小牛
发表于 2005-4-1 00:09:00
浅谈声反馈(啸叫声)的抑制技术
6 s: J$ c- N7 h2 T! d3 n8 X3 q( Q6 M, z: u! s0 [ Q
+ M s" _+ z i1 Y+ k2 _
1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:7 \( Q* p8 i) Q, a# e' R6 d
" ^* z; ^' | U i0 \+ g! Q, X (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;( |, @( I# p. {2 v/ ~
5 c) t) b u2 K2 Q! E (2)调音台上混响调节过大;- V; F6 ^3 D* \# _6 W
! H) z: ]& P k+ O4 u H
(3)话筒音量调节过大;
; U8 c. p5 m. v6 n7 }) E
; P1 O( H& l+ H$ m! q& M& Y (4)没有接通压限器;# x) n) `. ^1 P6 P3 P! ^, s
; Z' C# J' e7 y1 Q (5)厅内声学设计缺陷。
1 a% q+ r8 l4 W! S0 v& F7 Z* k/ C" O- |
2.针对以上原因可采取以下措施:
, g0 q+ @& T* V0 n& H8 x- h' C$ d/ j- w7 J
(1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
- W) ?6 c+ V3 ?; q1 A+ O- j% e9 G* e3 \9 S
(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。
, E! L. s% i3 H, J3 L1 |7 r) b5 t( d* Y- X1 W8 ?* g+ J
(3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.
" |4 v: n- V F1 M: v* W0 m# w6 t
$ X" J# @: B5 b% f+ a4 v (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。
0 Y7 E6 X- M# N5 V5 Y$ M: v3 d# t& v
k, Y( }; [& \3 g) O (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:
( R3 C/ H& x5 ?" l J
: v1 {' K* S5 @; [3 c' i, Q 将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位。 |
