影响二胡音色的七大因素
5 u. L4 Q8 J5 H, J
+ \+ |2 I5 [# u. A! `% a! b+ S 一、天气气候的影响
1 a' @1 Z! S6 U: Z( ^2 n& C7 v N4 q! ^
天气和气候的变化对二胡的音色有直接的影响。天气的变化,主要是指阴、晴和风、雨、温度、湿度等气象要素的变化。这些变化都会对二胡的音色产生影响。例如,在晴天,高温和干燥时,二胡的声音就会发脆、发燥;在阴雨天,湿度较大时,二胡声音就会发闷、低沉。气候变化是指季节性、地域性的变化。例如,春、秋干燥,夏天雨多湿润。北方干燥,南方湿润,等等。南方生产的竹笛和箫,到了北方就会开裂。二胡也同样,季节性、地域性的气候条件也会影响二胡音色的变化。这是由两种原因造成的。其一,蟒皮是形成二胡音色的主要因素,蟒皮的纤维组织具有韧性和弹性,在冷热、干湿环境下,会产生热胀冷缩现象,使蟒皮的松紧程度发生变化 ;其二是琴筒的木料虽然已经过干燥处理,但木料中的水分如果没有彻底干透,当天气变化时,也会有微小的伸缩现象,使琴皮的松紧和琴筒的共鸣受到影响。( O; A0 [! s2 e Y3 E
4 B, i0 i. u, w5 @, e 二、琴皮加工的影响
1 ^1 t( c- D w6 f1 x
4 i' p% L! P H 蟒皮的选材、加工处理与制作,是二胡的关键工序。蟒皮是二胡发声的音源,正是由于蟒皮的特色,才形成了二胡音色所独有的韵味儿。因此,蟒皮的优劣、加工的薄厚、蒙皮的松紧,以及与琴筒木料的匹配,都是影响二胡音色的重要因素。严格地说,由于蟒皮的选材和加工过程都是手工制作,每一把二胡的音色都不会完全一样,差异总是存在的。例如,即使在同一条蟒上取皮,脊部、侧面以及上下的不同部位的蟒皮,其音色都会有差异。这种差异形成了每把二胡音色的唯一性的特征。5 C+ k8 X$ j7 l3 g8 m
$ y: L" q6 M! e! j
三、琴筒共鸣的影响
5 s3 A |+ ?7 f# B) J3 ?# g9 P& }
$ g! H& B9 ~2 e5 d% E/ n" E 琴皮受到振动而发音,但音量很小,必须经过琴筒的共鸣才能发出宏亮的声音。琴筒起到共鸣腔的作用,其共鸣的过程也就是二胡音色形成的过程。除了琴皮的材质外,琴筒的木质对二胡音色也有很大影响。木质的密度、干燥度、响应频率、共振频率等因素,以及琴筒的结构、造型的差异,都会影响二胡的音色。例如,红木声音圆润、细腻;紫檀坚硬、明亮;乌木结实、硬朗。0 c G. S, Q1 J2 O! q" @1 ~8 R
# z7 e& p: [4 d1 d: J5 T( V% @2 N
笔者对手头的两把二胡进行对比,一把是红木六角琴,蛇皮很薄,声音纤细明亮,穿透力较差;另一把是紫檀八角琴,蟒皮较厚,声音浑厚粗旷,穿透力强。用示波器看其波形,在同一个音高点上,前者的波形谐波较多且密集;后者的谐波相对较少,波形边沿圆滑清楚。可见琴筒和琴皮的差异对音色的影响是很大的。: D6 r, }. R+ I. Y# W2 w
, E+ J; a" V$ e 另外,在共鸣腔内填充一层泡沫,即改变了琴筒的响应频率,能使声音变得浑厚。在琴筒的后部发音口处,遮挡住不同的面积,会使声音变得沉闷。! C; z0 r9 y! Q% L# o) t
# b5 k. V! ?, O2 B& E4 R
四、琴码材质的影响
; Q, W1 w- j. f7 d! e6 ?. I v: G' O6 @( L* m% A6 B
一个小小的琴码,也会对二胡音色产生很大影响。琴码是弦的振动波传导到琴皮的的介质,不同木质的密度及谐振频率,对二胡音色的形成有很大关系。木质松软、密度较低的琴码,声音柔和低沉;木质坚硬、密度高的琴码,则声音高亢明亮。例如,竹码清脆,松疖码柔和,乌木码声音结实硬朗。用硬塑料制作的琴码,声音发闷。
0 `) e8 B; H/ K) r g; Z7 K, g( J( M/ Z: g& W) ?) K% C) l1 K
另外,琴码底部面积的大小,关系到与琴皮接触面积的大小,对音色也有一定影响,这可能与琴皮的振动频率及谐波的合成有关。试验表明,大琴码声音浑厚,小琴码声音要尖细些。0 r' a. o( E( F" z, K9 I/ y9 y
1 J# e% {: p7 a% H$ d0 s
要想得到自己喜欢的音色,应该根据自己二胡的特点,多准备一些不同材质的琴码,通过对比试验,选择一个满意的琴码,使自己二胡的声音更加悦耳动听。
; m! s# j6 ]+ Q5 o0 X4 D
) Q! S9 ]" b# l1 t 8 d( V }) J" B3 S" B
1 }3 Y$ T5 g/ _! Z; j 五、滤音垫片的影响: q6 }1 y+ b& V0 @$ D
( A$ c K+ `: h' P% g" O 为了消除狼音噪声,几乎所有的二胡,都在琴码下部 安装了滤音垫,有的人用海绵、泡沫,有的人用呢布料。滤音垫的材质、薄厚、大小,以及安装的部位等,都会影响二胡的音色。海绵泡沫会使二胡的音色低沉、浑厚、发闷;柔软布料会使声音柔和细腻;呢料能使音色明亮高亢。可以根据各人的喜好来选择。滤音垫安装在靠近琴码处,音色会变得厚实;安装在琴筒下部,音色会亮些;安装在琴码与琴筒的中间部位,音色介于前二者之间,可根据各人的需要来调整。
( z* l- q$ o2 e& e* k4 V) c* z
通过大量材料的对比试用,本人认为以纯毛的材料最好,其中更以厚织物为好,比如毡、呢、绒等(高档音响的喇叭盘一般都用羊毛原料复合制成,音质效果极佳)。羊毛属于蛋白纤维鳞片状结构,其降噪抑噪效果很好。号称"纤维黄金"的纯羊绒呢又是羊毛材料中最佳的音垫材料。
$ L7 s- X+ `( L8 s0 P2 B
1 Y @& }8 j) X( _3 U+ ~ 通常音垫应该根据二胡的特点和演奏者的要求来制作。其规格为2.5-4厘米*2.5-4厘米,做成楔形(靠琴码部位厚,下面薄),高度以能垫进琴码下方为宜,根据琴的特点和演奏者的要求灵活掌握。四周最好用线缝合。至于滤音垫的薄厚和大小,叠几层合适,就要根据试验来决定了。
( s. \7 @3 I4 n8 }( U: r- i1 }5 I N% Q
六、二胡千斤线的影响7 v" h6 b& ]" a5 i- C
% L N4 u: K* [! {& z 千斤是胡琴类乐器独有的部件。它正切于二胡有效弦长的一个点上,是二胡音域的起点和确定二胡音高的基点,还兼有调节音域、音色、音量的作用。千斤是辅助二胡导振共振的联系体,分析二胡发音过程:弦经过马尾摩擦发音后,向下经过琴码传到至琴筒进行主共振共鸣;向上经过千斤第一回路连接琴杆辅助共振共鸣,再向上经过琴轸形成第二回路辅助共振共鸣.因此千斤对二胡的发音有重要的作用.
4 y1 p% n8 R" _3 h# k6 D p4 N
7 a' F g; ], } 通常千斤分为固定和绑扎式两种。材料有纤维线、金属、木材等。固定式千斤有金属钩回拉式和上拉下顶式(用木材、金属螺丝等制作出所谓改良式千斤);绑扎式千斤即用纤维线回拉绑扎。两种千斤各有所长。固定千斤多少带有一定金属余音,而且音偏硬;绑扎式千斤较为适合二胡的民族乐器特色,其振动频率适合二胡的音域音频,把二胡的整体共振共鸣有机的联系在一起(演奏时可以明显感觉到千斤线的振动)。* L9 F1 b2 t7 Y) g6 x, @( k
) o) ^3 a/ ]4 Q- c0 N+ k& v
二胡千斤线的材料多种多样,不同材料的组织结构不同,其导振共振效果不同。线材来源可以分为天然纤维和人造纤维两类,以天然纤维为优。天然纤维又以纯羊毛为最佳,其次是真丝、纯麻和纯棉。纯羊毛属于蛋白纤维,鳞片状结构,其导振共振效果最佳,是千斤线中综合性能最好的,音浑厚柔美适合南方二胡(高档音响喇叭的振动盘一般都是羊毛为原料复合制成,音响效果就是不同凡响)。真丝属于胶原蛋白结构,其导振共振效果比羊毛强,音圆润明亮,适合北方二胡。纯麻属于天然纤维维管结构,其导振共振效果介于羊毛和真丝之间,效果偏明亮。纯棉属于天然纤维维管结构,其导振共振效果稍逊羊毛,效果偏浑厚柔美。
% O! z' ]# `4 w1 j0 N# \( l+ i1 s
, h: w- f. e+ ^7 y3 L0 v 制作二胡千斤线不难,只要弄到材料都可一试。纯羊毛可用织衣羊毛线改制,丝、麻、棉都可寻。制作千斤线的四字要诀:紧、密、匀、光。紧即每股要搓紧,密即线股要密实,匀即每股要匀净,光即外表要光洁。三股线外观漂亮但难搓,两股线易搓,效果差不多。线搓成后在表面用布勒上一点点蜡即可。千万不要弄成蜡线,否则有阻尼作用,导振共振效果变差。
" g0 |2 u& D& u l* l6 n' f
7 F2 p9 d- Y( a0 M: Z+ B! _+ B5 H 七、演奏手法的影响
8 k* w% J5 w5 h0 v2 Z: r
8 ~9 U4 d2 K, M- n' |, w/ r 运弓是二胡演奏的基本功,而且是非常重要的基本功。运弓手法的好坏,对音色的影响也非常大。为什么有的人奏出的声音生硬、霉涩、不好听,而高手奏出的乐音却圆润、饱满、流畅、优美好听,其关键就在于运弓。正确的运弓,要求右手充分地放松,保持弓子的平、直、稳,并且注意贴弦度,这样奏出的音色才能优美动听。如果运弓手法不对,持弓不稳,运弓发力紧张,又贴不住弦,声音就不是味儿。
0 ]8 N+ i) ] \. w4 W+ f, K
2 S' g: K3 e1 n4 [' P- m 除了运弓,左手的按弦,对音色也有影响。手指按弦的部位、力度、虚实等因素,都会使音色发生变化。例如,用指尖轻触,和用指肚重按,音色会截然不同;轻轻按弦和用力压弦,效果也绝不一样;虚按泛音点,才能发出泛音的清晰明亮的音色。
# n7 z- j7 W; v& q: A# y R0 L, n2 a9 R8 Q( l% |
另外,同一个音,在外弦上和内弦上的音色是不同的。有的乐曲,如《良宵》中,有多处"5"音用内外弦音色的对比变化,来表达欢快活泼的气氛。 |
