梅花雪
发表于 2008-4-21 22:24:51
一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率。比方2.5平方的电线,工程施工中怎样算要用多大的电线。( I- e+ _" a2 p/ F7 t* r
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。8 V% X$ S" H. A
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。; L6 s$ p- z/ `6 r' I9 C
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 F% m2 H6 ?( ~4 c
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。9 r( q8 g% R0 U5 R% T4 j
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍& S0 G! m% i2 a+ ~$ O
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:9 G; a: f. |% ?5 k% g8 w7 N
1.5平方毫米――18A
$ u% B1 u# t$ F/ O5 n3 m 2.5平方毫米――26A
" Q! n: R& F3 Z1 s- X 4平方毫米――26A
) M+ b a+ j* A 6平方毫米――47A
+ E/ v6 d0 h/ s" G. I8 I" \ 10平方毫米――66A
6 I2 c! s T+ ? 16平方毫米――92A
+ ^9 ?& a& r. t X8 U, s( _* M 25平方毫米――120A" \3 B5 ^% M. |7 H1 n) d9 f
平方毫米――150A& f& V+ h; R- j% X3 c) a
功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦
* U3 c0 H3 Y7 M/ d; B6 _ 标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
; _) [5 h0 |* r+ H1 T. w4 }# r( ~' P4 k 铜芯电线允许长期电流8 _ x1 N/ m* s+ U7 _+ _1 ^
2.5 平方毫米(16A~25A)
4 n& n7 A/ j5 b9 h2 _ 4平方毫米(25A~32A)
: \1 U) ^# N( |- b$ R 6平方毫米(32A~40A)7 {2 H. n9 G: I3 M5 i
铝芯电线允许长期电流* N# [8 ~$ g. u8 a
2.5 平方毫米(13A~20A)
" J: k* h; n# [% p$ ]: c& P 4平方毫米( 20A~25A)# R( j1 J5 X% o, [7 V& T5 P) n, R
6平方毫米( 25A~32A)2 ^" r4 R, U; M5 N9 p) y
举例说明* o9 h6 n! i! Y. x
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
' e9 J, [2 n0 Y) h9 T1 m 2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
6 n& [+ x# x! z0 n: W" [ 3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。. M. g P9 g A& P5 N6 c y
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
$ [( F+ Q( ]8 C$ U9 r 5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A。
0 f# I2 Y6 _+ s, ~, I7 u. @ 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。 |
