VGA视频双绞线传输技术在国内出现并生产出产品已经有很长时间了,对比传统VGA传输方式,VGA双绞线传输产品的技术更加可靠、传输距离更远,并且价格并不高,可是很多工程商还是采用老式的传输方式,这是什么原因?1 z7 @( q: b6 h9 P5 ~
5 z8 ~1 ~0 J. W, O) Z& s 原因有二:
+ e: D5 o7 D7 X0 N/ S/ ~
9 Z: T$ I, k- Y2 { 一,新技术的宣传力度不够,工程商和用户并不明白VGA双绞线传输的优势在哪里。VGA双绞线传输产品生产商大多是技术出身,对技术持有的是保守态度,不仅不对市场进行宣传,而且对客户闭口不谈技术原理,好像对别人说一句差分信号就泄密了。这是典型的小农意识,这样对行业的长远前景,市场的推广相当不利,也不能让工程商及用户有更实惠的方案选择。/ M* B; d( P% l2 k7 w. D q
4 h" m; a5 ~$ `/ R/ l
二、某些传统VGA传输产品生产商不甘心失去曾经有的市场份额,不惜破坏诚信度、虚假吹嘘设备性能。记得当年北京有公司的新推出双绞线传输产品刚刚出现,宣传能够传输120米左右的时候,RGB传输方式宣传可以到150米;到我们宣传新一代双绞线传输设备可以到达300米距离时,RGB传输设备也有人宣称达到300米,甚至有人在千家论坛号称RGB传输可以达到1000米距离;荒唐得不可想象,就是VGA光端机目前也不过是这个水准,多模VGA光端机的甚至还达不到这个距离。
' O; X; a% ]4 {$ L2 _1 n3 z" w$ l$ i3 ~/ ?, h9 H. u+ |
为了真实了解VGA视频传输技术谁优谁劣,下面我们来仔细分析一下:0 B2 ]( t: u9 G0 w. l; f
; _7 Q! @3 W: ]1 d; V 一,VGA视频定义3 [, p8 e% L8 M9 T9 S
2 g: U3 @/ b6 M$ { VGA视频是由IBM推出,英文全称是Video Graphic Array,即显示绘图阵列。早期的VGA是支持在640X480的较高分辨率下同时显示16种色彩或256种灰度。随着各个电脑显卡厂家的大力推广及开发,VGA视频模式已经扩展到支持分辨率800*600、1024*768…….2048*1536等,刷新率和色度也有大幅度提高。
5 K n( I' g; U
0 R6 n; i0 v5 Q* U8 C 二,VGA视频信号组成: ?% s" j0 Y3 s8 X" O
5 P3 }4 I4 ]6 Q: f+ J0 r
VGA视频信号是模拟分量信号,由5种信号组成,分别是R、G、B三原色及H、V行场同步信号。2 G9 v; x6 d/ O8 k; o5 r
% b4 E- i$ l4 ^4 |" z. G VGA视频线由多根同轴电缆组成,行业内说法是3+4,3+6,3+9……等,表示内部线的数量,很多人以此来判断线的质量。其实VGA的好坏还有一个重要标准,就是那个“3”—代表的RGB三原色的信号,这三根线的线芯直径要粗,材质要纯。
7 E0 c0 K3 G( Z7 N8 L' X5 s
8 {% h- l& V" O7 x8 `' n 三,VGA视频信号采用普通VGA线不能远程传输的原因
0 J z$ T8 f0 I6 H6 g! @8 `) Y- j: s% t
视频信号传输过程中影响图像质量的主要原因就是干扰和衰减,对于干扰一般采用屏蔽接地,抗干扰电路等就可以解决,对于衰减一般可以用前端放大、后端补偿等模式解决。
) Y% x2 h2 z& o" Q8 T; v# H5 h, j% D+ N7 j! C
VGA视频却有它的特殊性:VGA视频在使用VGA线远距离传输的时候,采用上面的技术并不能解决问题。对于外部电磁干扰,有采用屏蔽层屏蔽接地,穿金属管等方式来解决;但VGA视频信号的干扰却来自它内部本身:VGA线里面的RGB三原色信号都是非平衡信号,传输过程中都会对外发散电波,进而产生相互干扰,我们把这种情况叫串扰。在短距离传输里面,这种影响并不明显;但是随着距离加大,这种干扰就越来越强,最终导致图像效果出现明显的偏差,甚至完全不能显示。
; W1 O% f, p2 T, f& A0 @3 k( y0 X; d% {, [) H; ~
这种来自内部的串扰具有VGA视频信号本身一模一样的幅频特征,电路抗干扰只能针对具有不同幅频特征的电磁干扰;而且这种串扰强度还会随着信号强度的增强而增强,这意味着我们不能做前端放大;如果采用后端放大的模式,由于无法过滤串扰信号,放大电路会将串扰信号一起放大。既不能对信号做放大补偿,也不能对干扰进行过滤,所以如果不在技术上面做彻底改变,就无法做到VGA视频信号的远程传输。严格来说普通VGA线的传输距离为15米,在对图像质量标准下调(带宽不高、容许一定图像偏差)的情况下,采用放大电路可以达到30米。7 q# y2 g9 P8 H) B
. \7 v# X7 q r) W4 ~ I* R D 四,RGB传输技术7 @' J& I" W$ `8 [) i& g' |& a
& L! q7 S$ l7 p6 E/ R RGB传输技术是一种通过对VGA视频信号进行分离,分别用五根同轴线缆来传输VGA视频信号的R/G/B/H/V五种信号的传输方式。+ b3 V5 |$ Y, x9 C' P' j& `7 v
9 f- i% W6 B1 [; v0 ^! u" q
从技术上来分析,RGB传输方式没有对VGA视频信号进行技术上的改变,只能从传输形式上做了变动;在采用屏蔽较高的同轴电缆后,对VGA视频信号的内部串扰起到了较好的抑制作用,也增加了VGA视频信号的传输距离。那么RGB传输方式是否可以真正的解决VGA视频传输的问题呢?( U5 x# w3 n' @8 S, p; J
+ X9 z6 x1 I$ o: b
同轴电缆特性决定了不适合VGA信号传输:同轴电缆本来是用于视频信号基带传输的线缆,在传输5M以下带宽的信号衰减小,工程中一般用来传输带宽6M以下的摄像机视频图像。VGA视频在800*600/85hz视频带宽约为:57M,高分辨率情况下2048*1536/60hz带宽约为300M。由于导体在传输交流信号的时候,同轴电缆中会产生涡流、趋肤效应,其强度随着频率越高而增强;因此同轴电缆的有效电阻会随着信号频率的升高而变大。实际测试中同轴电缆在传输5M带宽以上信号的衰减急剧增大。9 J; G4 u% j/ k
9 a! L. }3 h5 a" N8 c+ b* k
因此我们不能把同轴电缆传输带宽6M下视频信号的传输距离等同于RGB模式下高带宽VGA视频信号的传输距离,同轴电缆也并不适合用来传输高频的VGA信号。& {% R8 A$ t2 l' g/ Y: n
8 @# B. h- _) I9 r$ a, {
