一提起“录音棚”这三个字,很多人首先想到的是满屋令人眼花缭乱的设备、象飞机驾驶舱般密密麻麻的按钮、硕大无朋的调音台以及它们动辄上万甚至几十万元的天价……是的,“录音棚”这个词汇在过去很长一段时间里,是属于专业人员的,如果没有强大的经济基础,一般的音乐爱好者根本无法涉足。
( G, c) P( h% x- \0 F+ X# F. g! m" Q: |
然而,随着电脑性能和软件技术的飞速发展,借助强大的CPU、大容量内存和海量硬盘,电脑和软件所能做到的事情越来越多,数字录音已经再也不是什么神秘的行业。由于有了软音源、软效果器、软调音台等等强大的软件和专业声卡的性能,一台电脑、一个专业声卡和一支好的话筒便可以构成一套个人数字录音系统,而且,其性能完全可以媲美那些昂贵的传统录音器材。可以说,数字时代已经为每一位音乐爱好者敞开了音乐制作的大门,把录制自己专辑的梦想变成了现实。) M7 M& R+ X9 c: G9 P
9 e" J6 b8 B, M7 y8 I; V) |, M 在这篇文章里,就让我们来打造一个属于你自己的个人录音棚!: ^0 O; Z5 E4 z
) U* h( e1 b! N- t 一.电脑
3 |5 r6 d# Q2 B
6 u1 u6 z! {& [2 K- O/ b6 U( m 一般来说,个人的小型音乐工作室里,所有工作都要由电脑来完成。就现在来言,主频2.4G以上的Pentium4或赛扬处理器就已经足够了。由于软效果器在工作的时候,CPU资源占用时很大的,专业用户可以选择主频3G以上的处理器。
5 H1 Q+ ]5 j5 D
2 i# K" J8 x2 d- {5 W! \4 g 制作音乐,建议自己装机而不要买品牌机。因为目前品牌机主要是为家用而配置的,其机箱、扩充位、硬盘、内存、声卡、主板等配置都根本不适合进行专业制作。自己装机,在配置上可以有更自由的选择,升级和扩充也很方便。同样的价格,自己装机的档次可以更高一些。在工作室中,一般不考虑使用笔记本电脑或移动PC,因为这类电脑的声卡等配置更是根本不适合录音,且升级和扩充都很不方便,工作稳定性也较差。但有人使用笔记本电脑加上外置USB或者火线声卡用来录制现场,这另当别论。
4 T. F. D$ V/ _! H
* |0 j. X* i2 s) w 很多专业的音乐人使用苹果电脑来制作音乐。由于市场上的苹果电脑均为原装机,操作系统和应用软件也均为正版,所以系统运行非常稳定。在国内,目前苹果电脑主要用来运行Protools软件。这是一个集MIDI制作和音频编辑系统为一身的数码音乐工作站系统,功能相当强大且性能非常稳定。笔者工作的录音棚使用的便是这种Protools苹果电脑系统。但由于苹果机价格昂贵,且国内应用软件较少见,目前一般都是在专业录音棚里作为运行Protools的专业设备来使用。虽然PC兼容机的性能和稳定性较苹果机要差些,但其价格低廉,且各种软件资源十分丰富,所以做为个人录音棚,我们一般都是使用PC兼容机和Windows操作系统。
$ z% z8 U9 f# x. X8 B# C- z. o, b. q; z$ _
目前,市场上有大小两种电脑机箱。小机箱是为家用而设计的,外观漂亮,占空间小。但是,它一般只有一个五寸驱动器机位,且必须使用小主板,扩充也很麻烦。用来制作音乐的电脑最好使用扩展位多、散热好的大机箱。专业用户可以选择服务器专用机箱。4 M! M( e" j8 X8 _% j! @3 I3 e
% A9 M# F) R1 N+ `- [% F& I8 R 制作音乐的电脑最好使用Intel原装主板或使用Intel芯片的名牌主板,以保证系统的稳定和兼容性。尽管现在声卡厂商已经尽可能的使自己的产品能够兼容威盛主板,但专业声卡和威盛主板不兼容的现象还是经常发生。' h; I; a% J% B" p1 f8 x
5 @$ b/ f- t4 h8 K
电脑的硬盘要尽量大,因为音频文件都十分庞大,一分钟CD音质的音频数据大约需要10M的硬盘空间。而且,现在新出的音乐软件也越来越庞大,各种Wav格式的音效片段也相当庞大。所以,如果你打算用电脑进行多轨录音和音频编辑甚至视频处理。购买一个120G以上的硬盘是必需的。建议专业用户使用200G以上的硬盘阵列。2 y4 g1 N& o9 Z% ?* @
- R& [ d2 K8 Q* g 录制音频对内存的要求也很高,原则上越大越好。因为实时软效果器在工作时,要占用大量的内存资源。如果内存不够,系统就无法工作。512M的内存现在已根本不算大,建议专业用户将内存扩至1G以上。7 L+ s: I0 I' c$ K( u, m. m
5 u3 v& _- Y( x6 |* o
显示器和显卡虽然与录音没有什么直接关系,但考虑到制作音乐要较长时间坐在机器前并聚精会神地盯着屏幕,所以应尽量选择好一些的显卡来保证软件运行的视觉流畅,使用好的显示器以保护视力和减少辐射。建议使用17寸荫栅纯平或TFT液晶显示器。建议专业用户选择双头显卡,配备双显示器,这样在使用Nuendo等软件时操作会非常方便。
) f6 a( N1 w5 t4 [0 [
, C4 V/ _( \3 z, L 做为音乐爱好者,目前的主流机型完全足以进行音乐的制作。但是,如果你想以音乐制作为职业,想让制作出的音乐尽可能更好些,那么,呵呵——当前速度最快的CPU,最大的硬盘和最大的内存。7 s$ c" w4 V! V
1 v$ y: k8 X( X Z) v0 p; u& d8 W 二.声卡
' i. t1 z0 }6 [& N1 [2 o, @- x4 V; A; W# a5 E( c
声卡是电脑中唯一与声音处理有关的设备,也是最重要的硬件设备之一。录音时,来自话筒或调音台的音频信号都是要经过声卡进入电脑,因此声卡的质量是至关重要的。我们使用声卡主要是使用它的音频处理效果。在录音时,声卡上的数模转换器将来自麦克风的模拟信号变成数字信号,回放时则相反。而声卡完全暴露在电磁环境恶劣的电脑机箱中,所以声卡的质量也就很重要。专业的录音声卡抗干扰能力很强,有的音频工作站系统使用昂贵的全外置数模转换器来彻底将声音处理芯片与电脑隔开。0 E4 M5 h5 W9 c* I+ ^
5 ` ]. r2 z& j
目前,集成主板上都已经集成了譬如AC97等板载声卡。这类声卡档次很低,可以通过一些驱动程序来提高AC97的性能使其能够支持ASIO等指标,用来制作MIDI。但作为录音来说,其音质、性能就和专业声卡相差太远了。一般来讲,必须在BIOS设置里将板载的声卡关掉,另行安装独立的声卡。
( U% Y7 n% G- q' d9 p
5 r) y7 y) c w$ `) w 我们习惯称声卡为“民用卡”和“专业卡”两种。“民用卡”并不是说就不可以用来录音,像SoundBlasterLive!这样的声卡还是完全可以用来录音的。但专业声卡在音质和性能上肯定要超过民用声卡。目前,个人录音棚里常用的,性价比较高的声卡有Emu1212M、M-AudioAP192、CreamwarePulsarII、RMEHDSP9632等。但我们应该知道,声卡是一分钱一分货,价格从几十元到几万元以上都有,所以我们可以根据自己的经济情况和制作目的来决定自己的工作室配置。需要注意的是声卡的进出口数量。如果你需要录制多人的乐队,就最好选择进出口比较多的声卡。如果你没有调音台或者专业话放,就必须选择带有话放的声卡。
, C# f7 b1 ]! x- h% ^
( P3 s5 E. c0 t% U! _. z 三.软件& m V W7 e) N3 n# x+ Q
8 s( N4 {. G+ U# H4 Y# z" ^" K
做为个人录音棚,本来在硬件设备上就比较简陋,那么软件上绝对不可以落后。一定要使用最先进、最强大的专业音频软件。其实,目前流行的音频软件都已经完全满足我们的需求了。比如Nuendo、Sonar、Cubase等,都集MIDI编辑、音频编辑为一身,还都配备了软音源以及软效果器插件。一般我们还需要安装Waves等效果器插件。你可不要小看这些软件和效果器插件,可以毫不夸张地说,它们的性能绝不次于那些昂贵的硬件!/ {8 u% ~) `/ S0 u' V
* ]) }& n1 W% m! X! {8 H9 D, D( y
四.话筒- _3 {0 T2 i( l% f
8 R" t* {# z3 M) I0 m; N1 V* M9 I0 _
我们都知道,话筒是录音的关键。录音话筒分动圈和电容两种,在个人录音棚里,一般都是使用电容话筒。话筒和声卡一样,一分钱一分货。我们只能根据自己的经济情况和录音的目的来选择使用什么档次的话筒。一般来说,千元左右的价位上可以选择RODENT2或者NT3;3000元价位上可以选择AKGC3000,嘿嘿,如果你是大款,可以选择U87或U89。呵呵~~
5 C. F( n# H, S8 g3 V, B1 s0 v* b1 z1 O# A
五.监听) V) v; e K, N
5 p' T4 n3 f/ ?/ F' A- c
首先要说的是,监听音箱和我们平常的家用的欣赏音箱不是一个概念。监听的声音需要毫无修饰。而欣赏用的音箱都是带有修饰的,就会蒙骗你的耳朵。比如你使用家用的功放和音箱或者电脑多媒体音箱来做监听混音,在你的音箱上听着觉得低音够了,而实际上根本不够,或者你觉得低音很小,实际上已经大过头了。所以监听很重要。只要有可能,最好是选购一对专业的监听音箱。
# |9 \" l! B; l- \1 {) h8 u/ I
% Z6 V7 W6 j0 n* P 但使用民用的多媒体音箱也不是绝对不行。因为毕竟不是每个人都买得起专业监听。这样就要求你摸清了你所使用的音箱的脾气,做到心中有数。比如你知道你的音箱低音比较厚。就让低音稍小点。另外,借助频谱仪软件,混音的时候就可以很清楚地看到各个频段的情况。还有就是和耳机进行对比。一只专业监听耳机比民用的音箱要好多了。
+ m' o% _1 L+ y2 @; F/ f8 v& J) L9 B4 i/ ]' e
六.房间7 \) v% u3 ~; T' `
+ \. c4 R7 P( |# @+ D. N& x- G3 h
过去的大录音棚都是很讲究声学原理的,还需要各种各样的反射板材来制造混响。而现在这根本就不需要了,所有的声音效果都是在电脑里用软件来制作的,我们需要的,是拾取没有任何修饰的“干声”。所以,我们录音的房间,要考虑的只有两个目的:隔音和吸音。
1 u( p7 [* W! m0 ?1 k& j' @: C* D a3 [6 w& a' s5 O7 H! b6 C
首先是隔音。隔音,就是隔住外来杂音的干扰。比如,你正在录音,外面的街上却有个人在大叫“磨剪子来锵菜刀”,你的心情会如何。呵呵~~如果你的房间不隔音,这声音就会录进你的作品里。' S% r: k" D" H' I9 i* v
4 k7 v0 x0 c. x" L' P1 N# C" k5 E
隔音材料,可以使用常用的制作沙发的软泡沫海绵,它的吸声不是很理想,隔音效果却很不错。当然,录音室的地点最好还是远离马路,另外,录音室设在高楼上,容易受电波干扰。其实,建造录音室最理想的地方就是地下室了。现在很多楼房都有地下室,这里是最不容易受外界干扰的了。
. P$ ~8 Q, _( ]! w" K/ r3 @% ~' S2 {6 O) ~& B
吸音,就是吸收外来的和室内反射声的干扰,提高声音的纯度。因为混响是在电脑里加上的,我们根本就不需要房间里有混响发生。相反,我们还要尽量避免声音在房间里的反射,保持声音纯净。吸音材料,可以用棉被和落地的厚窗帘布,地上要铺地毯。专业一点的,墙上可以贴满复合材料做成的那种多孔的白色吸音板。不过这样还是不够的,录音棚里并不需要空空的,放一个棉布质地的大沙发,可以起到很好的吸音效果,又可以供歌手休息,一物两用呢。哈。
( n4 k- H. Y8 _4 x3 h" d+ f
, Y+ j/ _5 W9 Z6 L: V 你看,个人录音棚的布置其实就是这么简单。从前,在音乐工作室里,堆满了各种昂贵的设备。然而,短短几年过去,情况却已是大不相同。那些曾经只有花费巨资才能够拥有的专业硬件设备,如今随着计算机运算能力的飞速增长,只需用电脑软件便可模拟。并且,软音源、软采样器、软效果器、软调音台等各种虚拟设备,无论是性能指标还是操作界面的友好程度上,都是传统硬件设备所望尘莫及的。当然,它们实际能达到的效果除了取决于电脑性能外,还在于声卡的性能。可以毫不夸张地说,在电脑和声卡性能如此强大的今天,你可以借助软件,在你的个人录音棚里实现几年前近百万身价的设备功能! |
