雨夜飘红
发表于 2005-4-7 02:20:00
定压分区广播系统设计阶段应该注意的问题: s- V8 s1 R) z1 l6 G5 Y; ]
) P2 I. I" ]9 s( X+ a
智能定压分区广播系统是目前应用最广泛的公共广播系统。它具有简单、经济,易于实施的特点。在设计及施工中我们要注意以下几个关键点,就可以保证产品及系统的平稳运行。
0 ?; s( u7 c% _7 V2 c+ y1 C; q% U
/ s* S3 |8 m, I7 A0 ?" Q" t一、设计阶段应该注意的问题% a; M) l& I+ ]6 D; w1 F
' M# x) j% s$ U6 b; A& R" r功放的配置定压分区广播在设计时首先要确定广播接收终端的数量,及每个终端的接收功率,然后按照区域划分计算每个区域的总功率。各个分区的总功率和系统总功率确定后,接下来就是为系统配置功放,配置功放时要注意以下几个问题:
0 u e& {7 ?; k, ~. U3 [& V1)功放的功率是实际功率的1.3~1.5倍
% |3 p" u3 e# O9 N( A: ^ 在广播功放的设计时,功放的功率应按照实际功率的1.3~1.5倍计算选用的,有些非常便宜的功放往往达不到标称的功率,这时功放的设计要达到实际功率的2倍或者更高,因为如果功放功率小于或者与负载功率相近,当负载加电时瞬间电流过大会导致功放报警或损坏。9 m2 c! I! i' q9 N
2)系统今后是否会扩充或增加接收点* X$ w1 w# P) D) ^( f
有些用户在初上广播系统的时候由于条件原因会考虑的不周全,把音箱接收功率设计的小了或是接收点设计的少了,或是资金问题先安装一部分后再增加,这时设计功放时要按照将来要扩充的实际功率来配置功放,或者你认为用户对广播系统接收点的设计(需求)考虑的不周全或设计的不太合理,这时你也要帮助客户将功放的功率设计的大些,避免以后负载功率增加了,功放的功率小了,造成功放报警、损坏或更换功放等不必要的浪费,因为功放是不能级联的。
+ a: n3 u! x8 H4 V9 x# A3)广播控制室到每个区最远接收点的距离; Y5 |+ Z. h$ \5 R( n, ]
定压广播系统尽管有传输距离远的特点,但当定压信号传输距离超过1公里或是更远时,信号的在传输线路上的损耗是一定要考虑的,这时在计算功放功率时候就要适当的增加功放的功率(如按实际功率的2倍或更多计算功率)以保证最远接收点的接收效果。8 \# C, X9 B1 \1 X0 S6 X0 t
4)功率相差大的音箱要配置不同的功放1 S( N- S1 O; l7 Q1 x
在校园广播设计时,教室楼道常常采用3~10W的音箱,而操场常常采用30~80W的音柱。当总功率不大时,许多设计者就会设计一台功放,然而在实践中我们发现当一台功放推动功率相差较大的音箱时,调节音量,常常会造成大功率音箱的区域和小功率音箱的区域声音不均衡,小功率的音箱区域声音适合时,大功率音箱区域的声音太小,相反大功率音箱区域声音适合时,小功率音箱区域的声音已经很大了,因此在设计功放时我们要将大功率的音箱和小功率的音箱用不同的功放推动,以保证音量的适度。
% o% J) |/ v% a4 \, m9 f! r# M' m5)重要系统配置备用功放# b2 L. g4 O# y5 S
重要场所的公共广播系统如学校、部队、监狱、大型公共场所要设计备用功放,有条件的资金比较充裕的可多配几台,否则按所有功率中功率最大的一台配置一台备用功放就可以了。以备当某台功放出现问题时,启动备用功放,整个系统仍能正常运行。 |
