朱墨
发表于 2005-3-30 04:57:00
直取颠峰-丹拿MC15对抗惠威H54 n$ W" Z; n$ |+ t, }2 h/ X
如果说H4和H10 Sub是将HiVi专业的H•System引入多媒体领域的先驱者,那么惠威新款H5有源书架式监听音箱则是H•System中的主力军。其一脉相承的外 观设计,精致奢华的制造工艺,配备惠威最新扬声器技术和有源电子分频功率放大器,惠威H5将是一款傲立于5英寸有源书架式音箱颠峰的产品。/ T3 } T9 p. T% o
2 v. Z8 u' F1 f) A5 A
HiVi H5隶属H•System 有源书架式监听音箱系列,采用专业电子分频设计,配备5.25英寸长冲程中低音单元、28毫米天然纤维软球顶高音单元。采用先进的高音声学号角设计,让整 个回放频带获得平滑的在轴和离轴频率响应,确保精确的声像定位和的最佳指向特性,同时能在最大程度上减少听音疲劳。
5 ~$ w. ~0 R+ v, m9 ?
# G) h# g% V4 R8 y. I H5内置功率为45W RMS的2通道功率放大器,前置音量调节旋钮方便控制声压输出。此外H5还配有3段频率微调功能,可在200Hz/500Hz/10kHz三个频率段进行 精细调节,确保最终响应的平滑。高通频率调节功能可选择频点为52Hz/62Hz/72Hz,方便与超低音音箱的配合使用。H5的默认频率响应范围为 53Hz-20kHz,其音质已完全超越普通5英寸专业监听,但声音的特性又保留了音乐箱的热情和感动,成为一套不是纯监听箱又胜过监听音箱的顶级设计。
. B% R3 W% Z& | G4 L- R! s4 U' u7 x
, D: R# M8 f# o9 M: [* W1 k3 ?& C9 m 新款H5的加入,让HiVi H•System 的组合变得更加多样,用户可以选择H4或者H5搭配H10 SUB,组成一套根据用户需要自定义搭配的音响系统。2只H5有源书架式监听音箱可组成2.0声道音乐监听系统;2只H5有源书架式监听音箱加1 只H10SUB有源低音炮可组成2.1声道音乐监听系统;而5只H5 有源书架式监听音箱加上1只或多只H10 SUB有源低音炮可组成5.X声道影片监听系统。; ]2 S) [0 f ^; b% N( L8 J+ B9 _3 U
0 C# @7 k1 ?9 I! f4 U
作为5英寸有源书架式音箱的问鼎之作,惠威H5的发布再次掀起一阵狂潮,原本平静多媒体市场2.0市场霎时风起云涌,一轮新的变革已迫在眉 睫。惠威H5采用了惠威最新的专业有源电子滤波器技术和全新的顶尖扬声器单元。音质表现纯净,声音层次更加鲜明。其具有更低的相位失真特性,更高的衰减率 和极为平直的频响曲线。MC15是丹拿公司第一款多媒体音箱,它可以说是丹拿监听音箱BM 5AC的多媒体化版本,同样采用了先进的有源电子滤波器技术,音质出众。MC15目前售价12000元左右,堪称媒体市场中最贵的产品。当来自丹麦的多媒 体贵族音箱与惠威有源2.0音箱的旗舰H5相遇会发生什么,这场高手面对面的碰撞将为大家带来一场问鼎高端有源2.0音箱颠峰的精彩对决。
' L9 S( r, g2 H9 X$ u8 |两款产品规格对比: w) c* K1 @7 Q1 i' S1 }& o
音箱型号
* {- P$ b; e8 p( e X+ c( p惠威 H5
" m3 ? K: a' `丹拿 MC15
0 D: C* L3 |; n4 X产品定位
, x% t' E5 _3 m; F2 |5 E4 ^专业级电子分频 2.0 多媒体音箱0 c, i w5 C- L$ W8 q9 t
小型有源多媒体监听音箱
. k1 l/ J' A: q5 x& i( a3 A系统形式2 V5 X3 S" e- U7 F- Q
两路倒相式音箱7 v6 f: |2 T( Q$ [
两路倒相式音箱
& o) c0 j( H5 U; ?/ e- S声学灵敏度
7 a, |9 _5 q( p! }) ^5 u$ d8 W1 r87dB@ 1 m7 X* T* F" a, s
85dB@ 1 m
0 ~# S1 {' s2 \" l5 X低音单元
! h3 o( H' p; l* e/ X1 C5.25 英寸聚丙烯低音) K" ~ K2 x. j4 @9 I8 X7 X: v
5 . 9 英寸聚合物盆低音' I: k l% I$ V- V
高音单元
3 h$ L( L+ s! b8 B液磁 28 mm 软球顶高音
' ^- {4 ?: D# l0 b W+ _液磁 28 mm 软球顶高音
2 F. ~) A* E6 h) S, d功放功率0 Y" Z# s3 p; H0 F+ t; H9 z
合并式 45w 单声道功放, o/ ^7 C8 J+ y% r+ _, f
合并式 50w 单声道功放0 _+ |4 t+ S8 T% |' w9 {" h1 o
频率范围* s$ X, V8 g8 r- s2 W) J2 F
53Hz - 20kHz ±3dB free space
9 v+ y, j" U, C* _55Hz-21kHz
4 }2 ?2 c) v3 G$ u% @调节范围
+ M9 r) s+ x4 {3 段均衡调节
! c j- A6 A* D3 段均衡调节
, n- d% r2 T6 A8 I6 { c2 P重量
7 [$ w) \* X2 w9 m' j) I$ C8 i12.5Kg 一对
, ]( ]! U4 f# e4 R% e; \! [+ _14KG 一对
% Y- n: R! K! z( }尺寸(W x H x D)
" G6 r4 _5 d8 y$ [/ _! n9 ]( Z3 m190 × 264 × 228mm
7 [1 P8 H3 B' T$ a170 x 260 x 235 mm
: I1 H0 c% ^) P9 S箱体外观
7 N( W( x6 e2 V) i豪华黑檀木钢琴烤漆 / 黑色皮质前面板
6 {5 r9 r/ }% D* f5 L) l黑色 PVC 表面 / 银灰色前面板
9 m/ K% {6 [& S. }, Q价格
: y1 w: M- ]- F$ R% D6 F! p3 @2960 元 / 对9 b% f7 _7 ?# P5 c
12000 元 / 对
" L% a# O& ~ U+ J两款产品电声参数对抗:; z$ w J5 ^* F& M' `( f
H5是惠威最新发布的H.System 系列电子分频2.0声道有源音箱,它配备5.25英寸长冲程中低音单元和28mm天然纤维软球顶高音,全新宽辐射声号角设计也应用于H5上。可以说H5是 一款真正监听民用化的产品,以监听的品质搭配家居化的外观,用户在家里就可以听到原汁原味的音乐和电影音效。
2 M0 x$ _2 E# @9 \ 频率响应曲线是在介绍声回放设备最为常见的,但是对于普通的HiFi扬声器和监听扬声器在频响曲线方面要求的差异是很大的;普通的高级扬声 器要求频响曲线“平滑”,也就是尽量避免大的起伏,而真正的专业监听扬声器对于频响曲线的要求是“平坦”,这就意味着监听扬声器必须在工作频带内保证各频 段响应的极小响度差异。
0 `' |5 q) h1 i7 w' v+ U- A3 s
从惠威H5在消声室实测频响曲线上看,H5的频响完全达到了监听扬声器“平坦”的要求,主工作频带的响应参数是60Hz-20kHz(±1.2dB), 完整响应频带参数为50Hz-20kHz(±3.0dB),可以说惠威H5在官方参数标注上还是比较保守。
* P& k, q6 G+ [2 H& n' u5 R6 C9 }( z( J: h
丹拿MC15的频率响应测量成绩也相当的出色,主工作频带参数是70Hz-20kHz(±2.5dB), 完整频带响应成绩为66Hz-20kHz(±3.0dB) 。4 B6 ?2 }# ]2 X- W5 |9 q8 J9 M. r6 m
' M( o( E* ^- K5 }2 j+ s 我们再来看看惠威H5与丹拿MC15的频率响应曲线对比。从100Hz到20kHz部分两款产品的曲线都极为出色。但H5在低频曲线上的优 势则非常明显:H5的低频下潜值为50Hz(-3dB ) ,MC15的低频下潜值为66Hz(-3dB)。低频下潜作为5英寸书架箱的主要瓶颈,50Hz到66Hz之间这16Hz低频下潜值的优势是巨大而明显 的,说明H5能回放的有效低频要比MC15低沉的多,因此在使用H5时您能很明显的感受到低频的下潜能力,很多在MC15上无法听到的低频细节在使用H5 回放时都能具细无遗的表现出来。
. [8 H+ R3 H8 _/ D( S
! B3 U& d$ b. O# ~6 E) A 线性动态范围是作为顶尖有源音箱必不可少的考量参数之一,也是对监听音箱输出声压级的要求。它要求音箱有大的功率承载能力,并在大动态范围 及工作中无过载现象。也就是要求音箱在小音量下得到饱满的全频表现,更要能在大动态大声压下有真实表现。要保证音箱从小声压输出到大声压输出时能保证尽量 一致的频率响应特性,这就是音箱的线性动态范围。惠威H5有非常出色的线性动态范围,搭配惠威最新大动态长冲程低音扬声器和充沛功率储备功放电路,惠威 H5的连续最大声压输出已经超过了90dB,从H5在消声室(自由场)测量的输出声压曲线上看,从70dB输出到90dB以上输出时曲线的形状保持完全一 致,在大声压输出时低频也没有过载被压缩的现象出现,保证了低频在大声压大动态下真实不压缩的全面释放。而90dB的声压是在消声室近乎完全吸音的情况下 测得的,如果在普通有声反射的环境下声压将更大。! |! E# N' }8 {' S6 c- a
) ]( m. O) F, N8 n- d) I
从MC15的输出声压曲线上我们就能清楚的看到,MC15的频率响应在90dB时依旧保证平滑自然的特性,但是在继续加大输入电压后高频部 分的声压提升到100dB以上,而低频依的声压没有提升。这是由于MC15采用了“低频限载压缩设计”。这种设计具有双面性,优点在于保证音箱在功率较大 时保持不失真的工作,在100Hz附近当声压超过设定值时就由功放自动限制功率输出,有效保护音箱。缺点是音箱得整体的动态范围有所局限。从硬件设计上 MC15的面板有两个指示灯,一个为绿色电源指示灯,一个为红色限载指示灯,当声压过大时MC15的红灯就亮起自动进入压缩限载状态。, H0 ^$ H* G" o n
% h+ S1 r9 P) h* } d9 m
由于两款产品都采用了电子分频设计,惠威H5和丹拿MC1的分频结构非常类似,只是分频点有所差异。惠威H5的分频点在1.8kHz附近。. V1 P4 ^5 D* @: W) D( Q: k$ v
) l# `5 _( X# M: A9 T, C 从分频曲线上看丹拿MC15的分频设计的非常出色,曲线的衰减合理而迅速,分频点在1.3kHz附近。, y0 K8 D: O9 V
) Z4 \; l1 o1 Y
上图为惠威H5高频的调节曲线,用户可以根据自己的听音习惯和环境吸音程度对2kHz-20kHz的中高频段进行+1/0dB/-1dB精确频率调整。" o c. L. [* G
( }/ i# a Q- ]0 e5 o( k8 f1 L
上图为丹拿MC15的高频调节曲线,同样非常可以非常方便地调整高频响应,调整频段为3kHz-20kHz,调整幅度为+1/0dB/-1dB。
" x/ a2 E9 M# K4 {; o" a5 f( U( P# z: i
中频调节是在监听应用中经常使用的调节功能,作用在于当遇到音箱摆放在墙角或有较多桌面反射的环境中,由于声波的反射在中频段造成一个环境 增益作用。对中频进行轻微的衰减可保证实际频响的平直并有效提升声音的清晰度。H5和MC15同样具备丰富的中频调节功能。H5的中频调节频点在 500Hz附近,可进行0dB/-2dB/-4dB 的精确频率调整。( H/ S9 |! K1 H9 F0 a
5 i* ]" a" v( i8 \- Y7 K 单拿MC15的中频调节点同样在500Hz附近,调节调整幅度为0dB/-2dB/-4dB 。
, |$ H, y5 S% b9 v3 q# m& I3 q+ {1 z- ^# O% L( [) h
低频调节同样可对环境的差异进行优化和补偿,惠威H5的低频调节基点为100Hz左右,可进行0dB/+2dB/-2dB的精确频率调整。5 v; R. Q. p: E) b' k+ v+ H
; L6 s6 Y) \( S" ^3 V# S& C 单拿MC15的低频调节基点为110Hz左右,同样可进行0dB/+2dB/-2dB的精确频率调整。
9 V6 K9 S, _" q# R* H$ R
! n4 J% ~" l e, d' } 低频截止频率调节在专业监听箱中也是标准设置之一,它的作用类似于低频调节但是又不等同于低频调节。一方面低频截止频率调节也将关系到低频 的量感,更重要的一点是高通频率调节可对音箱的低频响应频率进行调整,以方便搭配低音炮进行协同工作,这是一个非常重要的设置项目。惠威H5有3段高通频 率调节,可调低频截止频率(-3dB响应)为52Hz/62Hz/72Hz。
7 E: ~( R) k2 b9 p) i" _% i1 m5 [% A6 K7 k& P
单拿MC15的高通频率调节同样有三档,但调节的范围很大。高通调节的档位为:Flat/60Hz/80Hz,可以方便的搭配低音炮进行使用。
7 D' }$ \. |# a" s; b/ d ]/ k+ N) h' ^4 t, u
指向性对于监听音箱而言也是非常重要的参数之一,我们一般考量水平指向特性,这次我们放弃了MLSSA而采用了LMS进行指向性的测试,以 便更直观的评价音箱的水平指向特性。红色/绿色/蓝色曲线的测量偏角分别为0度/15度/30度。我们可以看到惠威H5在15度偏角时曲线衰减极小,只有 1dB左右,在角度不断加大后曲线平缓衰减。
* g0 H$ l! B% z
( z1 x# ]0 P/ w, X; C; w 单拿MC15的水平指向性曲线只能说比较出色,从0度偏角到15度偏角时频响的变化较小,在30度偏角时14kHz-20kHz的衰减有逐步加大的趋势,最大衰减超过10dB。 |
