Fostex PH-50 立体声耳机五通道分配放大器1 c0 H1 T$ F" o4 l
& c) \/ `" |9 j8 X0 b& w& M; M2 E" A5 o7 Q" R6 r- J4 ?" B! c# l. E
PH-50是一个5输出的立体声耳机分配放大器,每路输出都有独立的音量控制。多个PH-50可以级连使用,能够应付大型乐队、多媒体制作、教育和大型会议等具有大量听众的大型场合。将调音台的对讲信号接入到PH-50的辅助输入(具有完全的音量控制),就可以将对讲信号分配到PH-50的所有耳机输出中。这样的系统能够实现工程师/制作人和音乐家直接更有效的沟通。此外,它的输出可以从前面板或后面板获取,使用起来更加方便。* |3 ~ K$ _" `6 j% E( p3 {% v9 q7 A
) }1 L3 j% I) {; |4 {
2 q5 E4 Q% G# n1 R7 w" r, W
8 |8 u4 p- M, G9 H功能特性:0 [. G2 C9 S1 j% k3 k8 ^
5路耳机输出,每个都有独立的放大器
: u# @/ g: q$ m, ~$ t* o每路输入都直接连接到自己的输出中,并附有Aux1 的信号(对讲信号)
6 r0 [4 D% `9 e1 Q. j. W: p" ?4 D+ p! Y多种格式输入:XLR, Phone, RCA1 ^: e/ G2 }1 L6 d
平衡式输入可选+4dBu或-10dBV! W. r1 ]& m V
独立的电平控制带有LED峰值显示8 d+ o4 i7 \5 y3 U$ W& T
可选择使用立体声或单声道输入
' O! a4 e7 ?; H& U3 Z配备独立的级连输入和输出接口,便于级连使用
8 |! o, R. s. c/ b6 Z% ]$ h辅助输入具有电平控制,用于接受调音台提供的对讲输出信号2 \ P X2 T) \5 X7 O! {
3 y7 T5 m( N+ ]* }% R
技术参数:/ Y! I7 _1 N1 i0 z
输出1 \, K c2 p5 k* E. Z" @
耳机输出1-5
, e# ^$ w1 r# I接口类型:耳机×5' f+ e3 b( z8 g2 r
最大输出电平:500mW' Y e5 J9 T4 \5 l1 D! s
阻抗:8-32ohm
6 V3 l/ z- Z5 e6 a6 ~; }1 s) z频率响应:30Hz-20KHz +/-1 dB
( k6 k% e4 l. }+ R+ f5 J残余噪音:小于—65 dBV
3 ~% T6 ]3 s2 n, k3 D! z; d+ U3 z谐波失真THD:小于0.3%$ d! e) C# ?5 q2 r# E7 D! I
左,右串接输出
. `0 u: }$ |. @9 k接口:RCA pin×2/ c R. S. R1 \$ m$ \; b+ t
输出电平:-10 dBV
9 a4 K8 p8 {! r2 l+ C5 Z/ X+ t5 M4 F0 U频率响应:30Hz-20KHz +/-1 dB! A. ?" R/ o0 V0 C, L* X
S/N:小于-80 dBV6 z" s/ T7 o, W% ^* h* \ Z" P
谐波失真THD:小于0.1%
) Z+ J( R1 j+ w& h2 E2 h1 \
& B, O) C5 D* n0 Y. {% `2 o输入: ^5 P1 K' U& [ O7 C" k m) M$ _
左,右输入(平衡输入)) {/ P$ z, p5 s7 D/ X6 f
接口类型:XLR接口×2,phone jack接口×2/ z* K @( m$ p) D, c; u% A
输入电平:+4 dBU(XLR接口),-10 dBV(phone接口). j; p: j: U7 j
输入阻抗:大于 10kohm2 h2 j6 \4 ]2 l7 L: }
左/单声道,右输入(非平衡输入)
6 K. l F+ U% D7 J# I1 L8 k" Q接口类型:RCA×27 B! }' V- x7 M+ p4 a
输入电平:-10 dBV
+ H9 a' ^4 l$ Q& I输入阻抗:大于 10kohm: m* Y+ o' R9 z5 _6 r) J l) p4 Y
左/单声道,右辅助输入(非平衡输入)
9 @" \5 D% [* T* E& M: ~接口类型:RCA×20 n7 S: J* _/ F$ B' Y
输入电平:-10 dBV
! Z% g( f' v2 U( S) [* G输入阻抗:大于 10kohm
! ?# T" o" g! O% T1 M/ f* w6 z1 s通道输入:1-5(非平衡输入)7 f& f9 f% j7 O
接口类型:RCA×2" k/ f# ]/ J& u* L+ L
输入电平:-10 dBV
; Q( ?- d$ Q3 R. z* Y* b, e" o) i输入阻抗:大于 10kohm
0 I. y' [# K& Q$ K4 @- x, h6 K* e; b, r4 ? A6 D& n& C9 s
物理参数! E3 p( [: y& u6 a z( Y
尺寸:210(宽)×43(高)×200(深)
2 B5 r, J% s0 z1 M) F重量:大约1.9kg4 i. {8 W: M$ e: }
电源:120V/230V
) Q( b+ W7 f0 y; S/ L' L功率:18W$ ?! d9 U7 t; U0 s% O( S/ P
' |0 P3 i. n% C1 |
