喇叭如何摆位
6 g' O0 X P# ]4 X1 X发烧友玩Hi-Fi的最大问题是喇叭摆位不佳,想取得靓声,最重要的关键是在房间内为喇叭摆位会影响音色平衡度、低频质量、音场深阔度、中频清晰度以及结像力。正确的摆位方法是最先比较大幅度地移动喇叭位置,然后逐步轻微地称位,直至觉得声音圆滑为止。摆位正确时,整套体系会活起来,/ L6 U1 f% f/ ~
1、喇叭与聆听者之间的关系) g+ u% B2 @, Q' e
i0 D0 b# M) s! v想取得靓声,聆听位置(俗称"皇帝位")与喇叭之间的距离应比两个喇叭之间的距离大一些,在此处,乐器有结像力及声音最好,至于两个喇叭之间距离应该多远,其中有妥协存在,两个喇叭拉得过近时,音场又太窄。聆听位置摆得好时,中间音像最佳,同时又有宽阔音场,你可将皇帝位移前移后来试听,多数会找到一个听到靓"定位"的位置,试音时可用一些中间定位明确的录音作为准则。1 Y/ M0 F6 P$ W/ p, x
' @- X9 y/ p& u! H& f0 b- d8 k8 w
喇叭与皇帝位的关系还涉及到房间因素,你可以将喇叭拉得很近,而坐得离喇叭很近来聆听,但也可将喇叭拉得很开而坐得很远来聆听,假如采用后者方式,房间对声音的影响会较大,因为你坐得越近,听到的直接声便越多而反射声越少,一般来说,坐得越开来聆听,声音会更开放,坐得越近,则声音更为直接到耳,有些喇叭要你坐得较远来聆听,以便喇叭不同单元的声音可以温和。
# [! Q, V4 C- u( u w5 @7 e2、喇叭越近墙壁,低音越多
' T9 P* |) I d% T* E2 i$ K U3 m6 X3 ^# |
房间四周墙壁对喇叭的整体音色平衡度有很大影响,喇叭近墙壁会加强低音,令音乐重播更具份量感,有些喇叭设计上是要*近墙壁才取得自然的音色平衡度,如果把它们拉出,声音便会偏薄,另外有些喇叭则起码要离墙3英尺,否则声音变得又厚又重,如果阁下在摆位方面有所限制,买喇叭时应有抉择。
0 _5 w# V3 ~/ Z" x# o* ? u- O
+ w! ]5 p1 ?' F# e9 r0 ^喇叭近墙壁时,低音能量撞向墙壁再反射回房间中,所以低音增强,表1显示喇叭的频率在无反射室与正常房间的分别,你可以看到,后者的低音不但更多,而且也伸展得更低,喇叭近任何一面墙壁(地下,后墙,侧墙)都会加强低频份量,喇叭越是接近墙角位,你听到的低音越多。
. W6 X9 a( m- @0 c& w( Z M6 \/ ~: C# o3 l
喇叭摆位与墙壁之间的关系也影响到频率的峰值点,摆位摆得好,不但可令喇叭的频率自然伸展,而且可以避免蹭出现谷峰。摆位不佳的话,低频会有渲染。
* u% n! U, _/ O9 h# L$ U: ^% E3、不同的喇叭与聆听位置,会听到不同的谐振模式! ]! p5 U9 ^) l! {- N1 f' H
$ u# i8 L& ]5 x2 m" I$ f
房间谐振模式指某些频段出现峰值,或称"驻波"即某个低音频段特强,令声音有泻染,驻波的模式是取决于房间的尺寸及发音点的位置,只要将喇叭与聆听者放在最佳位置,低音便会出得比较圆顺。5 B+ w& |* }/ A1 `
5 J. f0 n+ N( I% E7 F: Z
根据实际体验所得,想取得最佳的低频响应,喇叭与后墙之间的距离应为房间长度的三分之一,如果这样摆位不可行,可以试试房间长度的五分一,这两个位置都能引发驻波,帮助喇叭与房间结合,可能的话,聆听位置最好是在房间长度三分之二处。
, Q1 L2 F( F, |9 r1 |0 c5 x- ?6 w
, B8 ?5 x8 z; ^! ~8 `/ z/ Y4 r. R' r) c用以上方法作起步,播放一些有大量低音的音乐,然后将喇叭及皇帝逐步(一英寸一英寸)移位,直至听到低音伸展圆滑及与其他频段混和有致为止,当你听到低音最圆滑之际,便会发觉中音的清晰度与分析力也有所改善。' i# Y1 g6 D: O4 E @6 r
4、喇叭与后墙之间的距离影响音场表现
% P5 f d- w9 O
; S" A. K- m% o一般来说,喇叭离后墙越远,音场越深,喇叭接近后墙是很难营造出深阔音场,将喇叭拉出几英尺,音场表现之差别有如天地,可惜的是,很多客厅都不可能让你把喇叭拉到很近,如果你一定要把喇叭摆事实近后墙的话,便要在墙上作适当的吸音处理。
' }# H4 ^) J! J) n4 D5、聆听高度与音色平衡度
. ^9 y5 p7 U5 K3 A( m# H1 N/ l8 }+ J/ C, d) n1 s
大部分嗽的音色平衡度会随着聆听高度而改变,但改变的只是中音与高音,高音单元同一高度或位于两个高音单元多数会位于离地32英寸至40英寸之间,以配合一般人的聆听高度,如果阁下坐在可以调校高度的办公椅下,便可轻易听到其中的区别。
% k" ~7 K# e7 z, l/ B3 q( i* a' P" }7 Z4 u& }
聆听高度影响声音效果有多大,也要视不同喇叭而定,有些喇叭具有颇大宽容度,区分并不那么明显,有些却有显著区别,你伸一伸懒腰都可听到不同的声音,想取得良好的音色平衡度,请选用一张坐上去可以令耳朵与高音喇叭处于同一水平线上。
1 R: H1 [/ Y- R3 W6、喇叭拗入(Toe-in)7 a9 v8 f7 Q$ t. B8 z" c; h
& I0 @% E/ Z. P8 O3 T: p1 a
相对喇叭平衡而言,喇叭的拗入是另一种摆位方式。但其中并无规则可言,拗入多少要视喇叭与聆听环境而定,有些喇叭需要拗入,有些则需要平摆,喇叭拗入摆放对声音有多方面影响,包括中高音,音场结像力,空间感及压迫力等。
; G4 n- i, z9 ^$ q& o6 T) e
1 q1 ]$ q& L' U( T( z大部喇叭在三角形聆听位置听到高音最多,于是将喇叭拗入时会接收到更多高音能量,所以一些本身过份光辉的喇叭在toe-in时就会听到过多高音。
. f F0 k5 I4 K# @0 g: d0 p8 `/ @9 ^4 b8 ~5 C3 u6 H
Toe-in也影响到你听到的直接声与反射声的比例,喇叭拗入时,会将主要的声音能量射向聆听者,如果聆听房间的墙壁反弹声音较强,将喇叭拗入明显有好处,因为侧墙的反射声会较少,相反地,减少Toe-in角度会令你听到较多的反射声,但也可得到更佳空间感,音场也更阔大。同样地,toe-in可以改善结像力,很多喇叭在toe-in可以有更佳的音场表现,音像更为立体清晰。/ m& ?. t( z8 }: X. Z* _4 S
6 b1 M8 q) A$ P5 `9 h
最佳toe-in角度往往是一种妥协,toe-in多时,音场够靓,但高音过多,没有toe-in时,高音顺滑很多,但中间结像又比较含糊,空间感亦然,喇叭平摆时音场开放阔大,但不够精确,toe-in之后音场缩窄,但结像力更佳,总而言之,toe-in多少要视喇叭,房间和个人口味而定,唯一的办法是不断移位,不断聆听。3 T$ w7 A/ \6 R. z
1 u5 Y5 j+ _4 Y1 L) p5 y$ e
两个喇叭toe-in角度一致非常重要,最简单的方法是量度后墙至喇叭背面的距离,量完一边再量另一边。另一方法是从皇帝位观察喇叭的toe-in角度,凭你看到喇叭声箱侧面多少便能决定两个喇叭的toe-in角度是否一致。
; j$ X+ W1 D, t( J3 X
6 ?, J v D, P; s! N喇叭摆位总结
* I7 y4 ~8 p$ M/ L. P& u+ M/ V6 G9 y% i# }
喇叭摆位是改善声音效果的最佳方法,它不用花钱,也可以提高你分辨声音质素的能力,而且可以令平凡的效果变得出色(就算器材与喇叭不变),在你花钱将器材升级或进行吸音工程之前,请先肯定你是否已经利用喇叭摆位将体系的潜质发挥尽致。( K8 m7 r+ U% _: q$ d
0 h3 \2 I2 Z; F+ o
你为喇叭找到最佳位置之后,便要加上厂家供应的钉脚,四个(或三个)钉脚都应该负担同样重量,这样喇叭考试能站稳,不会左摇右摆。, L- v! f4 n. z6 m G% q0 h
4 z' f' a& n$ D
1.我们可通过喇叭摆位来控制声音效果8 H) ~3 w( ^" C
/ u& W, k; A* e6 y/ F3 M8 u 2.改变喇叭至后墙或侧墙的距离可控制低频质量
; n% F5 k) |) z8 T8 d( p+ C" g
: M% ~% h# ]$ L. D1 } 3.改动喇叭及聆听者的位置可以减低房间谐振的影响4 J. v3 H- c, c! h! J, `* c+ W' ^1 I
! |4 B$ T1 k" C# h; Q 4.高速聆听高度及toe-in角度则可改善音色平衡度
3 r1 l+ g5 g/ S$ S$ n, r1 x2 r9 W! i, F# m6 c$ t0 f; F$ Q, u
5.改变toe-in角度可轻易改动结像力与空间感2 U: \9 k9 ]+ y! Q- y
. d5 t& d7 I+ P; ~ 6.将喇叭拉离后墙可增加音场深度! p" U1 v& u% V9 S! I& D3 N
V+ T5 C$ F4 f$ A3 j
.喇叭摆位是求取靓声的最佳方法,而且它不需花你半分钱,请努力移位。
3 T" P# }' \5 y/ o0 a1 g) r6 B |
