朱墨
发表于 2005-3-30 17:43:00
喇叭如何保护好?
. J3 f4 v" X2 r7 D9 N- ?! _1 i) k0 T& _+ o! H p
我们该如何保护好喇叭?如何让它拥有最长的使用寿命?如何长期保持良好的音质效果?下面是喇叭|扬声器保养的一点心得分享给大家。! z2 T3 W- g1 Y
. A j4 P! g& \9 m8 J: h1 f
喇叭安放的位置% ]0 ~; H& I) Q. Q" P& g* }* X* W
: f, y) ]! h1 x* P8 K' {喇叭安放位置不要认为是个简单的问题,喇叭内藏精密的零件,如果长期放在日光照射的位置,或是放在热气旁等高热的地方,都会引起箱体表面起泡或电气组件老化,更不要将喇叭安置在潮湿的地方,避免令音圈生锈或发霉。同时为了让喇叭不会在运作时发出噪音,应避免与手机或磁性较强的电子设备靠得太近。
7 h) A0 _7 U( [+ y1 I( R7 t; \3 \' o- R' R X7 j3 L2 S
喇叭安放的环境
' E3 v: q! X% P% m+ x) A6 Z( x8 D* t; w% v; p
喇叭的各种零部件大都对温度、湿度的变化比较敏感。如果环境温度过低或过高,都会影响这些零部件的稳定性,如温度低于5℃,悬边容易变脆破裂。所以在温度较低的情况下工作,必须对喇叭进行「热身,事先播放一些柔和的音乐并将电平调低,经过约20分钟便可以安枕无忧尽情听音乐了。如果温度高于 35℃,音圈过热会引起声音劣化。建议在高温的环境下尽量避免使用喇叭,或是在冷气机控温的条件下使用。 湿度对喇叭的工作影响也很大。环境过于干燥会使喇叭箱体的外饰木皮爆裂或出现龟裂,解决方法是放一台加湿器或一盆清水于室内;而湿度太大,则易使音盆受潮发霉, 导致声音播放软弱无力,建议在室内使用抽湿机调节温度。此外,喇叭的除尘非常重要,当喇叭闲置时要加上防尘罩,在防尘的同时也可避免儿童触碰喇叭单元,减少不必要的损坏。喇叭箱体表面的清洁可使用毛巾湿水后拧干后擦拭,但千万不可喇叭单元弄湿,擦拭后务必要等到水分全干后方可开机,不然容易造成短路发热现象。
; j' S0 H/ Y0 @. c6 t2 u& L8 c$ H1 z; K, h* Y
使用时须留心的事
- U5 P5 u7 N$ F) P& y- q( Y6 U. w使用有源喇叭时,由于其内置功率放大器,电子零件要避免大电流的冲击,因此开关喇叭的电源时,最好音量调到最低位置,然后在开机后调整正常耹听的音量。在长期不使用时,应将喇叭电源关掉, 并拔出电源插头。当长时间和大音压播放之后,喇叭后面的散热板会变得很热,要特别注意喇叭后面有无足够空气流通导走热力。除此以外,喇叭的音量不要调得太大,1/2左右最为合适,因为在音量最大的状态下会有烧毁喇叭单元的危险性。如唱卡拉OK时,拾音「咪」便要尽量远离喇叭,也不要将「咪」收音方向指向喇叭,避免产生啸叫而烧毁高音单元。8 I; u$ m1 M$ g2 Z4 o2 s
/ [% O" U9 _- e注:音箱防尘0 t* ~" f: m$ r+ l
6 L/ N3 t# t. g) R音箱防尘也很重要,不听音箱的要加上防尘罩,既防尘同时也可防止儿童摸碰单元。 |
