小牛
发表于 2005-4-1 00:00:00
AV音响与HI-FI音响的区别
4 Z, u/ f1 o, Y' i6 M% p6 s3 w
AV音响与HI-FI音响的区别并不是每一个普通消费者都能区别出来,在这里我们要简单的讲一下AV音响与HI-FI音响的区别,首先在价格上,AV音响的价格与HI-FI音响的价格有很大的差距这是不争的事实,一套中高档AV音响的价格往往只能购买一套入门级的HI-FI系统,所以价格是AV音响与HI-FI音箱的一个重要区别。其次在音箱的数量和品质要求上,AV音响与HI-FI音箱的要求完全不同,AV音响一般多是由几个音箱构成,这些音箱包括了卫星环绕箱和重低音效果箱,这些音箱与HI-FI音箱相比,更注重音箱的功率、频响、失真效果要求等指标,除了这些以外,AV音箱更注重多音箱之间的协同配合效果,而HI-FI音箱则是与AV音响完全相反,HI-FI音箱是由两个音箱组成,这种音箱都具有音乐还原能力和声音效果,不具有声音渲染能力,可以保证比较高的声音真实回放。7 e5 h: K5 b$ |) F3 ~
) V+ u. M- L, ~平板音响
( U" |) D) \- Y. T! A+ Y4 a
! b% W0 T; y3 a5 B# S平板音响是由音源输入设备、信号放大器(功放)和扬声器组成,是一整套的系统,通过激发器(驱动体)激发发声板中的弯曲波而发声。经过行业内数年来的市场拓展,目前已经广泛应用于:家庭影院系统、背景音乐系统、多媒体音响系统、公共广播系统等。
( K' W s K8 G0 C: e/ @$ W& U4 r: c5 m/ Q' }
优点& V6 \' J- [. V4 h# r9 }
$ Q# d9 G" v$ f: o: C1.指向性非常好。一般用传统喇叭构成的音箱,指向性很差,你必须站在音箱的前面,才能听到较完美的声音,特别是高音的部分;而如果你站在音箱的侧面,可能有些背景或伴奏声音就听不到了;如果你站在音箱的背面,可能那甜美的歌声,已经变成了不愿意欣赏的声音了。而平板式音箱却没有上述的问题存在,无论你站在任何位置,都能欣赏到完整、真实的声音。
" c9 B) h/ O$ b, h+ L" N7 C) D, O7 ?0 `9 O% _( r! f
2.声音衰减较小。传统的音箱,当你靠得太近会发现声音很大,而距离稍远时,你又觉得声音小了许多。而平板式音箱没有以上问题,无论你是在近距离还是稍远距离,所听到的声音大小并没有太大的差异。
& S/ i e3 s$ |% [2 a# e3 |8 e8 Q$ Y: x! a m# X6 i6 N9 D$ W9 V. N" R& K3 ~
3.声音的保真度较高。一般传统的喇叭,它的形状为圆锥形,当它振动发出声音时,往往将声音集中在喉部,经过压缩,再传播出来,而人们所听到的声音,是经过压缩而变形的声音。平板式喇叭就不会有上述问题,只因为人们以往听太多失真的声音,所以一旦接触到平板式音响时,开始聆听时会觉得它很平凡,随后却往往被它自然的表现而深深吸引。1 b5 a( h: |8 U4 \9 m
0 Y) e8 N1 G" h) i( p# e4.外形超薄,不占空间。由于平板式喇叭的特殊构造,构成的音箱在任何位置均可摆放,不像传统音箱,因摆放位置的不同,听到的效果也大不相同。6 r$ k, B$ |7 Y/ m* f' b% }
: q* z. A+ Q' ^2 b" @/ K. S
迷你音响
9 B5 b) z3 X: z! Q+ K
6 R/ s2 [& u6 T/ l迷你音响(mini-speaker) 是一种微型音响,很多朋友也称其为“USB音响”,以USB接口连接电脑或USB插孔,小巧,方便携带,款式新颖。迷你音响可以连接绝大部分音频输出设备,例如MP3、MP4、MP5、手机、电脑等(有些设备可能需要转接接口)。外形设计简约时尚,小巧玲珑,品种繁多。机身的锂电池供电可以随身携带,大功率输出也适合户外使用,组合装的迷你音响更适合放置于家中。3 @7 S* x+ ]$ K/ [8 M
! ~# x" ^' A G6 w' a8 }7 V
迷你音响的特征:8 x' x( w9 X2 M( j
8 Y/ l" Y( c3 V) y% t1、尺寸小巧,方便携带,炫酷的外形,新潮时尚,个性化的色彩搭配,清新自然。尺寸规格最大的不超过足球,最小的如鸡蛋般大小。6 O$ w9 ?" _! [
2 {; T2 [3 `6 y' d* P+ X; D2、集功放、电池、双扬声器于一体,首创专利技术"伸缩式扩展共鸣腔",解决了迷你音箱共鸣腔窄小的难题,打破数十年的音箱外型规格限制,压缩到极限。
" x/ p- t. h, N7 J7 \- J
% F6 N6 }7 s* J' @' {# Y3、不需要长长的音频线,不需要外接电源,不管是高山流水般的清新韵律,还是激情澎湃的DJ舞曲,都能淋漓尽致地展现出来。6 K+ h6 S9 S; o4 s0 u1 W# S
" G/ W. i0 G4 Q* x, A/ e
4、 设计简洁明了,使用方便。使用USB标准接口供电及音频输入,免驱动USB接口即插即用,完全兼容WINDOW 95 98 ME 2000及XP操作系统。具备3。5mm立体声音频输入接口链接笔记本、桌面PC、手机、PSP、随身听、MD、Mp3、掌上计算机、PDA、Mp4、复读机、iPod 、手机和其它设备。3 o- X# {& f; p: x5 C
$ ]+ J! g; d; r) r; [5、迷你音箱只需与笔记本电脑、手机等设备连接,无需电源供给,就能播放美妙的音乐。有的音箱内部装有一块大容量的锂电池,产品可以播放5-8小时的音乐。双供电模式更持久。
+ Y7 Y( b) d& _+ d% m V7 b
5 r+ g0 V7 {3 }4 ]' x" w/ `6、便携性能适用于户外运动探索者,休闲者,自行车户外运动者,也适用于电脑扩音,当成电脑小音箱。总之,迷你小音箱因为体积小播放时间长,外喇叭声音大,不像传统的MP3需要带上耳塞,伤及耳膜,已经得到了更多更广泛的人喜爱!特别是运动小音箱,自行车音响等。 主要技术指标
. f# g& j ~4 m4 _: X6 @
' V" w/ g7 b8 l: O音响系统整体技术指标性能的优劣,取决于每一个单元自身性能的好坏,如果系统中的每一个单元的技术指标都较高,那么系统整体的技术指标则很好。其技术指标主要有六项:频率响应、信噪比、动态范围、失真度、瞬态响应、立体声分离度、立体声平衡度。4 p4 E9 e1 F+ j* y* _9 k
, f: }' g, Y7 l* Z0 N
频率响应* ?$ h7 K: O* v1 D" ]1 A# e
' T; |0 }$ @9 s& P) g0 x
所谓频率响应是指音响设备重放时的频率范围以及声波的幅度随频率的变化关系。一般检测此项指标以1000Hz的频率幅度为参考,并用对数以分贝(dB)为单位表示频率的幅度。 音响系统的总体频率响应理论上要求为20~20000Hz。在实际使用中由于电路结构、元件的质量等原因,往往不能够达到该要求,但一般至少要达到32~18000Hz。
3 ^5 A) w, x2 T: \5 D v- W2 {! q$ N+ i4 y
信噪比
6 w" f" G! S" ?6 M5 P$ w' ?% p
" J7 T& k8 ? E( I所谓信噪比是指音响系统对音源软件的重放声与整个系统产生的新的噪声的比值,其噪声主要有热噪声、交流噪声、机械噪声等等。一般检测此项指标以重放信号的额定输出功率与无信号输入时系统噪声输出功率的对数比值分贝(dB)来表示。一般音响系统的信噪比需在85dB以上。
+ ?+ V6 `5 c5 s3 w6 [# B9 j5 \! i0 `) p
动态范围
9 p* N7 m& B: o: D/ q6 r5 G
5 M6 Q6 ^, p( g+ O, |) ]$ K% R3 `动态范围是指音响系统重放时最大不失真输出功率与静态时系统噪声输出功率之比的对数值,单位为分贝(dB)。一般性能较好的音响系统的动态范围在100(dB)以上。
6 D: G$ `& r6 P" x A: ~/ Y& y4 J5 q4 I4 }; D
失真
9 }$ }$ H8 y0 E' u: ?
% c! G8 t$ B: K! Z" ?失真是指音响系统对音源信号进行重放后,使原音源信号的某些部分(波形、频率等等)发生了变化。; G8 B: d3 a/ g: Q/ J
( V. L( V$ p. e
立体声分离度4 M# @0 `! p `) v: j& z& `
. P: s [4 N8 {" D% G
立体声分离度表示立体声音响系统中左、右两个声道之间的隔离度,它实际上反映了左、右两个声道相互串扰的程度。如果两个声道之间串扰较大,那么重放声音的立体感将减弱。
' t3 B1 J& ~7 |4 j8 S4 n' h" O/ m( z# L6 D
立体声平衡度7 o2 e1 |- u3 S4 X4 \, e
! o& z! s2 c' p* a( }立体声平衡度表示立体放音系统中左、右声道增益的差别,如果不平衡度过大,重放的立体声的声像定位将产生偏移。一般高品质音响系统的立体声平衡度应小于1dB。
6 e9 v2 |# a* O; M- e, A# w% ?
% {7 F7 N% P' ~音域音频范围
: }/ k6 ^. f: l0 l6 `$ C/ m8 `' A( U+ C! i% M. [# F
音响系统重放声音音域及音频范围的划分音响系统的重放声音的音域范围一般可以分为超低音、低音、中低音、中音、中高音、次高音、高音、特高音八个音域。音频频率范围一般可以分为四个频段,即低频段(30~150Hz);中低频段(150~500Hz);中高频段(500~5000Hz);高频段(5000~20000Hz)。
: u+ n! J2 d% s/ ?, `
: }% O* p% ~( Z1 t' f( u各个频段对音乐的表现如何?, G8 Y# p5 A, I1 `3 S3 y- i. S% d9 B
: f* Z6 N# \% T& D" V其中,30~150Hz频段:能够表现音乐的低频成分,使欣赏者感受到强劲有力的动感。150~500Hz频段:能够表现单个打击乐器在音乐中的表现力,是低频中表达力度的部分。500~5000Hz频段:主要表达演唱者语言的清晰度及弦乐的表现力。5000~20000Hz频段:主要表达音乐的明亮度,但过多会使声音发破。8 E# P* j3 D `( ?' w
# n5 V8 H9 q" F1 k- c' t. p$ ^
常用术语; x. w9 ^: B; T$ m6 z. O, ?
0 y5 _- u2 j% O' \" l2 O6 U
音响发烧友有哪些常用术语。 音响发烧友常用的术语较为抽象,常用的术语如下:
+ f9 C7 |( P# r8 [6 D* M' X( t/ v6 Y
1.神经线:主要指输送低电平(毫伏、微伏级)、小电流的信号线。一般神经线为音频、视频两用,较高级的神经线两端的插头为镀金的RCA插头,并在导线的表面涂有防静电保护层。
+ v1 c- D) B: E5 x y3 w# \# v0 L& d& E) d
2.发烧线:主要是指截面较大、股数较多的音箱信号传输线。品质较高的发烧线是采用无氧铜等材料制成的。
! C: \# H- c$ e+ M$ `: d& O, h1 o5 F% _- A( |5 Y8 ~7 ]
3.煲机:所谓煲机类似于机械类机器的摩合期,即将音响器材工作一定时间后,使机器内的温度与环境温度相同,使各级放大器的工作状态达到最佳点,此时重放的声音为最佳。螺旋音响4 U1 X, T8 `1 q. p Q7 N
0 S2 X: ?# o* }0 @4.摩机:所谓摩机源于英文Modify,意为修正、修饰。发烧友对音响系统内的元器件或线路进行更换、改造,使其升级,称之为摩机。) N, T" K' N8 [( @; I
! f, A4 K. F) V T: Y! _7 J
5.爆棚:所谓爆棚是指音响器材在重放时,当乐曲进入高潮时所产生的震耳欲聋的气氛。
1 S; h, G$ e- d6 \# n Q; ~, F8 e0 B* I5 S% `% F
6.胆机:胆机是指采用电子管制作的放大器。电子管放大器温暖通透的音质让老一辈发烧友至今难以忘怀。, K6 N5 ?. f7 p- ^$ Z& r
& H# e5 R1 D- E2 u" F* S7.石机:所谓石机是指采用晶体管制作的放大器。 X3 x. c' K2 i6 O! }0 @
- k9 p$ h; @ _6 T8.胆石机:即为电子管与晶体管混合制作的音响器材。一般将电子管作为前级放大器,晶体管作为后级放大器。- W5 P5 p7 k j/ a/ Q3 h7 C6 u
6 h) \" I5 x# C6 M% G9 Y) Q
9.环牛:所谓环牛是指环形变压器,它与普通变压器相比漏磁较小。
) ^' M, T4 h3 U, T: W
% O! h) t9 C1 ?4 [ z10.大水塘:大水塘是指电源滤波电容,一般为10000μF以上的大容量电容。
( J# \: Z" K2 r2 u# {
$ Q8 B" q3 c2 \11。靓声:指音响器材的重放声音质很好,达到了高保真的要求。4 V* d9 H. q T* _. ~3 U
$ X; D8 h; P% f4 o: i4 _. a12.解析度:指音响器材的重放声具有一定的透明度,给人以"清澈见底"的感觉。
) j$ N( U" T/ A
2 X$ M. o4 ?3 E. [* S, y2 I& K; ~13.染色:所谓染色是指重放过程中由于声波的振动使其它物体或材料出现共振而产生的重放声中没有的声音。它对重放的效果是有害的。
, S/ V# {- c1 x. j% R* t+ D4 J
6 l$ r4 B5 c h9 x& W, X14.咪头:指各种话筒。! U3 i' w" Y5 W* v* X: F* ~: h: o0 |
. R8 I2 K) ]1 k" p# h T2 @& \
15.补品:指对音响系统进行改造时所使用的质量较高的元件。 音箱放置1 E: n( _2 ^" u6 W! W* ^2 l, C8 |
) S2 D$ g* e- V, d2 f2 Y1 u9 c; y
音箱应如何放置? 音箱位置的正确放置是获得良好放音效果的因素之一,在摆放时必须注意以下几个问题:
! \. ~' z# r( Q' a2 w/ z( B3 U/ M" \3 q" F/ g, |5 i" D1 v
1.两只音箱之间的距离不小于1.5~2米,并保持同一水平。音箱的左右两边与墙壁的距离应该相同。音箱的前面不应有任何杂物。8 k1 {( s' `! b6 [$ t
6 f' j/ {4 O( j" O# n' X2.音箱的高音单元与听音者的耳朵应保持同一水平线,听音者与两只音箱之间应为60度夹角,听音者的身后要留有一定的空间。, k2 V8 r& b, k# u
) v U' Z+ ]; D, a4 J3 E3.两个音箱两侧的墙壁在声学上应保持一致,即两侧的墙壁对声波的反射应相同。
z9 x5 M. w. c% ]7 t) I, _0 k, V& q+ b. {
4.如果音箱声波的方向性不宽,可将两只音箱略向内侧摆放。5 ~/ g) v: E. a9 Z) |# T
2 r( W. G% y4 g. p" B5.对于小型音箱如果感觉低频不够,可将音箱靠近墙角摆放。 |
