低音炮功放板电路图 低音炮功放板维修指南_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 低音炮功放板电路图 低音炮功放板维修指南
潇雨 发表于 2005-4-4 16:07:00
低音炮功放板电路图 低音炮功放板维修指南; n. s" l" B! \, V7 P
低音炮功放板维修指南. l5 ~% m& M7 M9 j
1、故障现象为开机无声,在正常情况下,开机输入音频信号后保护继电器会吸合,能从功放板上听到继电器的吸合响声,但在故障板上没有听到该响声。
% D0 ^2 R2 F+ s8 A$ ~分析检修:因网上很难查到该功放电路的资料,其保护电路与常见的功放保护电路也有所不同,所以参考电路板手工绘出了保护部分的电路图,如图1所示。V2使用了TL074的部分运放,作为信号输入;V4用的是JRC4558,作信号相位变换和继电器控制信号输出。当功放有信号输入时,通过V2放大和V4变换给C37充电,V4的⑦脚输出负直流控制电压,Q1导通继电器吸合;当功放输出过流过压时,保护信号通过变换送到Q7的基极,Q7导通使C37放电,V4的⑦脚输出电压升高,Q1截止继电器释放。
6 A9 u  e# i/ k; _; n1 Q6 j0 l. m5 m9 u7 ~4 M
检修中对比了另一块型号为PB 12的低音功放板。两款低音炮虽然型号、输出功率和工作电压不同,但整个电路结构是相同的,仅部分元器件参数不一样而已,估计这种电路结构在JBL的有源低音炮中占有一定的比例。PB 12的保护电路部分是正常的,在开机无输入信号的情况下,用万用表对比测量两块功放保护电路关键点的电压,没有发现差异;在输入信号后,PB12 V4的⑦脚输出的直流控制电压由+10V变成-12.7V,继电器吸合,而E150P V4各脚的电压没有改变,估计是信号通路上的元件有问题,或者功放输出了保护信号。在断电的情况下,用万用表电阻挡测量信号通道上的相关元件和连接,发现贴片电阻R61的一脚与电路板的焊接点阻值很大,仔细观察该焊点感觉焊锡较少,应属于SMT生产工艺中的少锡现象,通过加焊,故障排除。0 N' V& C5 s/ f0 e) `
维修总结:在贴片电路板的生产过程中,对SMT生产线焊接的电路板一般是采用人工目检来检查焊点质量,对于少锡的焊点,在目检中没有查出时,虽然电检也能通过,但在长期使用中,由于氧化和振动有可能造成这些焊点接触不良。因此,讨于安装在低音炮(或有源音箱)内的采用SMT表面贴装工艺生产的电路板,在检修中要注意这些少锡焊点的检查。) t9 I$ Q' k1 C' f' S
2、故障现象为开机输入信号后保护继电器能正常吸合,但功放无声音输出。
# m: \2 U9 K9 f9 b分析检修:直接观察可以看出该电路板的输出和驱动电路都有维修过的痕迹,估计故障可能出现在这部分。功放输出使用的是两个IRF640N功率MOs管,驱动使用的是半桥驱动芯片IR2111,组成D类功放电路。该部分的电路如图2所示。
" @$ G) |9 P; g/ i- t$ T, ~4 g6 h
检查相关元件,发现功率Q18、Q22、Q19、Q23和D28均有损坏,而IR2111暂时无法确定,打算通电后对比修好的E150P确定。为保险起见,先不安装功率MOs管进行测量。考虑了工作电压不同的因素,结果BP 12上的IR2111一些脚的电压与E150P的相差很大,检查周边及供电电路没有发现问题,怀疑IR2111有损坏,但在断电下测各脚的电阻时,与E150P的IR2111对比又没有多大差别。在无法确定其好坏的情况下,在网上搜索查看了IR2111的资料,弄清了IR2111高压侧悬浮驱动的自举原理,它的悬浮电源是采用自举电路获得的。图2中C65、D26分别为自举电容和充电二极管。当IR2110用于驱动半桥的电路时,需要通过IR2111内部电路配合功率MOs管的开关对自举电容C65进行充放电,从而获得悬浮电源的电压,因此,必须安装功率MOs管IR2111才能测到正常的工作电压,因为过去没有遇到过类似电路,按常规的方法检测,导致测量结果不正确,装上功率MOs管后再测量,IR2111的各脚工作电压正常,接喇叭试音结果也正常了。
, c7 U0 [0 ?& h( ^低音炮功放板电路图
2 J& t' [" ^+ B& d) Y2 ]& r  l1 `+ h- `1 ]4 @2 r& t
- c7 i0 g8 O" d4 ^6 J" j% o
采用低通和高通滤波电路,可以构成比较理想的带通滤波器,应用在音频电路上,可以使功率放大器工作在有效的频段,减少功率浪费。比如这里设计的低音炮功放,一般来说,频率在20~120Hz左右是有效频段,小于20Hz或大于120Hz的频率都不是我们想要的。
徐明华 发表于 2005-4-5 06:37:00
<P>黄芳</P><P>期待你的声音/期待你的笑容/期待你的回应/期待你的心在加速/</P><P>这是真的吗/真实真的吗/真的在呼吸/呼吸着蔚蓝的天空/</P><P>你是黄芳吗/你是黄芳吗/微暗的路灯/在等待听见你心跳/</P><P>让我随风吹/让我随风追/让我随风随/</P><P>让我把你醉/让我把你追/让我为你碎/</P><P>美丽的画面/记忆成了一条爱的地平线/</P><P>我在等的手/你温柔成了我一生的思念/</P>
