madow
发表于 2008-3-21 09:48:56
如何在旅途中完成高质量的音乐创作?, }6 M0 R6 W2 I5 x6 V. G; c0 w
( K* j0 |% K( d9 O5 F; W1 B- i% x0 q录音室级别的音乐制作对现代音乐人来说不再是个难题,随着音乐软件开发技术的进步,音乐人们可以轻易地用手机、电脑进行移动式的音乐创作。便携式音乐硬件设备为大家提供了更灵活的创作方案,它们让您能够在奔赴下一场演出的途中,轻松地创作出优秀的音乐。- ]* C0 w! }) d/ Q
' V, J2 H( r7 H- m b% M9 z5 ~! P
3 G) v5 {- k; v! a! Q* \7 @. U8 }. ~7 {1 G
0 t# _& y# ^% q9 X$ @
现在移动音乐制作的选择越来越多 - 无论您是在飞机上,火车上,还是在咖啡馆里,或者只是在阳光下晒太阳,摆脱待在工作室中的“思维定势”……无论您想要做什么类型的音乐,也无论您想在哪里做音乐,本文将帮助您选择合适的设备,建立良好的工作习惯以及让创作更顺畅的工作流程。
" v, w) E3 y c$ b1 { S4 Z必备设备:笔记本电脑,平板电脑或手机 ! r. P4 f- N) p) U: M& B9 \' ?
毫无疑问,笔记本电脑比台式电脑更加便携,无论是在家或者是在工作室,它都能为您提供完整的音乐制作解决方案。不过,使用笔记本电脑并不是唯一选择。
; C3 a5 M% b0 V4 _4 J
/ L0 q+ W: v$ A
0 A$ G) l# } K b8 w4 C* L0 `2 W7 |- c拥有一个可以随时放在背包的平板电脑或者手机,有时会比专业的工作室更加实用。目前 iOS 生态系统是最适合移动音乐制作的环境,所以如果您经常外出,花一些时间研究 iMaschine 2、Cubasis、Audiobus 等音频宿主 App,以及各种各样的 AUv3 格式的插件,是非常值得的。
7 {( M N5 Z U5 [
; b9 e9 J& {+ J& ?5 q6 U1 [同时,除了平板电脑以外,一些音乐制作 App 也可以运行在手机上。如果您是一个希望随时随地拿起手机就可以在您的“虚拟音乐工作室”上进行音乐创作的人,现在的智能手机会为您的音乐创作打开一个全新的维度。 ' S& S' i" `6 ]
! c/ I- Q/ { w, ?
不过,无论您使用的是什么样的解决方案,在移动音乐创作中,最重要的一点往往是——还剩多少电量…… " C; j. v: W) m& t5 R
' ]) o/ q5 |# N3 E
( C# y, Y ]" l6 N6 p, `别把电用光了 2 }0 ?4 H) `( R
在考虑用什么设备的时候,您需要考虑到设备的供电问题。在长途旅行中,您周围的供电环境是不一的——现代的大巴车上可能有电源插座和 USB 充电端口,而老旧型号的飞机却通常没有设计任何供电接口。候车厅和酒吧的供电环境也是无法确定的。当您计划要在一个地方坐下开始制作音乐之前,最好首先找找有没有电源插座。当然啦,您可以购买移动电源,但这也会为您的旅行箱增加更多负担。 / K) x1 |, R& B1 F
/ j. Y! }) ~! ]' G* G( [! h( d
那么如何才能够优化电池的使用,让您不必受到电量不足的干扰,影响您的音乐制作状态?首先需要关注的是设备本身:将屏幕亮度降低到视力所能接受的最低水平、尽可能关闭 WiFi,蓝牙和其他无线连接、关闭后台进程,如 Dropbox,Skype,以及其他可能占用资源的程序和任务。
; J# ^- f4 Q: r3 u$ k8 ]
( E5 K, j% J- |7 k& }0 u9 @' T: p; U接下来,再来分析下你的音乐制作习惯:你计算机的 CPU 可能是能耗最高的组件——如果您进行一些非常消耗 CPU 的操作,您的设备会运行风扇来为 CPU 进行降温,这将进一步提升能耗。复杂的合成器,效果插件(尤其是延迟和混响)对处理器的要求特别高,因此在制作时要密切关注宿主中的 CPU 占用率。渲染音频也是非常消耗 CPU 算力的工作,但是从长远来看,渲染冻结您的 MIDI 轨道成为音频,就代表未来不需要让 CPU 重新进行该轨道音频的实时运算,反倒是节省 CPU 占用的好办法。 # {# r" k, k3 u. [. D- e/ a; N
4 w7 [# b: H& d, x, F# R' F
必备设备:耳机
' P: @% w0 k: ]0 G3 T& b E1 [$ |& X: a3 B$ {
' i2 Y& y* F; ^+ C! n/ _3 g4 g- Y6 _; E
当你在世界各地移动时,期望您面前有着一对巨大的工作室监听音箱是不现实的。虽然市面上有些相对强大的小型监听音箱可供选择 - 比如说 IK Multimedia 的 iLoud Micro(约 2,499 RMB)和 Genelec 8010(约 3,000 RMB)——但更实用的选择则是携带一副不错的耳机。专业的监听耳机不仅可以直接向您的耳朵传递专业品质的声音,而且还有助于隔离周围的噪声。 7 x6 Q9 d0 j! `/ I- e3 f/ c
2 _$ ]1 y. @; v& v, q/ W1 O
除了价格之外,在选购适用于旅途中制作音乐的耳机时,还有一些需要注意的事项。其中的第一点就是要确定这是一款开放式耳机,还是封闭式耳机。开放式耳机一般来说会有更好的声音还原度,但是因为没有隔离,所以周围的人能很清晰的听到耳机中播放的内容;而封闭式耳机则有更好的隔离,这样您也不用担心自己声音的隐私,同时也不用担心听到周围的噪声。 D# S7 [0 t+ Q
$ T; D5 N5 B h7 _% e) K另外需要注意的就是耳机的阻抗。专业耳机的阻抗是用 Ohm(欧姆)为单位测量的,就像是电阻一样。高阻抗(比如 250 Ohm)的耳机需要耳机放大器才能正常工作,而阻抗在 25 Ohm 左右的低阻抗耳机则可以直接插入您手机、平板电脑或是笔记本电脑中的耳机插口中即可正常工作,不过在将低阻抗的耳机插入高端的音频设备中时,可能会因为电流太强而导致音量过大,以至失真。
% A8 p) L5 `4 ~+ @9 @8 K: l% D% u8 S
推荐耳机
T) k7 l, K& H/ YBeyerdynamic DT 990 Edition Open 32 Ohm (约 1,499 RMB) // Audio-Technica ATH-M50x (约 1,199 RMB) % B' G! `' A% v% _3 Z, _
6 [ F/ z# d$ A5 f6 N( {$ w( d可选:便携控制器 9 ~9 J5 I ~9 F, {- N. O0 n) l
虽然单独使用键盘和鼠标就可以随时随地制作音乐,但根据您的具体情况,当您带上一个小型 MIDI 键盘时,可能会对捕捉想法有莫大的帮助。大多数便携 MIDI 控制器都可通过 USB 口直接供电。
/ n# S$ Q; C Z9 I4 H# i. W5 M8 l7 c- ?+ s) J
还在研究哪个控制器可以放在您的包包里?其实最重要的一点是体积——考量一下您背包的容量,找到一个长宽高都适合的控制器吧。 4 F, S2 `7 Q; i& U2 K
+ j( g: S' o& z7 V. p6 T
KOMPLETE KONTROL M32 控制器是便携 MIDI 键盘控制器中的优选。由于它把 32 个小尺寸琴键、两个触摸条、完整的宿主控制功能、演奏辅助功能以及 8 个旋钮编码器压缩到 5 厘米厚、48 厘米长的狭小空间中,它可能是您旅途上的完美伴侣——无论是工作流程、声音选择或是演奏控制,都可以毫无妥协的完美实现。
; B. D T3 _" l! Z6 P- i2 _" P: Y1 L5 Y/ T
除了用于八度移动按钮来拓展键盘的范围之外,M32 键盘还包括了 KOMPLETE KONTROL 软件深度整合,可以用于浏览 NKS 兼容的乐器、预制。同时它也附送了 Ableton Live Lite、Maschine Essentials、三款虚拟乐器、KOMPLETE START 的乐器和效果插件等等。! L5 p, v+ Q2 t0 ~& b' [
9 E+ c0 `% h% I* |
推荐控制器
4 q, k! n. v1 i/ j UKOMPLETE KONTROL M32
9 d" h1 p( N+ P( s, b$ o# O899 RMB
6 W- c8 @5 u5 @, e% N3 O) A
! R3 i7 l9 |0 X/ ~" Y/ T8 F
7 L+ ?+ ]0 X% g$ R& M+ p可选:音频接口/声卡
' H# Z' b& x- o$ ^" B取决于您音乐的风格,有时您可能需要忙里偷闲地录制一些人声、乐器,这时候您可能需要在包里常备一个便携但专业的声卡来完成这些工作。
$ S6 b: T3 n& Q" G1 ~& s- b5 Y P" O) `1 p
一般来说,专业的声卡总是给人一种庞大、扎实的感觉,因为这些声卡更多考虑到结实的专业线材、插口与之进行连接时的稳定性。当然这些声卡也不太适合在火车、飞机、汽车上使用,不过在这些地方大概您也不会想把您的吉他拿出来。
3 S7 ]+ R( k2 j9 R( r) N
0 t, R% }7 f, V X8 c4 cKOMPLETE AUDIO 系列声卡有两路输入通道、立体声耳机输出和线路输出,顶置音量控制旋钮,同时在 USB 供电的情况下也能为电容话筒提供 48V 幻象供电,完全解决了基本的录音需求,同时轻便到可以在任何条件下随身携带。
5 G4 u [/ p3 j% c3 [6 j
' o* b8 O5 d) F# i& S推荐音频接口8 I! P2 [" i z9 }! |
2 f; ?+ e5 s: { J5 x: C8 I$ ~' ?, y% c+ ^# Z5 y( n
KOMPLETE AUDIO 1 (799 RMB)有着单独的 TRS 大三芯线路、乐器 DI 输入与用于话筒的 XLR 卡侬头输入接口,而 KOMPLETE AUDIO 2(999 RMB)有着两个组合输入接口,无论哪个接口都可以接入大三芯、大二芯乐器或是卡侬头话筒。
9 [/ x( |' P) `
" y4 i4 x+ n/ J这两款声卡都会附送 Ableton Live Lite 软件授权、KOMPLETE START 音乐制作套装、 2 L0 c4 L5 r1 f- h1 x$ K6 u
MASCHINE ESSENTIALS 音乐制作软件、三款效果插件,以及 Sounds.com 的两个月免费试用权限。 N+ a1 x- p0 Y' N: }; N5 _
1 F; a" U: P0 Y6 X/ r2 y# l9 q
可选:声音素材
4 g$ `; y4 E+ f' C/ }3 I用来拓展您音乐创作可能的扩展包(Expansions)有着各种各样的风格分类。扩展包中包含了很多高质量的乐句循环、单击采样、BATTERY 和 MASCHINE 的预制包,以及一些 MASSIVE、MONARK 和 REAKTOR PRISM 的音色。最重要的是这些声音素材都是免版税的,您可以自由使用这些素材,即使是商业使用中也没问题。 . z, {2 ^2 D+ I8 J
( t& p4 Z/ M* \* z4 Z
每个扩展包都有着它自己独特的“主题”和声音特性。感受一下每个扩展包的名称,比如“PROSPECT HAZE”、“MOLTEN VEIL” 和 “LONE FOREST”,再去听听它们的示例曲目,看看它们是怎样激发制作人的想象、扩展音乐制作可能性的吧! |
