踏浪而歌
发表于 2008-5-18 08:01:11
喇叭的重要参数
5 r7 v6 f6 r& b7 ?1.音压(db Decibel)1 Y# b3 t. A' _" R* G
定义为 压力的单位为 Newton / m2 (Pa)$ `- m: M" G5 D G% A( ^
2 x 10 Newton / m (20 mPa) (或 2 x 10 Dyne / cm ) 是人耳能听到的最低界限,我们拿来当音压位准(0 db)。0 W- e1 t) U7 k7 b7 @, B& p
2.响应曲线 (Frequency Response)
( ^" w" U1 t& V喇叭对于(输入)不同频率的电讯号,所产生音压的大小的变化。通常X轴设定为频率,成对数刻度,Y轴为音压,线性刻度。主要作为判断一支喇叭好坏的重要依据,理想的曲线为一条直线,就是对任意频率输入的电讯号喇叭响应为一致的输出。/ t+ \( r7 Y# L* E- W
但在实际的产品中,大口径的喇叭无法再生高音,小口径的喇叭无法反应低频。- q7 H _ ^: B) i ]1 }
3.最低Fo ( Lowest resonant frequency);最低共振频率 x% |! O& ^ b- x; m) A A" \6 q
在自由空间下,喇叭振动系统发生共振的最低频率。此参数表示喇叭对低频响应的低限。' o6 h7 ]! h+ I7 C
比较正确的测试方式为用阻抗曲线测出的值,较准确。通常测定Fo的电压为1V,但我们会碰上喇叭的功率不足1V的情形,在这种情况下,我们会改用0.5V测,但必须载明于规格书上。) K7 H) h8 w4 T$ B
测试的电压愈高,所测得Fo的值会愈低,所以必须要定出一个共同的规范。
3 k8 t E; \0 {* M3 ^' G4.功率 (Power Rating)
# p {& |1 e" B. X }' f, |没有仪器能一下就测定出喇叭能承受的功率是多少,通常的方式都是通过寿命试验来决定。
, t, n! C" Z4 F+ ~# n功率大并不表示声音就大,请注意 【功率】 和 【效率】 意义上的不同。
: l7 K: n; j# Y B3 S4 b6 u7 P功率:是指以电的讯号送给喇叭,消耗在喇叭上的电功率。9 Q. y9 _5 E( T. s4 O: [
效率:喇叭是一个换能器件,将电能转换为声能,效率是指这个转换的比值。简单的指标参数就是db/W M。) r, T% l( |2 I& {
喇叭的效率都不高,依我们现生产的产品大概都不超过10%,其余的能量大部分都转换成热能和动能了。还有一点要注意的是,比较两个不同环境下测出来的db/W M是没有意义的,必须放在相同的环境、相同的仪器下,比较值才具意义。
. l8 W1 L' M8 \+ p& [% h正常功率(Normal Power):是指长时间工作没有问题的功率。! |) _: W M. a( Z0 E
最大功率(Maximum Power):短时间,非连续性,喇叭还能正常工作的功率。
& n; x' u% {) z' u5 d5.音质
* P. h$ T) F3 y5 P$ }喇叭最终的目的还是要拿来听,去听一听音质,这比较主观,依各人的喜好而定。
& S: _# R# U2 y( f9 m' a# T6.等效容积 (Vs)% t; f5 p% ?4 ^# D
把喇叭装入某一容积后,喇叭的最低共振频率不变的最小容积。" }$ k. m% N. z2 y7 E& |. ]
假如产品被设计成很小的容积,那就不要冀望有好的低音。
4 E8 V4 U# F. D, {# _5 n7.阻抗匹配9 o+ y% S" ~+ w: s$ h1 J1 u1 F
能量转换的最佳状况是,音频放大器的输出阻抗等于喇叭的阻抗,那能量是被最合理安排及喇叭能获得最大能量的设计。
' g1 R0 {3 p$ N( h0 c手提电脑的小功率功放IC,因为都工作在低电压但还要有1~2W的输出,所以输出阻抗都设计成很低阻抗的输出。
9 g0 V% Z7 j( Y/ _" |8.喇叭的使用要项
+ {( K$ L( @1 m) @. I5 t8 q+ o4 _不论怎么设计,首要确保喇叭振膜的前后音源必须隔离。声波以振膜为界,振膜前的声波和振膜后的声波相位 (Phase)相差180°,没有隔离,声波混合,声音听起来就变
' y4 B% j7 U: ]+ H. ]' u$ F" K5 v4 C; {! U- w4 o( e
中国hifi音响网
