音频系统中的噪声与接地之接地系统_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 音频系统中的噪声与接地之接地系统
YUYU052 发表于 2008-5-8 14:11:16
在上一篇的技术文章里面我们介绍了音频系统中各类噪声的来源,在本期文章里,让我们一起继续探讨下一个问题:接地系统在音频系统里面扮演什么样的角色。' O% T4 {3 ?5 @$ Y1 l( Q
3 s) y2 U8 j! a+ z9 z$ S' o
1 o# U" e% a3 w! R9 T" X% ]' l& \# `1 S
系统接地的原意是指与真正的大地连接以提供雷击放电的通路(例如避雷针的一端埋入大地),后来成为对电气设备和电力设施提供漏电保护的技术措施。
) \; ]$ z- n9 S8 n6 d% P7 D: v    声频系统的“地”,是零信号参考点,也叫做接地点。在声频系统中,这个点必须是单一的,不允许有第二个点或第三个点出现。因此,系统所有设备的接地点必须汇总接到一个“点”上,这个点也叫做“星地”。“星地”的接地电阻愈小愈好,一般须低于2欧。“星地”应该用一条足够粗的多股铜线接到大地上去,这就是信号地线。
  D* }/ E% D! l. J5 r9 F4 S( k& F: z2 _% _% L6 b2 n
接地分类
2 i& |, M: p9 r) k) `1 ]; b    按接地的作用,分为以下几种:
6 |& T1 c$ D8 `5 h; Q. X8 S    ⑴保护接地
/ q$ @; |; B7 @1 a    保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而将电气设备的外壳同地之间牢固连接的保护装置,它有接地与接零两种方式。保护接地的目的是为了使设备与大地之间有一条低阻抗的电流通路,以保证人身安全和设施的安全。接地是否有效取决于接地电阻,阻值越小越好。接地电阻与接地装置、接地土壤状况以及环境条件等因素有关。一般要求接地电阻应在10欧以下。8 m, ~, i5 h: I
    任何高压电气设备及电子设备的机壳、底座均需要安全接地,以避免高电压直接接触机壳或避免由于内部绝缘损坏造成漏电打火使机壳带电,否则人体触及机壳就会触电。
" |5 H' u* |* P/ O; t+ a    音频设备最好使用单独良好的地线。不良的地线既不安全也易产生接地噪声,不要把220V电源的零线和音频信号的地混淆。若把这两个点处理为一点,则会导致音响系统发生交流声干涉的不良影响。有时设备外壳会麻手,这也是由于交流漏电而设备外壳没接零造成的。一般可将电源插头拔出调换一下位置再插入即可解决。; q" A7 p0 W4 N/ F( E' }- R
    ⑵过压保护接地 5 M1 a. Z5 t$ k: A; [
    这是为防雷电而设置的接地保护装置。防雷装置最广泛使用的是避雷针和避雷器。避雷针通过铁塔或建筑物钢筋入地,避雷器则通过专用地线入地。$ Y2 d3 {/ k: N1 f
    ⑶屏蔽接地
; S" n% R3 u# k9 x    为防止电磁感应而对音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩等进行接地的一种防护措施。在所有接地中,屏蔽地最复杂,有种说不清,道不明的感觉。因为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰。 ! d- k' k4 T0 f9 H6 c+ Q
    信号馈线的屏蔽层如果需要一端接地,则其接地的最优方式一般是取信号传输线的末端接地,而对于平衡与非平衡端口之间的接地,则接地端就应选择平衡的一端。一定要防止在屏蔽线的两端接地而形成地环路,造成干扰。
0 y" ]( P7 v$ v$ \6 k3 O0 j    屏蔽不良、接地不当会引起干扰,这些干扰主要有: 2 L2 m& d+ z' y- [9 X: L. ~* C+ f
    交流干扰:这主要由交流电源引起。对交流干扰的防护,通常对电源进行滤波或在电源变压器初次级间加屏蔽层并接地。在大的杂散电磁场外,为防电磁干扰进行屏蔽接地是十分必要。! X( X0 ?1 ?0 w- C- L
    高频干扰:这类干扰来自各类无线发射台的变频或超变频信号,它们窜入电子设备后在机内得到非正常解调而形成声频干扰。 3 }* c* D# V6 K! q
    ⑷信号接地 ) e) x& J. X2 |+ X& T
    信号接地就是在系统和设备之间,采用低阻抗的导线为各种电路提供具有共同参考电位的信号返回通路,使流经该地线的各电路信号电流互不影响。. N' Y4 ~. L/ u" o0 l! M0 H& k/ m5 j
    与保护接地的目的不同,信号接地主要是为了消除外界或其他设备对本设备的干扰。电路及设备的各部分都连接到一个共同的等电位点或等电位面,以便有一个共同的参考电位,使各部分电路均执行其正常功能。
0 d$ L7 f. x) p5 c9 W! O    由于大地具有非常大的电容量,是理想的零电位。因此不论往大地注入多大的电流或电荷,在稳态时其电位为零。这样,理想接地时,即接地阻抗可以完全不计时,参考点的电位就会保持为零电位。因而一般情况下,接地就是要保证设备与大地的良好连接。但从广义上说,泛指的接地并非都要直接与大地连接,一般是指连接到一个作为参考点的良导体上。2 q( c& f9 C* c  g% y
     综上所述,大家应该了解到了一个良好的接地系统对于整个音频系统的重要性。一个良好的接地系统是一套完善的音频系统里面不可或缺的一部分。
