我们经常会听说新机器喇叭要先Run一下才会好听,比较顺,甚至还会有些人故意要买展示品或二手机,我想是要省下Run机的时间和功夫,立即享受这个器材应有的音色水准。但是随器材的结构、线路、零件等特性不同之故,使得Run机所花费的时间不相同,更可能因为Run机的方法不同,时间也不相同。; f- a8 b& Q |' B" K8 _
/ B- ?' z {1 `" ~, \/ a, @1 v# r! F' x& K" y: [- _$ K1 ^* D; m
究竟Run机是Run那些东西呢?我们分下列三部份解说: ! t, G/ o( U, ~) P0 X
6 o9 e) s* C% Y$ p. }
9 _1 B7 G5 P( H( o/ z
' Z6 N1 k8 ~7 C' ~$ }+ C
喇叭主要是Run纸盆和盆边的胶边、分音器零件,和线圈的铜线部份。通常新的喇叭纸盆和胶边会比较紧,使得发声时比较紧张,所以听起来音场不够开阔,低音不够沈不自然,瞬时响应也较差,分音器中的电容器也会因为久未充电而效果较差,不说什么,连铜线通电一阵子会比较顺是因为铜中的自由电子活动比较快了。& K- {% X D3 Y; M+ Z; r; V
, A1 H6 D3 I4 F! [ y' n# R
+ o/ d* h. x/ l& k" [3 I0 D CD、卡座、唱盘等是把机械部位Run得比较灵活顺畅。我想大家都知道这些机构都是一件件金属零件结合的,和汽机车一样,如果没先Run一阵子就不会很顺畅。7 a% t. _3 V+ b8 p$ z2 U+ T$ ?
- p% A) C0 H T4 s' x
- R$ K2 Y* d$ q" a3 q% {' X7 a. k 电子电路中,大多是半导体,电容、电阻,其中半导体和电阻,Run的时间比较短,电容器可能比较长,电容器就像蓄电池一般,极片如果极化时恢复时间要很长,又电解液要较久的时间才会恢复正常。
( Q e3 a: ]6 Z/ R: r) a; Z V# A$ T; v* U
@6 |9 t+ K+ D1 w, i如何把音响器材Run好呢?
# M- F& @& U" {5 b7 u7 B7 j
9 P a9 X+ Z9 l1 d8 u8 @% Y5 U5 j
. @, n3 X6 j6 W1 }" w& u Run喇叭时,可以用吸音较强的如棉被之类的把它包起来,也可以把两声道的喇叭相对,把其中一声道的喇叭线正负反接,会抵销一部份的音量。同时要选用较大功率的扩大机,以免开大音量产生削峰而损坏喇叭,音量要开得够大但使喇叭不致于快承受不住。如果您常年只是开小声来听,那就不太容易把喇叭Run得很好。
" U% }3 B) J) K& \; z
0 n$ Y$ \/ d) X K$ O6 }7 ~# i! p4 ~# y0 p9 j, q, Z* G9 D
机械动作部份,反正就打开让它一直转就对了,CD比较容,易,按下Repeat键就好了,连续两三天后大致就很顺畅。电子线路的零件,可能就要靠长时间动作才行,后级扩大机更可以到旧料店买大功率铝壳的电组接成8的阻抗负载接上,泡到水中散热;但要小心,别开太大音量,或者造成短路,免得机器没Run好,先把它「烧」坏了。 |
