hbsgz
发表于 2008-5-17 21:59:32
使用麦克风的基本须知* K. b5 B0 ^4 p' B
选择麦克风,应根据使用的场合和对声音质量的要求,结合各种麦克风的特点,综合考虑选用。例如,高质量的录音和播音,主要要求音质好,应选用电容式麦克风、铝带麦克风或高级动圈式麦克风;作一般扩音时,选用普通动圈式即可;当讲话人位置不时移动或讲话时与扩音机距离较大,如卡拉OK演唱,应选用单方向性、灵敏度较低的传声器,以减小杂音干扰等。使用电容式麦克风需要幻像供电,一般在麦克风的技术参数内有说明供电电压,要选择合适电压的幻像电源,调音台配备的一般是48V幻像供电。
; ^! R! f6 }0 K& ?+ m4 ?在使用中还应注意:
2 L( M; Z* _% C# K& v1、阻抗匹配
* N: f# W$ }6 B# H# e在使用麦克风时,麦克风的输出阻抗与放大器的输入阻抗两者相同是最佳的匹配,如果失配比在3:1以上,则会影响传输效果。例如把50Ω麦克风接至输入阻抗为150Ω放大器时,虽然输出可增加近7Db,但高低频的声音都会受到明显的损失。- ~8 B" S: C5 R) e. |2 f2 x3 B+ G, N! o9 R
2、连接线" K) t; t" O0 l" z9 p
麦克风的输出电压很低,为了免受损失和干扰,连接线必须尽量短,高质量的麦克风应选择双芯绞合金属屏蔽线,一般麦克风可采用单芯金属屏蔽线。高阻抗式麦克风传输线长度不宜超过5米,否则高音将显著损失。低阻麦克风的连线可延长至30m--50m。
% V9 R/ @: t+ h# _" D; s0 M8 k r3、工作距离与近讲效应6 |! \- i- j! R( A$ a- m
通常,麦克风与嘴之间的工作距离在30cm--40cm为宜,如果距离太远,则回响增加,噪音相对增长;工作距离过近,会因信号过强而失真,低频声过重而影响语言的清晰度。这是因为指向性麦克风存在着"近讲效应",即近距离播讲时,低频声会得到明显的提高。不过,有时歌唱家有意利用"近讲效?"使演唱效果更加美妙、动听。
8 n! G6 D6 e/ E, B) C, \ l8 ^5 m4 N4、声源与麦克风之间的角度" O s! A1 i- B7 V
每个麦克风都有它的有效角度,一般声源应对准麦克风中心线,两者间偏角越大,高音损失越大。有时使用麦克风时,带有“隆嘤”的声音,这时把麦克风偏转一些角度,就可减轻一些。 |
