视听室和音箱的测量_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 视听室和音箱的测量
顿河骑兵 发表于 2005-4-6 07:35:00
好的声音首先第一要素就是要真实还原。我们知道,人耳可以听到的声音范围是20Hz-20KHz,如果我们录制和还原的声音能够100%的和原来的声音的频率响应一样,那么,这个时候声音还原一定是真实的。只是可惜我们现在的技术能力做不到这一点,只能无限接近而已。还原曲线越平直的设备,保真度就越好。一个音箱,一个听音室,能不能比较准确的还原声音,就需要我们用仪器来测量。
; r( x( @- c, Q9 \2 {7 M2 \来看看本次测量的工具:6 c, K* s' {1 c% a2 w
1 z: J- D$ p% F
, d- c$ w* s2 \5 b7 z
2 N# P' ]) A7 {/ J
话筒架,话筒,电脑,专业声卡(maya)各一个,音箱功放(天逸AD66)各一2 h0 P5 `6 P; N# X5 e8 Q
; @0 b- `7 f) `  K7 P  a$ L* e
- n, w% n( D2 n& s  i
1 i9 f+ ]/ g: y/ [" x( A用的话筒:古老的电容话筒,从台里找来的,不要小看他,指标只会比你家里用的卡拉OK话筒好。这个可是真正的专业级大震膜电容话筒!频响曲线相当的宽和平。
" \7 o! A) c6 n. a/ M3 n* C9 A# k. A
8 f/ ?6 i+ s( G/ x4 O! Q# i2 C) c
7 r; }5 r1 k' i# P; j1 n8 b装上防震架和话筒架
5 D+ Q9 e2 t; h( X
( U/ S" X0 ^/ |3 Y: a4 e" r
+ k+ L" m3 K) @$ |1 T" C
* j- x% ^/ h) U4 \8 v顺便欣赏一下这个价值160元的话筒架,质量相当不错。" N  M$ R, e+ {/ \% ~
* q- T! S8 m; ?( k. X1 q4 R, Z# C6 C
% ~, L# E* G+ S7 M2 b+ P, }; G; h) s% O- B
需要测试的音箱:惠威SWANS -M1;这个是音响论坛中少数被烧友认可的国产小书架箱之一;我这个不是原装的,买的套件自己组装的,箱体是订做的,外观和厂里的成品不一样,但内部容积和结构是一样的5 e, c& i7 M' \' n$ q" P4 p5 O, {0 B
! Z3 c) [" E" {" ]- I
: u& Z4 n1 I* w9 M: [+ q+ [4 x7 X+ [* w; s
给一张M1厂家给的频率响应图,看起来很不错,低音从50Hz开始滚降,因此低音不会下潜很深。这是小书架箱的通病。我要做的是看看这个图是不是吹牛。
yxwzb 发表于 2005-4-6 16:01:00
<P>生也相伴</P>
4 D: K) c9 z+ W4 f1 i# b<P>死也安详</P>
7 S9 K! D% O4 k1 a7 s<P>且迷离双眸</P>5 E8 {/ }7 X# I. B1 E
<P>且仪态万方</P>
朱墨 发表于 2005-4-6 16:01:00
用来测试的maya声卡,是最廉价的专业声卡。不要因为廉价小看他,他的声音要比创新的任何一款声卡都好。包括A 2。5 `9 R# P/ G+ `- Y
下面请出本次测试的主力:RMAA软件!! e8 A, A4 J2 Z
1 g% F* ^  _8 S+ p& p
3 x- h* `5 \0 F9 _$ n. X, O
/ K7 N7 P: X, x- O8 tRMAA的全名是“Right Mark Audio Analyzer”,是由俄罗斯硬件资讯网站IXBT.com开发的音频硬件测试软件,最新版本5.2,2003年12月8日才发布,大家可以到其官方网站自由下载( `3 i5 H* l0 l8 R* V
。具体使用方法不再赘述,请大家看一下这里  上面说的是测声卡,其实测音箱是一样的,步骤如下:
& Y8 q% `) G% X% s' m4 |" K/ k/ [' r* }! B) g, V0 p5 M
  1:将麦克风接到声卡的MIC输入接口
3 w$ w  a% b( ~3 o6 J# ]  2:声卡输出接到功放上,功放连接好音箱% u/ _. s" H# G+ c" t
  3:音箱摆放到合适位置(我的音箱因为有一个低音喇叭坏了,邮购的新喇叭还在路上,因此,把音响摆到正中位置来了). C2 l, W  _! a3 J- y+ H1 p% s
  4:放好话筒的位置。
8 q- Q# \! m& q( Y& c# T8 `# d/ V/ C  测量有两种方法,一种是话筒贴近音箱到20厘米左右,这个叫近场测量 。这个时候,话筒离音箱很近,基本上可以排除环境的影响(当然,隔音要足够好),因此,测量的结果可以反映音箱的频率响应。   二是话筒离开一段距离,放在你平时听音的耳朵位置和高度。这个叫远场测量,这个时候的声音,已经经过环境的反射等影响,因此,测量的结果反映的是你的听音室在你听音位置上的频率响应。
* Z/ J: t% q( n4 X  Q5 R4 i. l9 O. p) W4 p, J0 ^; Q3 B5 Q  m0 h
  还要提醒一下,测量的时候,音量电平一定要调好,否则会出错的。/ ]  ?4 {- ]& N' z' D; k/ e
! Z8 u0 w8 b) L0 L; n% Y  打开软件,点击Adjust I/O levels;调节输入输出的音量,让他正好打红电平表# V" d, M2 W3 F- P- _8 ~8 Z
& J2 L4 ?7 Q2 ~0 y
! g9 Y4 t3 V+ z; X5 q
$ v( V  l0 ]3 o
我们测量音箱的频率响应,最下面的立体声分离度是不需要的。
; O# @+ n+ T! v2 d9 w* a2 g* k
+ d+ A: p+ |. e  接下来,注意不要发出声音,这样会影响测试结果的。测好了,可以直接看,也可以输出HTML文件看
2 R9 Z  H4 ]9 E; ~0 h8 e8 t- P: E. @2 ]. I: F2 K4 m
! j( Y' U2 h4 d( x7 ~0 J
' Q, S6 T* U; n! E2 E3 E" l
; J% @" ?. [3 I8 ^
$ F% a7 T: @2 d. Q. ?( N: x0 M我们主要看得是这个,大家注意看,是不是很清楚?300HZ处有低谷,这是不完美的。不要怕,像我这样声学处理完美的屋子,怎么会出问题呢?你看,把音箱向后移动20厘米再测一下:
. k, i2 K) o8 s, d# K
5 @# r# M3 i: J9 K$ Y% w9 D: v1 Q2 J( c% v, g+ u' H3 m- t
9 s8 j6 g- l8 t& T4 I3 s" [7 d# S  M% P嘿嘿,知道音箱摆位的重要了吧?刚才那个位置应该是正好处于频率相位相反互相抵消的地方,因此出现大的低谷。好多发烧友玩的是感觉,咱们玩的是科学,这样调整声音,可要简单多了!5 J: H2 C. W1 r, w( m, M
. _! B8 n9 ~% j7 X2 K1 z: F# T  好了,把测量的结果和厂方提供的曲线对比一下:
! C/ j/ ~6 k  C( r9 @! P& t" q
* y3 V- L6 ^% ~1 w
+ Z8 `! ~4 w: n& t3 N( m6 e: k  n  V/ {" s0 @. [" s
红色线低于30就不准了,这个没关系,因为这已经没意义了。只要看看从30HZ-20KHZ的曲线就知道了,基本上,这个音箱的性能指标合乎厂方的标准,不是吹牛吧。大家特别注意500和1K间的低谷,这段低谷是高音l喇叭和低音喇叭分频器频率交叉的位置,相当的准确。
; }0 T) a- T, }! v
5 j7 ?6 a5 m5 S, W* j6 _  大家也可以看出,我用惠普的SW121的低音炮补充M1,可以使频响曲线延伸不少,不过低频曲线不算太好看,要好好调节一下才行。1 {0 F; x" B# T% y0 A( O, [: J
0 F6 u8 t) ?* a; n! ~) i$ s
结论:惠威SWANS M1音箱的确对得住厂家的宣传,是“获得最多国际赞誉的中国小音箱”“获得众多爱好者和媒体的一致称赞。M1一直受到欢迎,以至于5年之后的今天,这个型号仍在继续生产。”+ t) ~1 g$ V4 i6 X0 r4 i  V! w1 Q  y* W! A
  好了,本次测试到此结束。
$ v# R$ T$ J' \8 H2 O0 a7 c& L# d0 z5 B1 Y0 d
Alesis 发表于 2005-4-7 02:39:00
不错,欣赏了,谢谢楼主啊
