KTV音响系统调试详细教程_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] KTV音响系统调试详细教程
whjfc 发表于 2008-3-24 13:13:59
KTV音响系统是个非常复杂的音响设备集合?为什么这么说呢?原因在于它的系统调试工作一般人都做不了,除非你经过相关的培训,但今天之后,KTV音响系统调试将不再是个事,因为接下来的时间笔者将和大家分享下KTV音响系统调试的具体步骤,还有视频教程哦,不怕自己学不会。
9 m& I$ F2 u8 _; z) A4 z9 C* C' z, J" A; h  W% D
一、基础调试篇
7 G2 Z% A- A9 q0 d2 c  S" a. b" f# c8 R1 X2 B
  1、将功放和音箱接入系统,逐一打开设备的电源,待它们工作稳定后,接入相位仪,在较小的音量下,逐一检查所有音箱的相位是否正确。
0 ?* @7 m) ^- o) D
" q: {# }1 C+ @+ ~" f- c6 _
. \1 G/ C/ ~8 l) V5 L# r- @, L2 a) |3 T1 F
  2、将噪声发生器和均衡器接入系统,准备好频谱仪,按照国家有关厅堂扩声质量测试要求,将频谱仪设置在相应的地方。然后以适中的音量对粉红色噪声信号扩声,在20-20kHz的音频范围内,细致微小地调节均衡器的各个频点,在保持音量一致的前提下,使得频谱仪显示的房间频响曲线在各个测试点处基本平直,并且记录好均衡器各频点的位置。
9 s) N' S/ [5 K! _
2 A% @8 F. t) n0 w  同样在音量较小和额定的音量下,再对均衡器进行调试,并记录好,最后将这些记录好的均衡器频点进行相应的折中处理,再利用频谱仪的高一级的档位进行测试,适当修正后就可以确定好均衡器的频点位置了。
( F  r* t4 @; l0 U5 h! Z; l0 `/ y9 y- t' n" x
  注意,在进行均衡器的调试时,调音台的频率均衡点一定要在0处,其他周边处理设备要处在旁路状态。另外,考虑到普通人的听音习惯,可以将均衡器10k以上的信号适当做一些衰减。0 j6 O+ v' J) U0 E7 w1 t
/ U! c  p( l: w5 }7 {  3、将电子分频器接入系统,进行分频器的调试。
* l9 \9 H& |$ _) j7 m( M
' x( `2 _. v4 C7 B' t  对于仅作为低音音箱分频的分频器,可以在均衡器调试结束后,让低音系统单独工作,将分频器的分频点取在150-300Hz处,适当调整低音信号的增益,感觉音量适合即可,然后与全频系统一道试听,平衡低音和全频音量。
% Z# ~8 J$ ]" O( ]: l8 e; o: \1 F& @- `9 ?; P& c+ a8 l9 F
  对于作为全频系统的分频器,一定要尽量参照音箱厂家推荐的分频点进行设定,然后反复调整各频段信号的增益,直到听感比较平衡后,再参照后面的声压级测试对增益做进一步的微调即可。
7 e& I# @5 T! Z: u& f6 W1 _0 S! W* [
- U5 O/ D& y) ^+ e  4、声压级的测定。; ^  N: F6 a, w4 z
& [+ O, d: Y2 V/ h5 d
  同样将粉红色噪声仪接入扩声系统,象调试均衡器一样选取几个测试点放置声压计,将音响系统的所有设置都调整完毕,最后打开系统的设备,逐渐提升噪声信号音量,要求在保证信号的最佳动态的前提下,调整各设备的增益,使得系统的扩声声压在各测试点都要达到设计的要求。
6 I3 ]; f- O* d3 h8 y
9 F4 u( \7 ]# x0 l" B! m2 p  同时需要参考声压级在高、中、低各频段的情况,再对均衡器和分频器略微做一些调整,当然高、中、低各频段的声压级不可能完全相同,一般为了考虑听感的特点都需要在高频的声压级上做一些降低,而DISCO系统的低音系统打开后又需要低频声压级更高些。5 \( V" I5 B3 {) Z+ Z- k# N
' W6 K& }/ \- i( I6 C) _
  在声压级的测试时,需要将各测试点的声压级比较一番,如果各点的结果偏差较大,即说明该声场的均匀度不好,就应该认真地进行分析和改进,这个问题将在后面讲述。. Q3 {1 T* e: z
9 b, f* G9 S$ I$ _/ p. t
* y* ?! S& \( n. S  5、话筒和效果器的调试。
; e+ X1 F" o7 G# J' Y1 Z
  a: Y( Y! _# ~  对于话筒的调试一般要分类进行,人声、乐器用的有线话筒通常需要日常使用者配合完成,调试时需要了解好各人、各乐器最合理的话筒型号和使用距离,音质好,没有可闻的线路噪音即可。- o  P, }9 I: M' T4 ^2 ]3 ]: B* p
" C  W+ N, R5 v  而无线话筒需要注意:天线的位置要合理,话筒使用时的死点和反馈点要足够少,并详细对位置作好记录,接收机的信号增益要适可,噪声抑制的微调旋钮要反复调试等;对于效果器的调试工程要求都不严格,只要将信号的输入和输出增益调试合理,保证有一定的余量,并且将混响时间和延时量限制在一定范围,以免影响语言的清晰度和信号的连续性即可,其他具体的使用调整可以让操作者来自己进行。) J8 c5 h6 {( p0 S
+ H2 Z$ ^- _) e
  6、对于压限器的调试,一般要在其他设备调试基本完成后再进行。
% O% W, T0 S2 G0 ~) v/ Y3 d. N+ o9 g- P
  在多数工程中,压限器的作用是保护功放和音箱,以及保持声音平稳,所以要先视信号强弱来设定压缩起始电平,通常起始电平不要设定太低,否则系统音质会受到影响,但设定太高也会失去保护作用;压缩启动的时间设置也不宜太长,以免使保护动作不及时,但太短又会破坏音质,产生奇怪的声音,压缩恢复时间却不宜太短,否则也会产生奇怪的声音;压缩比在一般的工程中设定为4:1左右。
+ u) k  m& e  s
3 G% V* d/ J  z二、微调篇
0 D# U' [0 X" ]
& R5 j4 m+ R- A, z2 [2 T* G  完成以及基础调试之后,你还可以根据实际使用情况进行微调,譬如下面四种情况:/ z4 O% \4 s( B% M5 V
, I$ }" n! J0 [
1、调整音质和音, z  z0 ~1 Z0 V# d3 z$ h
5 O4 T" p5 u' Y. A$ o  由于到KTV唱卡拉OK,没有经过训练的人的嗓音, 音质不太纯正而且缺乏亮度,男声容易出现喉音和沙哑,女声容易出现气息噪声和疵音。因此,对高 频500MHz以上需要切除,对低频100Hz以下也需加以切除,同时在中频段提升3-6dB,以增加明亮度, 使声音清晰明亮。
) K) S$ ~7 b5 ?/ n6 |* R5 z- R+ O) o  T! K2 i0 G. V
  一般演唱者声音较低而且缺乏响度,所以音量要尽量调大一些,也可把2000MHz附 近的频率段加以提升,这样处理也可增加声音响度。) i; n) _- @% x% a+ o7 N* f, N
; b6 }' D" x8 D, a, Q3 Z
2、调节好话筒音量与伴奏音量的比例2 X* @9 x, q2 D% x# d5 h; b, E
# k  K2 j, z$ G! N4 u- @- G
  一般来说,一首好听的歌曲,就量 感分配而言,大致应该是伴奏音乐占40%,演唱声音占60%。如果演唱者对歌曲旋律不熟悉,容易唱走 调,合不上拍,那么就适当加大一些伴奏音量。
1 X9 I3 O% P- Q& n. J8 w( e2 H4 G5 E; J' n' Q* k( `4 G! e
3、用混响加以美化效果
9 G; }/ ~) u3 {6 t9 |) q3 P1 d  ]. i" R  K1 T+ D
KTV歌声的特点,就是在歌声中加上电子混响,可以掩盖嗓声 和发声中的一些缺陷。男低声演唱时,一般可将混响时间调短一些,而女高音演唱时可适当延长混响 时间,以增加声音的色彩。
+ f6 u7 C( V+ F/ r* F" r  Q' s/ c  D8 i
  至于演唱环境方面,如果房间四周墙壁是由木板构成的,其本身就有混响 效果,这时混响时间应调短一些,以免声音模糊不清;在无特殊要求的情况下,可将混响调节旋钮调 在中间的位置,即直达声分量与混响分量的比例大致为1:1。
; E, t- X- u0 x5 I+ p+ Y. K
# D" g$ ]; S' D% W* H) {! y) r4、音响啸叫的调音( \' l# C- K" H$ y6 t, P( q
# J% ]: ~3 b: q- a( w4 F
  高低频如果都容易出现啸叫?那不是调音不到位 就是装修有比较明显的建声缺陷或是两者皆有。这时可以试试把话筒低音适当衰减,高音保持12点位 置或适当提升,然后--慢--慢--提升话筒音量至开始有高频啸叫出现再适当回调一点到安全的音量位 置。
) L' ^+ S, j: D" {2 i$ i( y+ s4 O, }0 }9 ]0 E9 W
  注意要两支话筒同时开启联调,至少一支要放桌上对着音箱。相信应该会得到演唱轻松声音清晰 而又相对安全的话筒效果
hifizg 发表于 2008-3-25 19:52:45
分享,谢谢楼主啊  _3 }$ x3 E& j9 W. \, ^; r9 M+ z
海牙 发表于 2008-3-27 20:52:45
问好!    学习!
春水5868 发表于 2008-3-31 15:34:52
分享,谢谢楼主啊0 r1 p0 a. V: a4 p1 H
yp19750393 发表于 2010-4-24 23:13:46
海波支持一下!
