故障现象:一辆凌志ls400轿车,由于发现蓄电池亏电,就将蓄电池拆下进行充电。第二天将蓄电池装上后,发现音响失效了,收音机和放音机均不好用。+ D: j s) a& Q- X6 D
. I w8 _+ d* t+ h( H( ?
故障汽车维修分析:凌志ls400轿车具有音响防盗系统,音响系统内储存了6位密码,前3位由生产厂家设定,后3位可由用户自己设定,若后3位不设定,则系统不具有防盗功能。设定防盗功能后,在更换蓄电池、断开音响插头、音响保险断路时,音响系统将锁止。该车音响失效,也就是音响锁止了。这时,只有输入密码才可将音响系统解开。 X& d: p$ k# ]: H! L/ _
- }7 T( H3 i! Q/ N: S5 O
故障检查和排除:后3位密码的输人只有5次机会,若这5次均输人错误的密码,音响会完全锁止,此时只能通过丰田汽车特约维修中心,得到通用码,才能将音响解开。一般人设定密码会选择一组易记忆的号码,车上笔记本有一页上记着原车号、电话号码、传呼号、身份证号、购置日期。在不知道原车主密码的情况下,决定分别选取几个号码的后3位试试,看能否解开密码,步骤如下。8 f( _ t* \1 r0 A
" E. j' O. Q. b& d3 x①将点火开关转至“acc”位置,压下电源开关,屏幕上出现“sec”(加密)字样,说明音响已锁止。. G: M3 b) j5 V' j% I
7 K% m K6 C6 ?, [9 ]- f, R j9 x②同时按住1键和6键,压下电源开关,直至屏幕上出现“sec”。/ b, J: l) A, y: _, ]+ f1 L
; \) u4 x# B( t③压住“tune seek” (搜索调谐)键上方,同时压下1键,屏幕上出现准各输人密码的符号“―”。- r; H0 Y' [# d& T
5 U9 U9 h6 y! m) _1 F6 ~/ C/ w④重复压按1键、2键、3键,输人选定的3位密码,1键可输入3位数中的第1个数,2键、3键可分别输人第2个和第3个数。& b( p& B" e: C# g
8 P7 G; x: J, U- a }8 n& d* \" n' {
⑤按住“scan”(扫描)键,直至屏幕上出现“sec”,等一会儿“sec”消失,则说明音响锁止被解除。
9 B: y/ _* Y$ v
# I1 _: u3 _' l/ x' L4 Q [用确定的4组号码按上述方法分别输人,当输人身份证号后3位码时,音响锁止被解除。! f% ] U' c) B6 ~6 k* d# Y
1 x q( u6 q9 d* j7 @" l
这个例子告诉我们在维修凌志轿车时,如需断开蓄电池,要先检查一下音响是否设置有密码。检查方法是将点火开关转至“acc”位置,看音响屏幕上是否出现“sec”,若无,说明无密码;若有,说明有密码。有密码就要询问驾驶员知不知道密码,若不知道,可以在点烟器座上加上9v电池,并串入一个二极管,防止蓄电池电流流人电池。 |
