田玉烟
发表于 2008-5-13 22:02:29
通常会发现舞台电脑摇头灯常见故障有灯光设备整体不通电、灯泡不受控制、灯泡不亮或者突然熄掉等情况,突然发生故障,往往会给舞台灯光表演现场造成很大的尴尬和不便。z常 见故障一:电脑摇头灯灯泡不亮 J: C# t4 H# g- U) V4 t
1.打开灯体尾部检查灯泡是否发白或发黑,如果有以上这两种现象出现请尝试更换灯泡再试.# a( r1 Y: s! y9 t, ~* M
2.打开灯体两块外壳,灯柱上安装了触发器,检查触发器接线处有没有发黑,如果有就更换触发器.2 G0 i3 o- L9 d: J
常见故障二:电脑摇头灯灯泡时亮时不亮
$ B: D5 H1 u% F y# B. ?; h1.检查灯泡是否发白,发黑或发涨,有以上这几种情况出现时请更换灯泡,以免对舞台灯光设备造成损坏.
9 e7 }" r) F$ X2.检查靠近灯泡两边的风扇是否运转正常,如果如果有坏的,请马上更换风扇;
( O0 \) B+ Z2 V* B o7 J6 e3.请打开两块外壳,在图案片与色片的那一层中有一个白色的温控,看是否烧坏了(如果坏了就会不灭泡的);
7 j% ^ X; ~ o1 J4.打开灯体两块外壳,在灯泡尾部上的散热窗,时间长了就会堵塞出风路进出的可以,如果散热窗已经尘土满布了的话,请清立刻洁(此散热窗最佳清洁时间为每一个月清洁一次效果最好)。 |
