" E- {/ N2 b5 d, \; H& W! s) b- u' p; h5 \. @2 w+ W
LCD投影机的现场检查打出一个全白图像,观察颜色均匀度如何。一般来说,液晶投机的颜色均匀度很难达到较高标准。但质量好的投影机颜色均匀度相对好一些。另外,液晶投影机的防尘是个难题,一个很小的灰尘,如落到液晶板或镜片上,就可能被放大得很清晰。在全白图像上,由小至大调整光学聚焦,观察屏幕上如有彩色斑点出现,则可能是液晶板或镜片上落有灰尘,估计机器的防尘系统有问题。- B# z9 R8 Q! B% p1 a# [
2 H, f l+ ^. ~9 I, d+ X2 ] 六、关注服务质量
" I* c4 V8 W J0 O& z U+ W. f5 T% {* |) O# [0 k
投影机价值较高,配件、耗材(灯泡)也比较昂贵且多为专用品,因此,在购买前要考虑一定的使用成本,并事先考察供应商的服务水平,了解服务内容,如需要工程施工要考察供应商的资质和项目经验。目前国内仍有很大一部分投影机通过非正常渠道进行销售,对于这些产品,售后服务往往很难得到保障,用户在选购时应注意是否具备原厂出局的质保书。4 E+ {! M1 f# b, L: i2 o
' |8 N/ C4 |3 e5 Z 同时对于选购家庭影院用到的投影机也有一些学问,所以在这里小编给大家罗列出来,帮助大家在选购的时候有一个参考。% M, H7 }. [/ h
3 x) t; U% `' t; v5 m* m% f; G; i
1.是否具备专业图像、色彩、视频优化技术? F' I, R* v$ o0 h: j1 V' k
; I7 |. l1 J' b+ y5 j
比如采用DCDi等专门的视频处理技术,可以消除画面上的锯齿毛边,使画面更加逼真,同时对运动图像进行补偿,准确实现电影胶片制式信号转向投影机数字视频信号,可以及时插补转换过程中帧幅色,保证画面稳定、流畅,抑制串色干扰,消除在投影画面上经常出现的串色现象。
1 Z! P$ T, a3 i1 P( l4 L3 U6 B- u4 V( L+ q
动态虹膜(Dynamic Iris)-动态虹膜结构为场景联动型光圈结构,可根据影像场景明暗自动控制光圈。通过在光源的光量和伽玛数据之间建立联动以实现自动控制从而扩大动态范围,确保画面的动感、逼真。另外如一些品牌的专利技术,如东芝数码调色板(DIGITAL PALETTE)技术,惠普“双?帧弊ɡ?际酰�夏普色彩还原技术,NEC色彩管理技术等等,无不令图像色彩和图像质量得以更完美的表现,从而充分满足用户办公的多元化需求。另外,适当地使用专业的滤光镜,也能使图像有更好的表现。( N& r) G K( Q8 p8 H
; W' ^2 N# T- I3 @0 S' g) X' d8 t* y8 u 2.是否是短焦投影?
4 S$ H, \! Z% \3 s7 [" h- m# W/ j, Q2 w* H; ]& _) E# l) y
变焦镜头可以使通过将镜头的内部光学元件的投影图像放大或缩小。这使得投影机能够提供从投掷范围内所需的图像大小的距离。有些投影机有一个非常有限的变焦范围。例如,一个1.20:1镜头,有时说是1.2倍,是指最大图像尺寸只有20%。另一方面,有一些投影镜头是2.0:1变焦,或是2.0倍,这意味着是最小图像尺寸的两倍大小。这样的镜头提供了更多的灵活性,以创建图像的大小你从你想要的地方找到投影想要的。
4 B r. v" r$ f
0 o3 b; p/ ?9 D; q 虽然长的变焦范围提供了极大的灵活性,但投影机的光输出潜力就会有所下降,通常如果你使用一个长变焦镜头来伸缩时,亮度就会损失25%至45%,所以当使用远投射时,这就意味着投影亮度会失去中心光源的一半。如果你想最大化光输出,最好避免使用长镜头投影。
0 }* ~2 ^: ` Q }# n2 Y
! \- Y+ r; C. v 所以在您购买时一定要考虑到房间的空间大小,确定要投射多大的图像,只有这样你才不会多花冤枉钱。
' B* j, ]- ?: Y) v: B G" ~
: O4 N+ d& j& o+ v- M 3.是否要求追求更出色的节能功能?9 D+ W4 C0 R( d7 Z2 I6 | r* o
" m: P# T( @7 g/ e v- S- s; s 对于投影机而言,灯泡是它的心脏,灯泡寿命的长短直接影响到投影机的使用成本,更换灯泡的成本相当昂贵,所以家庭消费者在选购投影机的时候最好选择长寿命的灯泡。市场上有三种投影灯泡,第一种是金属卤素灯泡相对,价格便宜,使用寿命较短,一般只有2000小时左右;第二种是UHE灯泡,是目前市面上最常用的一种,寿命较长,通常可以达到3000小时左右,价格也比较实在;第三种是超长寿命的UHP灯泡,寿命一般可达4000--5000个小时,价格是三者之中最贵的。灯泡如何选择,那你就看着钱袋办事。
) r/ v- C4 X& {: k& s$ R. s) E$ W2 r) T8 i
4.是否对显示比例的支持?
. W+ c9 A n( r% ~' l" ^6 N
" E* N7 ^) G/ j! O* _% w. K 目前较为常用的有16:9与4:3两种显示比例。4:3格式是电视节目和视频节目的,而面向HDTV的视频节目的格式则为16:9。除此之外,播放DVD、MV等还有1.33,1.78,1.85,2.00,2.35,2.4,2.5等多种格式。选购时应选择同时支持多种信号源
' k' c2 n O1 c: }8 y. m- v! M信号源格式的投影机。) T; N$ n) U3 j) G, Z0 E
/ I& X0 H" T6 T 5.有没有专门的散热和噪音设计?
" T3 z# y8 w }' p, |5 T; `5 m. ^- t/ }6 r/ q
由于家庭应用环境中,长时间开机的工作状态比较普遍,因此家用投影机对散热系统的要求更高。而散热设计与投影机的工作噪音有着直接的关系,因为投影机的主要噪音就来自散热风扇,因此家用投影机大都采用了特殊设计的散热风扇或散热技术,在保证散热效果的同时降低工作噪音。目前家用投影机的噪音大都在30分贝以下。 |
