关于录音你需要知道的基础知识——拾音器篇% G" w0 f3 @* C6 v! C( y* ~. [
) n2 s, L' y& V- t/ ~7 | h- O" x7 Z K: d7 q+ n
不要告诉我你不喜欢用拾音器录音,麦克风也是拾音器,不然你弹给我听。
' V) ~" t7 Q8 z, \! z% f) X' h: R
/ x `5 @; D% i2 p+ e& ]+ R5 O* V什么是拾音器呢?通俗点说就是把你吉他发出的声音信号转换成电信号的设备,他可以是一个电磁线圈,可以是一片或一条压电陶瓷,可以是一个麦克风。也可以是这些形式的任意组合。& q0 `( s/ W: k
- b1 H( T9 }4 @, L. ?关于民谣吉他拾音器的详细科普,之前发过一篇专栏。
1 ?# k$ ]6 }+ \8 B7 N4 j: f( c' t$ \* _: [2 _; ]: n
所以就不累述了,在这里推荐几个拾音解决方案。* U! a; z/ H. n3 h
6 R5 y; K6 g" o: s L5 | y) F; E2 a* u6 b/ {' {; O: ^" K8 q
* H; F3 I4 L; g7 q4 k2 o* Y2 K9 f
. h0 d3 N, c( j. z7 _% y2 t
一、录制一首纯旋律不含特殊技巧并且没有特殊音效的曲子
; E/ _# s7 ~" a; _6 x' M$ E6 W& k6 n4 h& _; [1 y$ k9 _
最佳方案
! y- m6 B) y% U. L. D9 t8 Z/ \' o' J" s
两只小振膜电容麦克风。
) S N. n2 Q% S
. o' ?6 A# ~ ?- E- 设备要求:
+ q/ v( ~$ C# d* H7 h
! D0 b& p* X) s/ |1 R; P1 R; @8 I7 }& b' ^9 y
两只小振膜电容麦克风、一个含有双通道话放并且可以给两个通道提供48v幻象电源的声卡。(还需要一个安静的录音环境)
4 F$ ~: d8 ]$ ^+ E+ x. G# g9 R4 w& _, x/ K8 k. y6 c. {
- 操作方法和注意事项:
0 X4 q2 K% i% Y9 Q! @
' S8 q" l# V4 x$ _& o, s \
7 ~+ A+ Z: N- ^* k' |# b6 L两个麦克风连接好声卡的两个通道打开幻象电源,将两只麦克风互成角度(角度需要反复测试,找到最佳空间效果)指向演奏者,调整好音量电平,开始录制。演奏者可以原声监听,无需从设备中监听。
8 |% G$ u9 C4 w' X2 R. f6 K0 v6 y8 D L. w
- 总结5 t! N' D% K) y0 ~! o7 h) c
; ^+ b% x% Q, [" b
+ @- r# r. \" k* f1 [3 u这种录制方法得到的声音是最自然的最接近人耳直接聆听演奏的。通过控制房间大小、演奏者在房间中的位置、两只麦克风指向演奏者的角度来控制混响参数得到的真实立体声混响是任何混响效果器都无法比拟的。
0 M8 i z4 k. S/ _! m% A+ V+ U$ W1 m, `
" G3 a: P& W' e5 b/ ~0 o8 z( g8 |
: b5 N9 Z) n$ b* Y& {; q! C9 U
9 H. Q9 h+ e; C# i1 g# L4 V: |; T二、录制一首纯旋律不含特殊技巧但含有特殊音效的曲子; @6 v3 Y7 y/ H6 J. ]7 H6 @2 B" f
$ ^; p& @; k1 w9 I! c
最佳方案& E$ {4 u' }3 ]- i' v
8 w/ N' g; U3 s
9 a6 L- C. X' m( R6 _& M被动式音孔拾音器
" `1 q. P# z# [# m1 L% B
; R0 S: |. l# h; v% C- E- ?- 设备要求:0 u$ ] q. P) J9 X
4 e$ C z. {) g$ R; J0 Z& B D2 j. K. t& s- X
一个被动式音孔拾音器、一个支持ASIO模式的声卡、一个前级(或者声卡的内置话放不错并且你有牛逼的激励器插件也行)、一个DI(或者你的声卡有HI-Z也可以)。+ [3 {: [/ D+ P) M4 X
5 Z* b- s5 o6 n1 K' O" o: V" M你还需要一个可以MONO→STEREO的混音插件。1 o/ r" a, f1 B$ _( c9 C2 q
' b5 y& ~5 A! R- R
- 操作方法
1 m8 }% e0 p9 E
+ P% J0 ^& I( g: {6 G0 x j; P4 a1 j3 m& k$ @6 u/ p
将拾音器接好,录音软件的里设备驱动类型选择ASIO,在声卡驱动界面里把监听延迟调到最低。如果使用的效果器是硬件效果器,那么连接好;如果是软件效果器,就加载好。从声卡的中监听,一切调试完毕后开始录制。需要注意的是,在录音软件里你需要建立一个主控是立体声的多轨混音工程,然后录音的那个轨道选择单声道,通过MONO→STEREO的混音插件将其处理成立体声。
+ g8 ]" i2 V; A0 g+ U+ o8 ~+ q& s2 v2 u
- 总结
3 P5 Z/ U/ ?6 p6 v- \$ W4 h) C6 Q4 f; ]* \2 b
! X. J) @7 [/ ~8 s音孔拾音器(被动)的还原度虽然稍次于两个麦克风的录制效果,但是这样得到的声音是最干净的,这使你在加载各种效果的时候非常方便,可调性也非常之高。还有个好处是对环境没有太大要求,即使邻居在装修,你依然可以优哉游哉的录音。
& E# R9 N( R6 E( x7 P+ S( [. r H: r
2 z, }6 e% p* O* N% C' n4 {( M1 H6 B
三、录制一首含有敲板等特殊技巧的曲子/ o; M4 K$ N0 d
1 x4 `# y7 p% m$ o$ U+ {
最佳方案 - 1: j: y" b0 L) d. i' {; u
; N- e" d+ a0 X# w2 @
被动式音孔拾音器+大振膜电容麦克风; g9 d2 h x' q5 H1 G% P5 W5 F, Y
; I% w( h S. d设备要求:
2 Q' j# _- |2 a; `6 F6 }
5 A2 L' F$ ?' Y1 J' A8 |. U一个被动式音孔拾音器、一个大振膜电容麦克风、一个含有双通道话放并且可以给至少一个通道提供48v幻象电源,支持ASIO模式的声卡、一个前级(或者声卡的内置话放不错并且你有牛逼的激励器插件也行)、一个DI(或者你的声卡有HI-Z也可以)、(还需要一个安静的录音环境)。
. t, q' m) m( X+ x, k; S! S0 ^- G' i* j9 x/ L0 a
: c, S' J% l( Y$ u7 _; Z! C
/ K/ y5 ^$ L( K% s$ C( x" C& Q操作方法:: P% o- j" G% Y$ E5 H: ?( K- s
* y7 B) H5 P$ u8 o6 Z8 ]0 V声卡的两个通道一个接拾音器一个接麦克风,所有的硬件设备调试都和上述两种方案中一样,在录音软件里建立一个立体声主控的多轨混音工程,一轨连通拾音器那个通道(单声道),一轨连通麦克风那个通道(单声道),一切调试就绪开始录制。4 y. t. Z- c& \, [7 B
6 D( S9 c: q! \9 p, Y& \$ O总结) _6 T2 V. _; a. @$ {" |
5 h4 l7 H& p$ s1 g) N" d. Y$ r0 e8 `( V& c, Z
由于麦克风录制的时候敲击音量要比旋律音量大得多,所以可以视为敲击的声音,而音孔拾音器几乎只能拾取旋律音,这样就可以做到把旋律音可敲击声音分别独立的调节。这样得到的效果十分令人惊叹。
7 ]. C0 K0 M) F/ r, _6 a/ C- Y- G3 z1 t1 ^$ y1 o4 z
8 N/ G. Q3 B% l2 |' u0 O
; d7 C3 ?$ K. m8 }& ]- t4 k E0 k4 j
! \4 j+ J' @1 g: ?: p: ]最佳方案 - 29 E+ U4 d9 |* o- G$ u% t! M" j) b
( D4 r* Z, \6 h
# P, H3 u" ~+ F0 W( e被动式音孔拾音器+贴片式拾音器
1 Y! Q3 R1 G+ s+ ~1 C& }
# R& t2 ?8 l0 A1 z) i+ V设备要求:
6 \6 E( Q2 I% d/ B0 b. O8 ?, g) K, B8 `, o1 N
被动式音孔拾音器+贴片式拾音器(需要可以分别独立输出两种拾音信号) 、一个有两个通道并且支持ASIO模式的声卡、一个前级(或者声卡的内置话放不错并且你有牛逼的激励器插件也行)、一个DI(或者你的声卡有HI-Z也可以)。你同样还需要一个可以MONO→STEREO的混音插件。
- H% ^2 d. H" g4 j0 E
" I: J5 u' ^) J2 U. f" c操作方法! p) B( r4 P1 G M0 \) p
+ C3 x4 y3 k7 p2 [( M
" m6 ~$ w m- p' l将拾音器输出的两路信号分别连接到声卡的两个接口上,录音软件的里设备驱动类型选择ASIO,在声卡驱动界面里把监听延迟调到最低。如果使用了硬件效果器,那么连接好;使用了软件效果器就加载好。从声卡的中监听,一切调试完毕后开始录制。, `7 U) [, D/ `# ], m
5 w7 _ z k& x: S8 h需要注意的是,在录音软件里你需要建立一个主控是立体声的多轨混音工程,然后分别建立两个单声道轨道一轨是音孔拾音器的声音另一轨是贴片的声音,通过MONO→STEREO的混音插件将其处理成立体声。* J, z/ k5 t% ]- ?, t3 x+ a
5 [$ j: l+ g! p. z$ O
总结
+ @( A9 z* Z5 I# s3 t) \ ?
. i5 o' x& D+ @# H0 o5 W @
+ Y' J- K- n# k6 g( {" k* ~由于贴片录制的时候敲击音量要比旋律音量大得多,所以可以视为敲击的声音,而音孔拾音器几乎只能拾取旋律音,这样就可以做到把旋律音和敲击声音分别独立调节。这样也可以得到媲美方案一的效果。1 i! A% G6 ~2 W8 j% B5 ^8 I
8 e5 A* M3 M8 U
4 o o0 V/ T: K1 j, K
v/ \9 r- w$ @( J( E# d8 i为什么全程没有提到主动拾音器?- l; w% S& S8 S, E7 a
3 x6 X9 t( `8 ^0 q5 i1 z因为主动拾音器输出的信号已经被自带的简单电路处理过,这种处理一般很难得到理想效果,并且无法被还原。虽然在舞台上通过音箱表现出来的并不明显,但在录制原声的时候差别就很大了。9 p0 `% M2 d) Z0 b) V8 g" A
3 Y- K$ a3 C8 ]6 U" T7 d; L' ~) H2 Z' [* [2 i7 K
2 p4 `, V. \/ G+ c
4 k' z7 ^; [ k8 z+ O u2 {" ~4 M为什么录制原声推荐使用小振膜电容麦克风,录制打板却推荐使用大振膜电容麦克风?
`1 N( m- U/ R4 G* ?" u* s2 p6 g$ Z7 W. N. ]
因为吉他的原声属于中高频段,使用小振膜录制的效果更加出色。而敲板的时候声音的频段更加宽广,使用大振膜录制则更好一些。 |
