/ J! t/ c2 O/ A/ lK-01X金属作工真的是非常精緻,上方的ESOTERIC字样简单又深刻。接下来将直接从内部剖析照片介绍ESOTERIC K-01X惊人的机内配置、豪华用料和技术特点。您将会发现K-01X真的是一部超棒的CD唱盘。0 I" Q5 ?5 a; w7 a2 U9 q( D
- Z* \: K8 Y4 _' N8 `4 ?- pK-01X惊人内部大剖析
( x/ v5 w3 H. y( `$ d! o: a& ?* |
( u# J2 n9 j0 W1 V! p% F5 t看看这满满的箱内配置,绝对无愧于K-01X身为K系列最高阶唱盘的地位,内部结构分为上下两层结构、五大区块,每个区块都有完善的隔离,能够减少电路间的相互干扰。内部线路尽其所能地简短,输出电路则是贴著机箱后侧的输出端子。
1 \1 m7 e7 {, w$ ?5 E* J- z& E
: D) b- A1 H, ^) u% S3 e0 E最醒目的当属位于前方中间份量感十足承盘机构,在承盘右方是ESOTERIC的分离式转轴伺服驱动电路(VS-DD)。左方是主要的驱动单元电源电容,后方中间是数位电路、内部时钟和USB接收电路,左右两侧则为全平衡设计的DAC电路和类比电路。
2 {2 k- e1 C$ @2 s2 s* u! P/ l) n4 P t; r( A# |
7 y5 i/ {* ]$ G3 O- C从侧面看看,上一张照片只是上半部,如前面叙述,K-01X可是有两层的配置,在下方可以看到电源变压器的身影,这样的变压器在下半部共有四个供应各部分的电力。: e9 O: T$ H0 [
l2 F+ Y4 Q& ^+ `. j `2 P; p
其中一个专门供给”VS-DD”转轴伺服电路,一个给驱动单元电路板,另外两个则各为一个声道的数位和类比电路专用电源变压器,这真是名符其实的全平衡线路,连电供都是分离的。
& q7 V+ Y" i" J+ e- ?* P1 U- w* d1 S3 M. g. u; V
# U/ O4 y7 w9 b9 h x4 j" A这是K-01X的”VRDS-NEO”转盘机构,Vibration-free Rigid Disc-clamping System,零振动刚性唱盘系统,是ESOTERIC的技术精华。整体结构重量达到5.2公斤,不但用料扎扎实实,技术上更是精华尽出。
j* v8 _& J/ a2 v) c8 b3 f6 s P8 H6 p+ U
光从外观上便可看出钢性十足,对于振动的抑制下了很大功夫,包含包围转轴的实心铝合金,大尺寸唱片镇,和金属滑轨的厚度。使用两条滑轨移动雷射唱头,并让读取角度更稳定的垂直对准唱片。
9 N$ C. W- B/ q) O; o& g1 `8 |( e( d3 F- `
: D4 l$ n- w, ~" k$ @
1 ~8 n2 U+ I$ U5 A! \9 [下方则是位于承盘左右两边的VS-DD电路和主电源的电路,都有使用到6,800μF的大电容,在两个电路板下方各有一个电源变压器负责供电。
1 i4 j D0 B* q- P0 J0 |/ V2 a! K. f/ O, m, Y; X$ o6 ^
. f' M; d' U! a" `7 z/ y
$ f4 S2 Y, W7 v5 k/ d0 b
内部机箱的后半部分,中央是数位电路处理、内部时钟、和USB接收电路,左右两边则是DAC电路和类比电路。6 G7 M- a5 t) _7 d8 K
' u( d& l& b6 W0 Q0 p; b3 f
2 y: j* r0 G* r* Q( s: F这一个SPARTAN-6 FPGA晶片电路,近来在许多数位电路中都看的到其身影。. H x: ~# G( r, F
6 ~$ T! ~3 J3 @; l$ Z, ^; B s" X9 p' G8 B
K-01X内部的时脉电路使用的是与GRANDIOSO相同的压控震盪晶体VCXO,由日本第一流的製造商日本电波工业 (NDK)为ESOTERIC所特别製造,使用大型震盪器和很低的相位噪声,是非常优异的高精度时脉装置。' {% {; m, J" |8 y5 X: O: }
& _! B( f3 h& n4 z
虽然K-01和K-01X使用的时钟都称为VCXO,但实际上并不相同,K-01X的内部时钟是更新的升级。$ F: p7 m" f6 T# n
( J) @& S3 B* l" j) {# G, I
% P- O0 V' S* k8 qUSB的接收处理电路,可以看到电路板和接收端子完全是无缝接轨。K-01X的USB支援比起K-01更广泛深入,能够支援至 2.8/5.6MHz的DSD格式,PCM可支援至32BIT/384kHz,K-01为24BIT/192kHz。
% x/ V. U1 L. E3 z" G; o4 c) v$ f' p0 y% {" c8 U, [$ s
0 {9 [& p$ J6 o, i* `5 c数位端子一样都是依附在电路板上。左方是同轴和光纤,右方是输出端子XLR和RCA。
5 W/ g4 J% l7 U' L8 C
0 l% d, F( B/ @, Y+ s. [- F; ~5 W1 s" w
类比电路和DAC电路,左下方较高处便是DAC电路,DAC的电路一共有两层。9 A: a/ u! Z! l4 x
7 Y$ D# S" b8 o! U' p* {, P# a) jK-01X的类比电路比起K-01更精进了,同样由GRANDIOSO技术下放,使用的是ESOTERIC独家的HCLD(HIGH CURRENT LINE DRIVE),能够很高速地转移电流实现2000V/μs的迴转率,让K-01X能够展现出音乐的动态和快速的反应。
: S; t9 K1 _8 E; {# J. E( C
" R2 o; @% W( V% `& d此部分的电源供应变压器位于两边声道的正下方各一个,达到完全的电路分离。6 s- E9 o: {) p) ^
9 ^% r3 y7 t( ]. e2 }
# W: w% W; |% W" g! ]- b
K-01X具有超强DAC能力,比起前作K-01有不少的差异,两边声道的DAC电路完全分离,採用32位元的AKM4495S DAC IC,每声道有8个并联/差动的DAC电路做到16组输出,并达到理想的线性。最特别的是DAC电路利用演算法足以模拟35BIT的运算处理。/ X+ f% w) N% C! H& C
/ V p% I1 U% m5 D0 \# [9 H3 j
8 T5 ?- \! M" @3 k
ESOTERIC操作很简单,在切换讯号来源上除了使用遥控器外,在前面板的MODE键上每轻按一下便可以切换一次讯号来源,CD、同轴、光纤、USB皆可以在此直接切换。
9 ~3 v1 P" F( N) N k( y, p: v5 \7 V% o' l$ S
M# O0 y8 p! h) U另外长按MODE键,会切换到功能选单。包含最高到384kHz的升频选择、四种不同的滤波设定、将PCM档案转为DSD档案播放、DSD滤波切换、时钟设定、类比输出选择切换及数位输出选择切换,以及休眠设定。
& H% v X( k; m8 a2 v( B4 H$ K9 Z! y/ l$ K' K
升频的设定中,可以将输入的讯号选择为原始频率、2倍、4倍、8倍、和 DSD 讯号。使用转盘时,这个功能只限于 CD 来源,如果是 SACD 本身是 DSD 便则无法使用。7 B' ` g- E8 e8 T- O/ ~
. o2 d0 a. h5 W$ f9 _1 ~+ {
滤波的设定上有分为 PCM 和 DSD 两个独立选单,播放 PCM 的档案时,除了关闭滤波维持原始状态外,共有四种不同的滤波模式可以选择。
7 J. F1 R/ S4 `2 q2 L$ |3 m1 K" G" O5 A' h8 M3 [
并且每个讯号输入来源都可分开设定滤波记忆,用 USB 连接和用转盘播放的设定可以分别使用,不需要每次都更改。先提 DSD 滤波,仅有简单的开启和关闭两种,很单纯。PCM 有四种,FIR1、FIR2、S_DLY1、S_DLY2,根据官方提供的资料,FIR 的数位滤波提供的音质与音色浓厚,声音混响丰富,音色清脆透明。7 H) I3 n, h+ e, ^$ E, W+ u+ ~
+ J4 w# {. @5 b! X' v7 @
S_DLY 的滤波没有事前回音,且音质与混响自然,音色贴近原始声音。FIR1 和 FIR2 有什麽不同?FIR1 是以陡峭的斜率锐利地切断音频带以外的讯号,FIR2 是以缓和斜率柔和地切断音频带以外的讯号。; @8 P3 O9 P$ @+ `: h% N+ u# I G
/ o- L1 s7 ^# QS_DLY 也是一样的情形,一个锐利、一个和缓,是为另一种短延时斜率,和 FIR 滤波不一样。
: t5 p Q& J# U; ]: W5 o Z9 P5 C6 m+ a: m
9 X+ \# l3 C5 n. h; g& dK-01X的USB数位输入最高可以支援到DSD5.6MHz的档案。- M8 ^, \! f* Y* X
/ Q3 @( W% Z5 u g3 W; ~% g' u
L4 U5 |+ w2 B% r2 B) P
THE HUNTER/JENNIFER WARNES2 M1 @4 O' f. z* f% P, b
8 z' L9 H" P2 F) }" Z; `0 U% N如果你聆听THE HUNTER这张专辑时,没有听到弹性十足的鼓声、乾淨清晰的歌声、流畅的音乐速度、明确的声音结像和充满空间的馀韵,那就太浪费这张好专辑了。
3 i( K* P4 G! R- Y
8 q. t Q# a$ _1 i1 rK-01X带给我的便是如此,乾淨、精准、动态、平衡性无一不具备,整张专辑充满各种乐器伴随著JENNIFER的乾淨歌声,在K-01X的重播下,每一个声音都非常分明清晰而且融合在一起,均衡度真的非常好。
% U+ B+ o/ C, F# K
" }: Z/ Z( q& Z5 v) R! p- o) |4 o& \8 _
VIVALDI THE FOUR SEASONS/KATI DEBRETZENI$ M: R) r4 t* D' t
7 T R$ c+ S5 ^被古今中外演艺过无数次的韦瓦第”四季”,在这张由SIGNUM发行,DEBRETZENI担任小提琴演奏的专辑中,诠释出过去少见的独特风格,就算是不常聆听四季的人也能轻易发现他们的不同之处。
6 Z1 G5 U) [5 L! _3 t1 Q
) h" j7 \6 F6 I+ y; SDEBRETZENI是英国当代顶尖室内乐团”启蒙时代管弦乐团”的首席,此乐团没有固定的指挥或艺术总监,喜欢从各个不同曲目中去挖掘不同的演奏风格和特性。
3 l- f1 m3 `; z U0 O8 {3 B- @4 a1 l" h+ \# {% U
播放这张专辑时很快地便感受到在乐章的速度和节奏控制及强弱对比与以往差异甚多,像K-01X这种非常精确、老实的转盘,可以很轻易地将音乐的细节差异揭露出来,尤其在强弱对比明显的段落,不管是大音量或小音量,细节都相同地清楚、解析能力和稳定性十足优异,明显将系统的能力完全展现出来。
! q. q3 y9 B8 Y7 \# i
- y' P* |" d, `& I3 o. v# T
. C+ S1 I/ C* R$ `, [' E/ zWALLFLOWER/DIANA KRALL
+ X2 f: f: d+ J A! h0 Y- N, k4 Q1 e2 J# V( y9 l
近年受到很多人喜爱的DIANA声音非常独特,拥有女性少见的沧桑嗓音,中性又沙哑的歌声充满魅力。DIANA的嗓音和唱法在不同系统中会有很大的感受差异,使用某些音乐系统在播放时,有时会有沉闷、无聊的感觉,因为细节不够清楚,声音不够清晰,音场和音像不够明确。
7 w* A7 V' f R7 V7 \8 g# Z
3 t R8 A0 p9 D( J2 _. t, B; n& P/ w/ _, h/ P" U i4 b5 Q7 I
但是以上皆是K-01X的强项,K-01X的声音解析度高,把DIANA那带有些微颗粒感的声音特色表现地十足明显,在DIANA喉部每一声出力或大或小都能仔细听出,加上乐曲伴奏后能够更充分去享受这张专辑。; E& G; }, u/ _
( W" p% {* n+ B0 |6 m1 l* R
# \1 T* f) C/ f; X, ~& O
, n# O& v+ t6 O3 V, o. ^& A
0 p# }1 ?7 _! {# i, o0 e+ I |
