话筒与嘴的距离大概分为如下几类_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] 话筒与嘴的距离大概分为如下几类
九品学士 发表于 2008-4-16 20:59:40
话筒与嘴的距离大概分为如下几类
, a/ `3 `& o9 O. j! g0 c) r8 w一、单个人声拾音:最简单的人声拾音是用一个MIC录一个人的声音,把MIC调为心形,或超心形指向,让人的嘴直接对着话筒即可。话筒与嘴的距离大概分为如下几类:
* C, P+ f' p- N3 M' @* E: E) o    1、最通常的录法,嘴离开MIC大概20厘米左右,而且叮嘱歌手,唱的时候不要左右或前后晃动。这样,对于一些没什么太多录音经验的歌手是很有好处的。因为这样可以保证他们在唱整首歌曲时音质统一。4 ]( z9 t. g$ m' `" m* P
; `' k5 l' Q, v) O! c$ Y* d
    2、录具有亲切感的人声:上面所说的拾音方法,在某种程度上说,录出来的声音有些偏冷,因为与MIC的距离不在MIC的近讲效应的范围之内。' k) M/ j$ F" d  ?- R1 [( h5 ]
/ U  `+ {& C  v7 A: c    在这里,我首先讲一下什么是近讲效应。简单的说,声源离MIC的距离越近,MIC所拾取的低频部分就越多,也就是说,你唱歌的时候离MIC越近,你所听到的声音的低频就越丰满,但是,如果你离MIC太近的话,就会使MIC产生过多的低频谐波共振,从而导致低频的变形、失真。) ?' L+ i* f3 D) |% h
0 a7 z4 s# T! ^9 N, ?    但是,在不使声音过渡失真的前提下,我们可以有效的利用这种“近讲效应”,使得拾取的声音更加丰满,并且具有一定的亲切感。- U* }6 U- p1 J! P( K4 ]" u* a
5 f: B: r0 I( {7 o9 g    有人可能会有疑问--如果是这样的话,等声音录制完毕以后,在后期处理的时候加一些低频不就行了,干吗还要在拾音的时候改变与话筒的距离呢?对于这个问题,回答如下:如果你想得到什么样的声音,那就尽你一切所能在前期录音时得到与之更加接近的声音,否则会给你的后期处理增加不必要的麻烦。而且,后期作出来的声音和前期录出来的效果是有区别的,你很难做到前期录出来的声音效果。
% X4 |" Y1 Q$ U5 V8 _
  O! {$ G+ d, U0 m. q    在这里,我要强调一个问题,无论你要如何录制人声,一定要给MIC加上防扑罩,加防扑罩的意义不仅仅在于防治人声扑话筒,而且,对于你话筒的防潮,也是具有同样重要的意义的。2 ^6 u2 ?& l# a! d' V
8 P. S, y, B  r2 B9 B
    3、拾取美声唱法的人声:录制美声唱法,不需要什么亲切感,美声唱法最关键是要使人声流畅、干净,并且尽量减少呼吸的声音。那么,录制美声唱法时,嘴与MIC的距离在40~50厘米都不过分,只要你的MIC有足够的拾取能力,并且你的录音环境足够好的话。, u$ v. P( n, a6 ]7 M+ E
- E( ^6 g. w( T) `' d
    4、拾取更加具有细节感的人声:做到这一点,首先是要在一个非常好的拾音环境内,否则的话,细节没录进来,噪声倒是会增加不少。具体的做法,在这里我只作粗略的讲述,因为追求不同的效果,会有不同的MIC拾取方法,无法一一讲述。在一个有优秀拾音环境,并且,拾音空间不少于15平米的环境下,可以给一个人声摆放2支或以上的MIC来拾取人声的不同细节,我比较通常的作法是:用一支MIC对着人的嘴,用另一支MIC对着人的喉头或以下部分,这种拾取方法,有可能产生的弊病是相位抵销,这就要通过自己的实践过程中不断的摸索,来获得最佳的MIC摆位。当你获得一个成功的MIC摆位的时候,呵呵,你会听到完全不同以往的人声效果。
' i' L( A1 a: s: U$ w! F( ^* I  b! g$ }7 u6 |5 d5 i8 j
    二、和声演唱拾音或合唱拾音:我所说的这种情况,多数指伴唱的拾取。这个时候,应该有最少3个人同时发出声音,那么,就要把MIC调整至全向指向,以能录清除没一个人的声音。当然如果你有三个MIC分别给三个人,那更好。但是,如果你这样做,除非你的录音室有寂静端分割处理,否则的话,还是有很大的可能性产生相位抵销。但是,如果你把三个人分开的话,伴唱歌手之间的交流就没有了,不利于录到具有高度默契感的和声。所以我建议,在尽可能的情况下,用一支MIC拾取伴唱各声部的人声。
( a1 t' \9 p' F- X2 t/ {' a8 _/ Y9 X! E* T
4 R7 Y' H; b1 g: E% w6 z+ V在拾取伴唱的时候,伴唱歌手与MIC的距离最重要的不是三个人相同,而是三个人的声音在拾取之后的音量比例要均衡。那么,你要作的就是在控制室中根据你自己的耳朵作出判断,并且,借助对讲MIC给录音室内的伴唱歌手下达指令,调整他们之间没一个人与MIC不同的距离,以获得均衡并且浑然一体的伴唱声音。8 C" O" l% z1 ^7 V
4 [) ]9 @1 l6 C7 u
    三、简单的常用乐器拾音:
6 U1 q% q8 ^! V- v: @( Y! H( k5 `7 K* f( V3 H# l% _
    1、吉它:MIC对准吉它的共振孔,距离20厘米左右即可。
4 n. c( d% ]6 q- V, i0 U$ q& F, P
    2、小提琴:MIC从侧面对准琴箱以及琴弦的方向,距离30~40厘米即可。! I) M" W# U  x6 c# o
& K. r# B9 N0 i, E) B9 T) ^" V/ @    3、长笛或竹笛:MIC对准乐器,距离2米左右。( k# H" E0 N% {, T9 {% p: H9 _* q+ M
; O; E: O1 T# e( x* f    4、二胡:MIC对准腔体,距离50厘米左右。: v; Y1 A' P$ B. b9 [- w  c. s; N
3 J3 T, r1 w! F. W) I1 F) [
    当然,以上讲的只是一些最简单的乐器拾音方法,如果想获得丰满的单乐器声音,大部分情况下,要用4、5支以上的MIC来拾取同一件乐器。关于这种拾取方法,不方便在这里一一讲述。
