丁一
发表于 2005-4-2 08:25:00
甚么情况下会烧喇叭?一般人都会认为是开太大声了,喇叭承受不了才会烧坏,其实不尽然,现在就分别列举几个可能的情况及理由。
0 K) ^8 W6 ]0 v- w0 S" i9 l0 g# N8 s
一、太大声5 @/ o0 m. C; H/ H. k( w5 o' [
% N2 `2 e+ Y7 c9 Z" n+ oA.瞬间太大声! P# ~* R; _- @# {+ r
* @/ B% }) m$ O# g) e7 T8 A: @3 N, R
扩大机的输出功率,大于喇叭的承受功率;譬如说:扩大机的输出功率100W,接到承受功率100W的喇叭,假如您的音量大小,是摆在最大的位置,当您开机后瞬间的大音量就会把喇叭炸破,所以当您搭配扩大机和喇叭时,要特别注意双方功率的协调,但不管怎么说,使用扩大机必须养成一个很重要的习惯-开关机时,要先确认音量的旋钮在最小的位置。
( Q8 n5 a9 k6 j( l7 M
# ]) I* U0 ]: a) V4 Z$ qB.连续太大声9 J2 |% |+ g) F; @8 B* v: p
3 ^+ ^' D# J' {- C
用大功率扩大机推动大喇叭时,如果一直都以大音量播放时,假设曲子中间有动态较大的音节,或突然间的噪音,它瞬间所发出的音量,就有可能烧掉喇。所以习惯听大音量的发烧友经常会烧喇叭。4 p0 S" x2 c) `% N
0 [: x/ n9 e% _0 M d$ V. J$ d
二、使用麦克风时所产生的高频正回授会烧喇叭
3 u9 } u! w( S6 A# C" ^& @: ]" k% S+ a. E/ _8 b; K+ t' g) Z3 l
我们使用麦克风时,常常拿着麦克风太靠近喇叭,或对着喇叭,直接开很大的音量,此时会产生高频正回授的咻声,此咻声会烧掉您的喇叭高音单体,这是因为音频信号经分音器之后,绝大部份都会从高音单体发出,当这种高能量的信号,全数通过线圈极细的高音单体,就会把喇叭烧了。所以当您使用麦克风时,千万记得音量由小慢慢转大,别一口气开大,其实使用任何扩大机都一定要”在关机前,把转音量大小的旋钮归零,在开机前,记得一定要确定音量旋钮在零的位置再开机,开机后再把音量由小慢慢转大"。
3 N& l( L+ I& o) ~
- X2 u3 O Z& x; U三、扩大机硬推低效率的喇叭时; A i" C7 \" t' x F t
* g' c2 w" G( ^4 N/ @& i当您在推动低效率的喇叭时,虽然音量已转大,但是声音还是没有明显变大,或是扩大机的功率不足,没办法推动喇叭时,若硬把音量开大声,导致所输出的都是不正常的切割信号,这种情况下也会烧喇叭。3 z' t7 f' h3 r2 P# V b# v5 k
, d* H/ T+ ~) X, w z, L3 R
3 k( X. M2 `, F" O; E四、扩大机有直流输出% a) v- I" x7 v# T
/ t2 A W! M0 m& F4 u% m6 c! Y
扩大机如果有直流输出,那一定会烧掉低音喇叭,甚至连高音喇叭都会烧掉。原因乃是低音(或其他音路)喇叭的分音线路上,没有电容器隔离直流,因此只要有直流输出它就会直接灌到喇叭中,有时候连分音器内的线圈都会一起烧焦。因此,选购扩大机时或觉得扩大机怪怪时千万注意,要先用三用电表,测量扩大机的喇叭输出端是否有直流输出。% W9 G3 C+ w" p& }8 @/ C
1 \/ d& o7 A% t, ]3 ?, B/ m
8 s# ?6 }, T, ~5 A- p8 v五、纯真空管机的高频振荡4 M8 y2 c+ N. |
9 U4 c/ m* x& h9 L+ X0 v' P+ }( `9 r j
" @. I4 P+ q& ]2 v* n) p% M u有输出变压器的真空管后级,不会有直流输出的,但纯真空管机比较容易有高频振荡或干扰,万一您没有发现有此状况,也有可能烧掉您的喇叭。
3 W' a( e3 W$ l7 G) q9 i' g% M: @: e/ u( @/ j c# i
/ ~1 c( y* g) B: s) a6 @. O
# C/ v W, A0 e' c
. A7 Q. B% K4 v
六、随便抽拔/插入喇叭线
/ `$ U' l3 o0 [
6 d1 A, B U8 U; i% Q) T/ F4 z! |( J- I
3 s$ ^3 I' {7 z, T
抽拔/插入喇叭线,一定要在扩大机关机时,不要在扩大机开着时,否则瞬间的信号响应也有可能烧喇叭。
; ~( D5 O2 U& b; z; _
$ H) @3 G* A0 n9 x; v) }& u& r9 m, d3 H( z
; X/ L& s/ Y# k: t# e! g
七、输入音源不正确时( G- {' C! z1 N' @2 ~* w
8 S {: f2 V$ j3 k- u
& m7 @1 \" P, k& O+ A5 ]% }- C, X) N5 K8 C# W: d
有些刚踏入Hi-Fi领域的爱乐者,会把手提音响、CD随身听或计算机声卡拿来当音源,而这些音源的输出端,并没有正规的”Line Out”,而只有耳机连接端(Earphone),这种情况下,大家会将耳机连接端,拿来当音源的输出端,而从这种输出端取得的音源,通常已经被音源本身内部放大电路放大了,所以它并不是一个干净的音源,这种音源即使再用像”VT-3S+BS-5.1W”这一套高传真的系统放大,声音也好不到那里去,甚至有些基于匹配的问题,还不能拿来当音源。假如您以这些音源来接”VT-3S+BS-5.1W”,当播放音乐时,依经验,音量旋钮约在12点钟的位置,音量就应该会很大,如果声音还是小小的,即使再调整音量旋钮,声音也没有多大的改变,此时我建议您赶快关机,更换其他的音源。
Y3 @% J l) a) q# c) v y9 L; ?4 G% B
( C y+ b' ?* |/ K5 J0 N! _ A
z( _+ ^8 p; @* x" }, W
2 [) U1 l* |6 d) I8 _' B B喔!对了,“VT-3S+BS-5.1W”这套系统本身的”哼声”几乎没有,但是当您以RCA信号线,接了上述的音源时,不管您的音源是否开机,都会有不正常的哼声,只要把RCA信号拔掉”哼声”就没有了。6 ~( E* l: @( j t$ I
