海牙
发表于 2008-3-26 02:20:19
无论CRT、LCD还是等离子体显示屏,要想把模拟电视信号变成图像显示出来,不可能是一幅画面同时出现,而是一行一行地进行电-光的转换,这种转换与拼凑过程是利用人眼的视觉暂留现象,以此使人感到是一幅完整的图像。这种以行为单位的拼凑过程,即通常称的“行扫描”。行扫描形成单幅画面,而多幅画面的更换由场完成。当这种连续画面更换(即刷新)每秒大于16幅时,人眼看到的将不是快速更换的画面,而是连续的动作。: Z9 g# c8 J5 ~' R5 B
" t' v8 X/ [. u- \" M; W& S/ I 由上述成像原理不难看出,如果拼凑一幅画面的行数越多,此幅图像的垂直方向表现的内容也越细腻。刷新速度越快,使人感觉图像活动的过程连续性越强,光的闪烁感也越小。但是,提高行数(即行扫描频率)和刷新速度(即场频),都必须以提高系统的成本来实现。为此电影机的设计者,使影片每秒通过镜头24张,当影片在镜头前停留的1/24秒的过程中,再将镜头遮挡一次,巧妙地使人眼仿佛有48张影片的观看效果,从而感觉不到明显的光闪烁。
% o; @# }, j; f* m# s& s, H# Q+ |( ?" }7 c) B$ |
电视播放的连续画面,即借鉴了电影的遮光过程,在不提高行/场频率而重现使人眼可以接收的连续画面,同时不感到闪烁,将一幅画面分成两来拼凑。第一次先由奇数行拼出半幅轮廓不太清晰的画面,然后再拼凑偶数行的另半幅,两幅画面重叠,使视觉神经感觉到较清晰的一幅画面。5 |+ A' k( w" _) l
' n* P& S) {3 p
利用此隔行扫描的方式,形成每秒50场,即25幅画面的活动图像。虽然有50次画面刷新率,实际奇数行和偶数行为不完整的画面,构成连续图像有跳动感是必然的,刷新50次只减小了光的闪烁感,而与移动画面的连续性无关。3 W: p7 b* {8 a' w, u5 f5 B
) T+ }3 l) i) ~% U# J9 A' ~
扫描行数较低,限制了图像垂直分辨率的提高,以国内PAL制为例,其625行的扫描线除去两场回扫过程占用50条,实际能显示图像的只有575行,即为PAL制电视的商高垂辨率。
# c" B n* ]' a
7 T# e% z" k2 Y' g由此可见,提高画面清晰度的关键是提高行和场扫描频率。但是,其结果势必使信号无线发射过程中占用更宽的频带。例如将PAL制每场用逐行方式由575行构成完整画面刷新50场,使扫描行数由625行提高为1250行,那么目前的1-12频道就只能容纳6个频道,且接收发送设备均相应复杂化。
0 K$ r. Q, g% H) `0 V& ? s5 \; ], g, `
这种图像质量与频宽的折衷方式,即目前的隔行扫描,沿用了半个世纪,只是为了压约缩发射频宽。& b$ N; Q s5 x+ z N. q& U
s6 j# P! m! g! x# `- C( h
随着DVD的日益普及,对图像的质量要求越来越高,迫使人们开辟逐行扫描的显示方式。在HDTV尚未普及之前,原有的电视机如何提高画质,是数字式模拟电视亟待解决的问题。为此,70年代欧洲率先推出了倍频扫描的方案,即目前电视广告上宣传的100HZ倍频扫描系统。6 `' R% L0 w+ u s) n
0 {6 N: I+ Z$ a" l! b
这种倍频方式是利用大规模数字集成电路,先将摸拟信号转换为数字视频信号,在扫描电路中使用存储器将每场数字信号存储一次,读取两次,因而由50场变成100场,有助于消除画面的闪烁感。) C4 I5 m! T( i3 O
2 n5 m6 Y% E- i. h" C0 J
但是,此100场画面中有一半画面是重复的,所以称此倍频方式为AA BB制,即无论奇数行还是偶数行组成的一场幸免出现两次,并不能补充移动画面的跳动感的改善。
% z! ~8 S: `5 h5 l! F; y) R$ ^/ S9 ?
# a# u: {3 t- P$ G1 r 例如在播送--快速移动物体从屏幕左边移到右边,如果要想使人感到物体是逐步快速移动,应由越多的画面受奖移动才行。
- n4 P# v+ w! F) P1 c
+ q) H8 M) v7 q5 D+ l+ Z 如果演示整个移动过程只有两张画面,那么,就不能构成移动,而是跳动。因为移动图像构成的画面越少,每幅画面内容移动距离过大,必将形成卡通片中人物的动作形象。7 z4 \( {$ A; Y" q0 O2 ^) r
! E& t# v/ ~4 }$ S( g7 V o
AA BB制倍频,只是重复画面,而无中间的移动过程加入,严格地说只是消除光的闪烁感,而无助于移动画面跳动感的改善。对垂直分辩率的提高也是如此,尽管扫描行数增加一倍,但构成图像垂直结构的有效行数仍不变,因为其中有一半行数是简单的重复。
4 X( p: K% C/ `2 a: l" |" w1 l7 B6 b' j9 N) u
因此,AA BB制只能使光闪烁感明显减弱,以改善画面质量的说法不确切。当然,这种方式是在20年前诞生的,用今日的DVD高画质来要求是不公正的。但不实广告词中称100HZ倍频扫描将隔行变为逐行扫描的说法,有误导之嫌。, q6 V8 V/ ]" ?& [; @2 u" s
3 n8 e+ e* z# } _5 w E
当然,彻底解决电视画面清晰度的问题,只有采用逐行扫描的HDTV方案属最佳途径。为了在此过渡时期不使大量隔行扫描视频器材统统报废,目前出现了一种较好的方案——倍线器,即将隔行扫描转化为逐行扫描的转换器。
0 b W1 }3 ]2 B+ i7 X
% u' K2 N& |9 I. \/ ?( L, J; { 这种转换器彩数字技术,对隔行扫描图像中前一行和后一行进行取样比较,检出不同部分重新组合,然后将介于两行之间的过渡信息组成新的一行,以在提高扫描行数的同时增加整幅图像的信息量。采用此方式后,电视机行/场频率提高,且移动图像连续性增强,可大幅度提高画面清晰度。
; X& u6 r# X0 d2 a! D' x
' m3 \# n" e+ U' T$ \8 f8 B 这种称之为倍线技术的方式,可以将目前隔行扫描的电视改为逐行扫描,它不同于普通的单纯记忆、存储形成的100HZ倍频扫描。类似的倍线器已出现在市场上,但售价不菲。可喜的是,目前有的高档电视机身内置这种倍线器。
3 @. t2 Q z3 W0 {- P1 |
9 S9 n" [" [, R/ C 如松下公司的TC-33TF12型彩电已有此内置功能,可以将普通TV节目、DVD等隔行扫描信号变成逐行扫描显示,提高了分辨率,同时还彻底消除了运动画面的抖动,此倍线器实际已将摸拟电视的扫描系统向HDTV靠拢。& L& v3 Q& H I2 F* ~6 }& g3 J
2 [& w7 \! a/ m" `1 G+ t1 O, T( X
与此同时,索尼公司的DCR-TRV900型DV摄像机也内设逐行扫描功能。因此看来在摸拟电视机中此功能会迅速普及,将会以较低价格出现在市场上。 |
