佳佳の老公
发表于 2008-5-16 09:29:44
公共广播系统的吸顶喇叭天花喇叭安装方法6 r, q1 ?9 R4 H, V$ F
: |7 a) D9 ]) Q& a
说明:本方案为酒店 宾馆 餐厅 展示厅 写字楼等场所背景音乐天花喇叭安装方法(区别与消防喇叭安装)
' E z' V& E/ H) k- R$ S* g
# \# p5 m3 w+ K9 u3 _' Z一、方案的制定 , q P9 y8 T0 X' g. Z% z8 `
. i0 p5 |+ j8 A) a5 `! \9 P3 z
1、我们提倡根据现场制定方案,仅依据图纸而不观察实际现场,作出的天花喇叭选型和喇叭分点布置的方案一般来说很难达到最理想的效果。天花喇叭之间的安装间距,行业里面有一条供参考:每两个喇叭之间的距离为喇叭到地面距离的两倍,通常这样的装法能满足全场的播放声音均匀,喇叭多装了也是浪费,但又需要根据不同的场馆环境来配置喇叭功率和喇叭分点布置,需要考虑整个场馆内人员(收听者)经常所在的区域位置、收听者是经常移动的、还是固定位置的、是站着的多、还是坐着的多、整个场馆环境背景噪音的大小等因素。酒店宾馆、房间、大厅、走廊、餐厅、办公室、超市卖场、展示大厅等每一个场馆以及每一个局部区域的喇叭安装布置都是不同的,要想做好,就没有照搬的标准,就比如一个好的发型师一样,需要根据每一个人的脸型、头型、肤色、发质、甚至性格、职业等情况来设计发型,从这方面来说,就算是最简单的天花喇叭设计安装也不纯粹是技术问题,一个好的背景音乐工程,是经验、技术、艺术的结合。
8 y# {0 J8 `9 [3 K+ X, q" W
5 }. a; F, g3 o2、 关于喇叭及其他设备选型的问题,很多公司都会提供三个方案给你选择:差的、中档的、最好的,或者说是:便宜的、一般的、最贵的,或者还有人说:国产的、合资的、进后的。提供三个档次的方案给客户选择。很多客户也都很满意能够得到三个档次的选择机会。这样可以说是提供了非常到位的服务,但是从我们来讲,我们认为这是不负责任的行为,这只是一种商业行为,而且是不负责任的行为。我再举一个例子:还是你到店里去做发型,就比如说烫发,店里的发型师会拿出一个像点菜单一样的东西给你,也是三个档次的给你选择:便宜的、一般的、好的,或 180元的、280元的、380元的,或普通药水、一般药水、进口药水。烫个头都有三种选择,而对你来说你根本就弄不清楚烫一个180元的头和280元的头,到底有什么区别,你问他,他当然会告诉你180元的只用普通药水,而280元的会用好的药水,好的药水烫出来的效果好,并且对头发的损伤也小,那么你当然会根据你自己的实际情况进行选择了。但是发型师却永远不会告诉你这样一条:烫发对头发的损害是一定存在的,损害的大小以及烫出来的发型效果跟你选择的180、280、380的药水根本关系不大,最关键的是烫工:简单点说,每一个人的发质都不同,根据不同的发质,上多少药水,多长时间洗掉,烫多长时间,以及发型师的手发技巧等等这些才是决定你烫出来的发型造型好坏,对头发的损伤大小的决定音素!你有没经历过:花180元也能烫出一个漂亮的造型,或花380元反而头发被烫焦掉了?
9 K- q4 U" u! D( a4 w! m5 P
' [4 \% o, k; S8 b. x3 |当然任何一种产品都会有不同价格的几个档次,有质量好的,质量差的,甚至伪劣产品。我说这个并不是说有好的技术,就算是使用质量很差的喇叭,也能播放出优美的音乐,那是不可能的,我说的是:我们设计背景音乐方案需要量体裁衣,要跟客户沟通,要了解现场的状况,功能,从而根据这些提供出一套最合理的放案,而不是只提供三套不同价格的方案给客户选择,客户懂你这项技术的并不多,况且他也不清楚你说的贵的喇叭和一般的喇叭装出来的效果到底是如何。经常有这样的情况:客户选了一套便宜的方案,但整个工程安装后,听起来效果很差,甚至还能听到喇叭里面的电流声,而处理意见就是:便宜的东西就这样,只能达到这个效果。这些都是不负责任的行为。
3 h0 t" Q& m8 @) l/ t$ ]3 [+ V3 N! _7 m- N+ X' q6 Z2 B
二、安装过程 . ]% ]/ q/ T( A7 S% S( q
7 j' D9 y2 n, F主要说的是配合装潢进度的布线安装过程。
3 [8 i8 X% U1 h* m4 e. F& w {7 b3 [: ^" M' f* b/ a
1、 布线,喇叭线路布设最好跟电工布线一起做,但喇叭线是弱电,应该跟电工的强电(AC220V)不要靠得太近,穿PVC管的话,距离20厘米就可以了,出于安装和干扰等因素都因该这样做,但总的走线路线因该尽量跟随电工布置的强电或弱电路线,不显的杂乱,以后检修也方便,因为电工布线一般会留检修口的,喇叭线要与其他线路有所区别,不要到以后检修的时候都不知道哪一根是喇叭线。喇叭线路的PVC管可以固定在天花板的吊筋上,还有一点需要跟电工配合的是,喇叭点的位置在实际施工过程中还需要考虑到各种灯的位置,消防喷头的位置,空调出风口,以及天花板封顶的造型等,假如你的喇叭安装位置跟灯位重复,或着设计在空调出风口,总不好,还影响美观。
# d- }9 ]+ Z8 \* X% Z3 U$ ]' G, f5 m- ~$ f5 I% L" n
喇叭线穿PVC管,我们要求PVC管不使用弯头,而是使用弹簧打弯,保证每一根管子里面的线从接线盒处都可以自由抽动,主要是保证以后维修和换线、穿线。
! J1 `) S& r) M; F; V% d. x! m ?( `2 K, ]7 n
2、 喇叭开孔的注意事项,使用专用开孔器,不要破坏天花板,尤其是石膏吊顶的天花板。 # A. O+ }! m9 C t: N; m1 i, G
$ G) o" P! D4 j6 ?/ D0 h
开孔直径按照各喇叭规定的开空尺寸,实际施工中,可以稍微大一点点,这样安装和取出更容易,尤其是石膏天花板,喇叭安装的很紧的话,要取下的时候很容易破坏石膏板。 , i1 P/ K. ?6 ]. s% v" I/ ^
4 u; b' J6 ^3 n5 J/ s6 J
3、 天花喇叭的安装,最好等油漆工完成油漆以后,小心的安装上去,通常电工也是这个时候安装各种灯的。 - w, e# Z8 L: v* j2 E1 l& H# o" E) S
! [' s0 v7 B( I$ T* A8 d
总之这些过程都需要跟现场的其他工种配合好,不能只顾及自己的进度,要经常跟他们沟通、学习。
9 t: q. F! U3 p% y
) v) ^4 _8 a7 D/ b% \2 K四、系统调试
9 S2 k f3 I3 @6 Q8 C' w* B6 }* B7 W# W
要注意的是,系统开机运行前须检查线路,当然这个工作在线路布置好以后(封天花板)之前就应该先检测一遍线路的。 |
