耳机_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
耳机
k55 发表于 2008-4-17 15:02:17
耳机
' T9 A, @7 ?+ Y/ C8 c7 V; e耳机是一对转换单元,它接受媒体播放器或接收器所发出的电讯号,利用贴近耳朵的扬声器将其转化成可以听到的音波。耳机一般是与媒体播放器可分离的,利用一个插头连接。好处是在不影响旁人的情况下,可独自聆听音响;亦可隔开周围环境的声响,对在录音室、DJ、旅途、运动等在噪吵环境下使用的人很有帮助。耳机原是给电话和无线电上使用的,但随着可携式电子装置的盛行,耳机多用于手机、随身听、收音机。可携式电玩和数位音讯播放器等。
1 L* g' K# q4 o$ a" ]
5 k7 ^/ ~/ I+ t( e+ b. H% z& V耳机是人的随身音响的象征。手机耳机分为两种标准:OMTP标准通常被叫做国家标准,CTIA被称为国际标准。耳机根据其换能方式分类,主要有:动圈方式、动铁方式、静电式和等磁式。从结构上功能方式进行分类,可分为半开放式和封闭式;从佩带形式上分类则有耳塞式,挂耳式,入耳式和头戴式;从佩戴人数上分类则有单人耳机和多人耳机;从音源上区别,可以分为有源耳机和无源耳机;有源耳机也常被称为插卡耳机。
. c0 J0 O; Q  d. L6 e# E" n
6 g1 \$ x! N- h, g8 p. S9 w耳机价格范围在5—数万人民币不等,普通的价格一般在20人民币左右,稍微好些的价格在100人民币左右,如果是头戴式的话通常价格要高些,顶级的耳机,比如一些顶级品牌生产的限量版耳机其价格可以到数万人民币以上,上述是在实体店的价格,如果在网店的话相应价格要稍低些。
7 o' c- m- G! i% D. m: i. x7 m0 W, q& L! j
4 B8 r" ?$ e/ I' o4 j) F; q' ?
耳机是根据其驱动器(换能器)的类型和它的佩带方式分类的。0 N. E% Z# i7 Y' Y9 P0 M
动圈式:动圈式耳机是最普通、最常见的耳机,它的驱动单元基本上就是一只小型的动圈扬声器,由处于永磁场中的音圈驱动与之相连的振膜振动。动圈式耳机效率比较高,大多可为音响上的耳机输出驱动,且可靠耐用。通常而言驱动单元的直径越大,耳机的性能越出色,目前在消费级耳机中驱动单元最大直径为70mm,一般为旗舰级耳罩式耳机。
$ X0 s1 D6 t# m. r: p  ]9 p. Y$ `$ T1 A, A3 m
动铁式:是通过一个结构精密的连接棒传导到一个微型振膜的中心点,从而产生振动并发声的耳机。动铁式耳机由于单元体积小得多,所以可以轻易的放入耳道。这样的做法有效地降低了入耳部分的面积可以放入更深的耳道部分。耳道的几何结构要比耳廓简单的多,属于类圆形所以一个质地柔软的硅胶套相对传统耳塞已经能起到良好的隔音及防漏音效果。
7 p1 [: E: ]' ]2 r+ a5 j" b) f( z! @/ Q4 m5 K
圈铁混合:圈铁耳机是动圈动铁混合驱动发声的耳机,有单动圈+单动铁,单动圈+双动铁的结构,动铁单元的优势在于电声转换效率高、振动体轻,因此灵敏度高、瞬态表现好,让原本动圈难以表现出来的音乐动态、瞬间细节突显出来。低频和中频由动圈单元自然呈现,发挥动圈低频下潜深与中频清晰、过渡自然的优势。动铁单元的优势与作用主要承接和补足动圈高频衰减段,从6kHz的分频点开始,由动铁单元负责高频,将高频范围进行延伸至30kHz。
% U5 K  u! Z' c
1 O0 Y  f9 O( |4 U等磁式: 等磁式耳机的驱动器类似于缩小的平面扬声器,它将平面的音圈嵌入轻薄的振膜里,像印刷电路板一样,可以使驱动力平均分布。磁体集中在振膜的一侧或两侧(推挽式),振膜在其形成的磁场中振动。等磁体耳机振膜没有静电耳机振膜那样轻,但有同样大的振动面积和相近的音质,它不如动圈式耳机效率高,不易驱动。
6 W; k* ?; e3 l& o$ C% T7 l2 f2 Z" Y7 Y! K
静电式:静电耳机有轻而薄的振膜,由高直流电压极化,极化所需的电能由交流电转化,也有电池供电的。振膜悬挂在由两块固定的金属板(定子)形成的静电场中,静电耳机必须使用特殊的放大器将音频信号转化为数百伏的电压信号,驱动,所能到达的声压级也没有动圈式耳机大,但它的反应速度快,能够重放各种微小的细节,失真极低。
, K1 p0 a0 x) E: H
8 Q) I5 E( M( Z  b驻极体:驻极体耳机也叫固定式静电耳机,它的振膜本身就是极化的或者由振膜外极化物质发射的静电场极化,不需要专门设备提供极化电压。驻极体耳机具有静电耳机大部分的特点,但是驻极体会逐渐去极化,需要更换,其寿命约5-10年。$ R1 m  S% }6 y# m* D* ?  |
" y5 p& ~% q, @, X4 p/ A' U无线无绳:无线降噪耳机它们由两部分组成,信号发射器和带有信号接收和放大装置的耳机(通常是动圈式的)。发射器与信号源相连,也可以在发射器前接入前级或耳机放大器来改善音质和调整音色。
# f* N' l2 y" x$ \无线耳机一般是指以红外线传输信号的耳机系统,无绳耳机是指采用无线电波传输信号的耳机系统。红外耳机的工作频率从几KHz到几MHz,有效距离大约10米,耳机要在可视范围内;无线电耳机工作频率为VHF 130MHz-200 MHz、UHF 450 MHz -900MHz,大多数无绳耳机工作在UHF,可传输范围达100米,可以绕过障碍物。两副或多副无线/无绳耳机可能会相互干扰,所以选择它们的时候最好选择有多个工作频率的品种,对于无绳耳机,工作在UHF比在VHF上受干扰的可能要小。这两种耳机都有背景噪声,较高档的型号都采用了降低噪声的技术。还要注意的是无线/无绳耳机电池的使用时间,一般不应低于8小时。3 w1 I  }6 z* N- v+ N
现今较先进的无线耳机采用了带aptX技术的蓝牙3.0传输,可通过蓝牙提供高级、CD般品质的音频。; d: ^0 V0 |- p9 ?4 M) f& O6 z1 w, h
9 _5 o& |* J1 O$ c5 |
