音响没声音原因和解决方法* e' Z. v) H8 N' Z
$ \4 D" N$ o6 _2 \& H/ V2 E$ f
: ^) \1 ^5 I, o6 Z 一、无声, l; C+ ]- R4 _2 @1 B' `( X
8 M6 O2 n2 Z V7 F8 u, N" ?2 D
1.音箱接线断或分频器异常
. z# o k, u4 \/ |0 H: o* ]8 ~" {, T+ Z5 S6 [4 N
音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。. _+ G b& ~; b9 w
' y8 u% P9 _; W* F
2.音圈断% E1 U0 J* C, F7 S! d
$ H# g* N' [+ z; A( O$ A
u2 ~7 J/ o9 F
1 b$ R: x2 }( B v1 n, M4 f
" V: p3 K8 Z0 K6 {- F
可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
3 a. Y \( S& t* R# j
" Y/ }1 T3 a2 }6 {5 L4 n 3.扬声器引线断
, Y( X& }3 k+ W" o- n5 G# G) k5 p( \ m6 F2 b* e
由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。 t. e8 k8 Y9 }7 W! l% J4 n: q
$ O9 x3 h% q2 C8 _
4.音圈烧毁
$ w8 [1 Q) B/ ~7 M& Q, W; S; v( R, Z# s5 T
用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
3 A3 t, D7 o. W/ S7 U1 v; k
6 E9 ~) n3 r5 b/ V. [4 r 二、声音时有时无
0 h- ? q& J6 X$ c5 z% [8 v! K3 u
8 i2 D8 Y1 x( j7 q; x. B7 ^/ D
* {5 b, l, C9 S; L1 X; y6 J
1.扬声器引线不良
& ^* y, z/ ]# y8 ?# b$ n
9 A" I& H3 X% ^" M2 S/ p 通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
0 i6 J8 l* {& h! w3 f
6 U% K, p6 [1 p4 r 2.音圈引线断线或即将短路。
: N' `* G; H" l' {4 M% |" x* b. `& n j& Q
3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
; o7 j) h3 v6 A' t$ V5 _% j
* e& |2 j* W; \4 p) t- d 三、音量小' ?0 o! F8 X8 r7 o8 ~0 t4 P$ `
; z- H4 L/ A0 T" f k! G
1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降
& R1 \* U+ L/ E
$ y: ^, y6 A/ W 扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
5 }7 H9 ?, I2 E7 ?, ~5 o
% `7 D9 X8 S9 V I, l2 @1 A) s 2.导磁芯柱松脱0 n# P% A( V% V. C/ h
# V. k9 `; q: C6 x
当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。$ u6 h9 z: Q% Q) @4 W& I& x
a% X$ i4 s/ k: |0 P
3.分频器异常
6 w* | ]6 B, y- D/ n; I t' m3 a9 ^, L T) W V
当分频器中有组件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。+ g' l! E J0 y5 K: |
6 s9 X4 y/ ^ Q. H" F
四、声音异常* `$ C0 i% A0 H. t- b0 Q
2 ~, P8 g8 D `0 O
1.磁隙有杂物
, s! I. d" i. f( n8 o t4 C9 ?& @. p9 Y$ I9 D
如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
" M$ r$ `0 m# u8 K
+ S: P5 w9 r {' E( s7 D1 o3 | 2.音圈擦芯
' k7 I5 z0 k* d# }: W6 A+ E3 ^2 j7 M4 x4 B; ?2 n5 g
音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
$ w/ o, h( k& H+ N: d: w" A
, V% D5 E# g* X; \ 3.纸盆破裂
% X* H/ F! g$ B0 B( Z9 a
- e+ B, k' `' f/ o7 V
M5 k0 ^, y) ?$ g7 ^3 g/ Q1 D& C0 |0 W, S% Z# o0 O' T
% Y7 I* c9 f* f$ K
& y b1 ^" A) r3 C& `
$ n: v T2 w* W+ P) M6 T# O$ f* H$ n* w: I 损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。; b \$ K* r6 }* x
' [( y S4 H' m/ Y/ w7 o: c 4.箱体不良
* ]* l: ^) q" e6 p1 Y' ?( l A5 N( o& o
箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。
1 L) ?# `2 x1 B+ @1 b' _# f `! b1 } g# K
下面是音响没声音的6种常见原因:: \/ `1 B0 H: q+ p' e2 {
" |9 V& _9 t8 b9 q% x
1、插座接触不良、信号线接触不良。要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。
+ v$ p2 s% ] O& L
+ q. y$ E4 Q. { |* @0 \ 2、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。# a% @* M4 M0 e) h. X" N
3 E, G% S! E) {8 k$ q% n- p7 Y
3、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。5 h7 ]8 I) i9 p/ `7 L; R& `& V
* G7 ]+ Q% {$ @( Z 4、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。
$ t; ^- o0 R" |" }8 ? j" z% \* g; @0 f
5、音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。) E/ P( P7 m& |, K- s
; ]2 H! _# A$ w6 U: ~ P% @
6、音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。 |
