hifi
发表于 2008-3-22 08:09:08
推荐阅读:耳机里有“磁”
5 X2 D7 v7 ]/ `! K2 V8 v- q( e. i+ P# @7 X3 i# y/ f! I
相信各位小时候都玩过吸铁石,方块的、圆柱形的、环形的、马蹄形的都有。这就是磁体,磁体应用非常广泛,电动机、硬盘等设备中都能找到磁体的存在。
; U. f5 I" Q0 }# H8 i' R扬声器更是不能缺少磁体。扬声器需要永磁体与音圈形成的电磁体产生作用力,达到驱动振膜工作的目的。因此磁体在扬声器当中扮演了一个重要的角色,永磁体如果与电磁体的作用力大,就能实现快速有力的控制振膜,因此需求更好的磁体材料总是扬声器设计师们所关注的。( O4 i; m7 s) l
铁氧体磁体+ p: L+ `% W/ M
, U" `5 h: F& j4 C* h铁氧体磁体是扬声器设计当中运用最为广泛的磁体,它的主要成分是三氧化二铁,并与其他金属氧化物[氧化镍、氧化锌、氧化锰、氧化镁、氧化钡、氧化锶等]烧制而成,它的优点是来源广泛、成本低廉,不易退磁。( o4 I6 r7 B4 x( C5 A
稀土类磁体8 V0 v7 ]2 U( N) S0 ?- d7 |
4 N* E& C0 n! H3 g' n) w2 [3 X$ ]" p
钕铁硼磁体
8 } u3 e5 |/ M9 k, b! {' p随着材料科学的进步,稀土类磁体发展迅速,钕铁硼磁体正是稀土类磁体的一种,它具有极高的磁密度,可达铁氧体7-14倍。. [( C6 x4 l" `' x1 |
1 R% V& O) U" |1 a( k球顶丝绢膜高音扬声器-钕铁硼磁体强大的磁容量演示
* I1 z8 I1 O! h$ I |& w$ ]& Y$ X7 _8 N1 G7 j- z, b
Pioneer 先锋 SE-CL521-E 入耳式耳机-钕铁硼磁体的磁力演示
, {7 O" o+ q; m居里温度
& G* |* u( c3 o$ k' `磁体有个特性,在加温到某个温度时,磁性会消失,这个温度被称作居里点或居里温度。通常情况下,钕铁硼的居里温度为320-380摄氏度,铁氧体则 能达到450摄氏度左右,钕铁硼的居里温度更低一些,但用于扬声器设计当中,并没大问题。另外,磁体还有一个特性,在居里温度之前,有一段温度内会出现随 着温度提升磁力下降的问题,不同磁体,温度值不同。
/ o1 g4 R! |2 S# Y导磁元件( G0 I4 S) l) Z: l1 `6 x3 B7 V
+ D2 i! K5 m. M0 p% b* z8 h G' p
锥形扬声器的基本结构# h/ X c; z) G' _
3 |: s3 N8 a* Q7 F7 h, H导磁板
* B0 U3 S6 Q; F. \ S
) B" O2 C& \3 Y8 K9 _" R2 i导磁柱,又叫T铁
! Q. H6 \ `. o2 g% u+ G H$ V P想形成磁隙,光靠磁体本身是不足够的,因此需要借助导磁板、T铁等元器件来搭建磁隙。当这些导磁元件与磁体接触时,就会具有磁体特征,可以这么认为,导磁元件能与磁体形成新造型的磁体。* J9 Y0 C% J. K# j% L+ J) |
磁感线
S- L5 ~3 N' t# H L* H: N2 m: }& I2 u
磁感线演示器
9 F$ z* H2 A: w6 q- p) Y: u/ ]! T" N* n初中课本中我们就接触过磁感 线,它又叫磁力线,它用于描述磁场中各点的方向,这线并不真实存在,只是为了描述磁场的一种辅助线条。因为提及磁体,磁感线有必须温习一下。温习的关键点 是,不同形状的磁体,磁感线形状亦是不同的。前面小节我们提到了“导磁元件能与磁体形成新造型的磁体”,也就意味着新造型的磁体磁感线已经被改变。+ a9 T9 e' [8 U9 R" B0 c
磁路设计
: N/ B1 E; a6 ^2 a, Y% I扬声器离不开永磁体,如果希望能合理的利用磁能,需要对磁力线进行调整,这种设计叫做磁路设计。8 | H7 G) T) _' H
9 }2 q- d. K; |: K* R; [: r球顶扬声器的基本结构
! d2 l4 x$ ]( j( X我们绘制的两张经典扬声器结构图,在磁路上属于外磁式的设计。其磁感线会向外扩张,漏磁较大。9 D" N% Z5 {- N' L, q/ t2 Z
: t6 t) W" P2 O |防磁罩% n1 o, `, q8 Y, D6 |
漏磁大会带来副作用。当磁场中有CRT电视机、显示器,会磁化这些设备,导致变色。后来普遍采用了加装防磁罩的设计。因为防磁罩的加入,又形成了“新造型的磁体”,其磁感线再次被改变,漏磁降低。
' g: u/ N& r2 b l6 x# p7 K磁路设计相当复杂,其基本设计目标并不是以最大化利用磁能为目的,而是旨在建立一个均匀的磁场供音圈使用,让音圈在冲程的各个点上都尽可能的获得均匀的作用力。虽然现代的计算机已经能提供虚拟化设计,但实际设计当中还得依赖大量的实验来完成。 |
