- US-16x8机架声卡
4 Y m( ]! \6 U
相比于之前两款,US-16x8在端口数量上进一步扩充为16进8出,话筒/线路输入的峰值余量为20dB,支持高瞬态信号输入。图17
4 Z# k; J) s4 V& D/ g8 N
9 V$ R7 ^: B% D. E, _' W( I( i8 i2 j' f, O9 d! p
从上图可以看出,US-16x8的设计重心在于接口本身,前面板为8个用于话筒输入的XLR类型接口以及两组48V幻象供电开关,其输出端口位于后面板(图中红色部分)。线路输入部分采用TRS类型接口,前面板2个具有高阻/低阻切换功能,后面板有6个,分为三组,分别可对输入电平进行-10/+4dB切换选择(图中蓝色部分)。另一个比较实用的功能为AUTO POWER SAVE(图中黄色部分),打开该设置开关,如果在麦克风前置放大器工作模式下,30分钟内没有检测到-60DBFS以上的输入信号,US-16x8将自动关闭耳机(开始待机)。而且作为机架声卡,US-16x8与iOS设备的通讯方面毫不妥协,仍可作为iPad用音频接口使用,并具有良好扩展性。支持主流DAW,如SONAR、ProTools、Cubase、Live、Studio One、Garage Band等,同时支持MIDI输入输出。个人非常喜欢这种专业性很强的设计,它并不过多强调其它附属功能,而是将全部精力集中在声卡接口和与之相关功能的强化方面。以下总结出三个US-16x8应用亮点: 专业亮点1:峰值余量为20dB的独立Ultra-HDDA话筒前置放大器(仅限US-16x8、US-20x20),具有良好瞬态,无论电容、动圈话筒,或是乐器线路输入/输出等信号源,都可以轻松获得高音质无失真的录音信号。通过面板可分别控制线路输出和耳机输出的音量,并配备70mW大输出耳机端子,可用于套鼓录音监听。 专业亮点2:配备8个XLR输入、8个TRS输入,可同时进行16通道多轨录音(图18)。比如8个XLR分配为套鼓,8个TRS同时接入键盘、吉他、BASS等乐器。
7 N- U# ]( ^1 o y2 ~: q
1 D8 l: M$ f. a) D) G: x" s) a, n3 m
使用独立适配器(标配)供电,你还可以将US-16x8用于组建模拟录音系统。比如将其输出端口与调音台连接,并将信号发送至外部多轨录音机即可。专业亮点3:系统低延迟,内部搭载高性能BlackFin DSP数字混音器(使用软件控制),可存储10组混音状态,并可自由分配输出目标位置。所有输入通道都配备了4段均衡器及压缩器,可方便进行音频处理(图19)。支持44.1k/48k/88.2k/96k Hz主流采样率,采样精度16/24bit,可进行高分辨率录音。
6 b: k/ V3 {, b) y5 @ ; w0 g2 l e1 b# ~% h1 |+ Y
US-16x8不仅能在桌面上使用,还能安装在机架上使用,标配件中附带了机架安装工具和配件。(图20)
; j9 k0 N' p7 Y: S3 ~' _0 c6 p" m6 ?' E, s
7 P5 D: w$ [8 v% F全金属机身,坚固稳定,采用德国designbox公司Axel Hartmann的机箱设计。满足人体工程学及审美两方面的需求。与US-4x4一样,其机身两端采取了极具特点的蜂窝结构侧板,对机身支持起到稳定性作用。 US-16x8增强了通道处理功能,在接口数量上趋向于多轨录音应用。数字方式工作状态下,具有系统低延迟特性,通过内置BlackFin DSP数字混音器,可进行混音状态存储和输出路由分配功能。每个输入通道都配备均衡及压缩等信号处理器,在不借助外部处理器的情况下也可进行高品质混音;模拟方式工作状态下,US-16x8优秀且充裕的端口为多轨录音提供便捷的信号路由。
( U2 k# f3 P) _- US-20x20机架声卡
/ O4 O* _/ s5 E; b6 ]$ w$ ?4 u
可以说,US-20x20将机架声卡的性能发挥到了最佳程度。这是一个具有20路模拟和数字I / O通道的强大机架声卡,也是首个使用类兼容模式的USB 3.0 / 2.0接口标准声卡。图21 " x, p* a- F3 w6 V' F0 A' z. v* [
" m) Z9 r; G h
3 x* _5 }8 f/ m5 q从外观上来看,US-20x20与US-16x8极为相似,但从内涵上来说差异巨大。首先,前面板采用了8个XLR/TRS组合输入端口,同样内置Ultra-HDDA麦克风前置放大器,可提供56dB的增益空间。IN1和IN2用于话筒或高阻乐器输入;IN3—IN8用于话筒或线路低阻信号输入。前面板右侧的控制旋钮用于物理输入通道的电平控制以及耳机监听控制。图22
6 g i: V! C8 s6 E前面板左侧设有声卡工作模式切换区域(白框内),分别用于MIC PRE(麦克风前置放大器工作模式)、AUDIO I/F(音频接口工作模式)、MIXER(数字混音器模式)三种工作模式切换。图23, b. z4 k" S( H/ w' d
" q7 ?/ }& L8 l& K& _
- MIC PRE麦克风前置放大器工作模式:该模式下,可以将US-20x20作为独立麦克风前置放大器使用。此时,源自XLR / TRS的信号流经Ultra-HDDA麦克风前置放大器,并通过后面板TRS插孔和数字端口输出,没有必要通过USB将信号送至电脑。很显然,该模式可以和调音台很好结合,适合于现场表演使用。7 N. c! t) M( q0 p$ C$ s, Z
9 F- h- z. ]; {5 B" @' e- b1 h
- AUDIO I/F音频接口工作模式:该方式下,US-20x20成为通用音频接口。可配合DAW进行录音,还可启用DSP混音器,用于动态、平衡、压缩等信号处理。通过软件控制界面,可指定输出通道数量以适应不同音频驱动模式。图24
: a$ M. @! U) ]' z% x$ C # D6 x) O' S8 W
- MIXER数字混音器模式:该模式下可将32位DSP处理器用于总线混音。当采用不同采样率工作时,还可通过软件界面设置数字光线接口的输入和输出数量。图25
. E: A3 P6 ?0 H5 n; L0 y0 a US-20x20采用ADI公司的BlackFin处理器,使用其软件调音台可获得全面的混音、信号处理能力。如,每个输入通道都具备4段均衡、压缩和低切滤波器,同时可存储/读取10组调音台场景。图26
! M; s# ^, t# k) L' b. j$ E; X4 h- k. y7 d8 d4 H+ `
US-20x20同样支持iOS设备,在整体性能和DAW支持程度上与US-16x8同样友好,其后面板的部分功能也与US-16x8相同,如MIDI端口、线路输出端口、AUTO POWER SAVE开关等。除此之外更增强了数字信号应用能力。如,配备了S / PDIF同轴输入和输出连接端口,用于连接效果器、数字合成器或外部AD / DA转换器等。同时还配备了光纤输入/输出连接器,用于传输光学格式的多声道数字音频,该方式无疑是降低信号损耗的最佳方式。为便于与数字设备同步,还增设了BNC数字时钟端口,用于连接外部时钟发生器。利用字时钟BNC端口,可以使用外部数字设备与字时钟BNC连接同步,用于复杂的系统设置。图27 $ @; w9 v! s) Z+ e& m- ^4 J# E8 z
以下列出四款声卡的几个主要技术性能对比参数:
3 B$ H9 G, m9 L v | TrackPack IXR | US-4x4 | US-16x8 | US-20x20 | 通道数 | 2进2出 | 4进4出 | 16进8出 | 20进20出 | 话放 | Ultra-HDDA | Midi端口 | √ | 支持采样率及精度 | 44.1k/48k/88.2k/96k Hz 16/24bit | 增益幅度 | 57dB | 57dB | 56dB | 56dB | 耳机输出最大电平 | 18mW以上 | 45mW以上 | 70mW | 70mW | USB | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB3.0/2.0 | 功耗 | 2.5W | 5W | 12W | 20W | 0 h+ ]- X/ n) d% o# h
支持系统 | Windows | Win10 Win8.1 Win 7 | Win7 Win8.1 Win10 | Win7 Win8 Win8.1 | Win10 Win8.1 Win 7 |
# ]$ o; M( J# [& b, [2 N7 U: K5 X4 n5 t
Macintosh | OS X El Capitan (10.11.1) ,
& ]' w b* v" c; wOS X Yosemite (10.10) ,* b8 ?' t( U' Z; x4 b6 D: n4 e
OS X Mavericks (10.9) ,+ k+ t& n+ z- V' o0 g
OS X Mountain Lion (10.8) | OS X Mountain Lion(10.8),OS X Mavericks(10.9),OS X Yosemite‎(10.10) | OS X Mountain Lion(10.8),OS X Mavericks(10.9),OS X Yosemite‎(10.10) | OS X Mountain Lion(10.8), OS X Mavericks(10.9), OS X Yosemite(10.10) | iOS | iOS 9 , iOS 8 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | 支持的音频驱动器 | ASIO2.0、WDM | ASIO2.0、WDM(MME) | ASIO2.0、WDM(MME) | ASIO2.0、WDM(MME) |
1 I2 ]8 e' @# ?( I, u% {总结:本次评测的四款声卡在产品定位上非常清晰,功能方面符合实际应用场景所需,适应不同用户群体。例如,TrackPack IXR移动录音套装着重突出了移动应用特性,同时也为电脑端应用提供了良好的支持,双重应用属性赋予该声卡产品很高的实用价值;US系列下的US-4x4、US-16x8、US-20x20则重点突出了工作室应用,从流行的家庭工作室到大型录音棚,功能全覆盖,多种规格数量的端口为用户按需选择提供不少方便。 四款声卡的都采用了高品质Ultra-HDDA话筒前置放大器,设备风格统一。尤其对于TrackPack IXR、US-4x4两款小型产品而言,无疑大幅提升了性价比。此外,US-16x8、US-20x20所提供的DSP调音台功能令人印象深刻,作为功能扩展,它无疑在高品质混音和减少系统负担方面起到积极作用。
# j& ^. e5 @( o: |( n# F |
