教你如何选购舞台激光灯
1 T! ]4 q! x9 H' g
: S+ D6 C. T+ J! x1 k/ O7 a+ \舞台灯光除了专业级的电脑摇头灯、新型的LED舞台灯之外,还有永不过时、具有舞台激光灯。舞台激光灯是一种可以随音乐节 奏自动打出各种激光束、激光图案、激光文字的激光产品,是舞台、舞厅、酒吧、KTV、剧院、电视台、演唱会、家庭party中常 用的增加气氛的一种新产品。 购买激光灯时,应注意以下几点:' }) v: W( h/ i" p+ @0 T
1、购买时要看准功率和光斑直径大小
# B% k. p4 l" i7 }) N激光灯的光束对人的眼睛有致命的伤害,功率越大越危险!光斑直径小于2mm,功率大于100mW的静止不动的绿色激光束,如果 直接射到人的皮肤,那么在几秒种内就有灼痛的感觉。当同样光斑,功率大于300mW的绿色激光束直接射到衣服上时,一分种 内,衣服有可能被烧穿。所以,绝对不可以直视静止不动的激光束! 激光表演时,激光束是被高速振镜扫描散开的,虽然激光器的功率比较大,但扫开后的单位面积的激光功率密度已很低,通常不 会对人的眼睛造成不可逆转的伤害。但是,如果由于电路或扫描振镜等故障造成激光束在正常扫描过程中突然停止不动,而这支 激光束又正好射入你的眼睛,那么就看你的运气如何了。轻者,你的视力明显下降,重者,立即失明! 激光表演好看,但又很危险!为了解决这个问题,现在欧美等发达国家已发展出了一套“激光扫描失控保护”技术,激光灯配有这个 技术后,当激光束意外停止扫描时,激光就会立即自动被关闭。所以,为了保护您和您客户的眼睛,您在选购激光演示产品时一 定要留意这个产品是否有“激光扫描失控保护”功能,并要验证这个功能。 0 [9 ^8 f, N0 u# q# X
2、看激光灯的分类, H# W/ `+ P8 t/ a2 m
目前市面上的激光灯,从扫描器件上分类共有两类。一类是简易光束扫描激光灯,这类激光灯采用低速步进电机扫描,其效果仅 是一些简单重复的光束效果。另一类就是振镜扫描激光灯,通常这类激光灯可以投放文字和动画。振镜扫描激光灯,又可以分为 低速的10Kpps左右的文字动画激光灯和ILDA标准的>30Kpps高速中高挡文字动画激光灯。低速振镜扫描激光灯通常不能投放复 杂高质量的文字或动画,也不能出“多重图案特技”效果。茂诚采用>30Kpps高速振镜开发的中高档文字动画激光灯,不仅可以投 放高质量的文字和动画,还可以投放“多重图案特技”效果。
" q" K# L6 Z$ Q$ N2 j3、看声控的实际功效
# `7 l% x2 l) P% L4 G* Q现在很多激光灯都有“声控”功能,这个“声控”实际上是一个很简单的音量触发激光播放功能,效果简单,单调。而“激光音乐同步 合成播放”是把激光效果数据与音乐的相关节奏数据进行同步合成后一起播放,这样在背景音乐的配合下,激光快慢有序地与音乐 的节奏同步播放,其效果是通常的“声控”效果无法相比的。 $ V, h' b0 |# ~
4、看文字动画的艺术效果
. S3 y2 j b& T目前市面上的很多号称文字动画激光灯都没有“断笔”效果,文字动画的艺术感很差。所谓“断笔”就是当投放文字时,同一个字的 笔画之间、或两个文字之间应该没有激光连线。通常,低档激光灯都没有“断笔”效果,其投放的文字或动画失真度很大。 教你如何选购舞台激光灯/ p S2 V* i5 I5 B; B% U
5、看是否具备“多重激光图案特技”$ L8 V O3 k9 X/ A* F( o
激光灯或表演系统如果具备“多重图案特技”功能,那么其可以投放的效果就更加丰富,可以简单地说,这样的一支单头激光灯可 以投放相当于两支普通单头激光灯的组合效果。
; t3 `8 p' @, |- N! |3 b: z0 }6、看“振镜”的性能的优劣
2 X7 e/ J0 C( B- d/ u振镜是直接影响图案投放质量的关键元件,通常好的振镜在同样保真度的情况下,能投放更多的文字;或在同样文字数量下,其投 放出文字的失真度较小。能投放高质量文字的振镜,也能投放高质量,效果更多的激光效果图案。& t! W& k; }, w
7、看“DMX512”的智能与否
! B1 _9 q$ o' o( e& D. z4 x$ P市面上很多声称“DMX512控制”的激光灯基本上都没有编程功能,只是简单的图案调用,这样的激光灯通常效果比较单调。而“多 功能DMX512智能编程”,提供了强大的编程和图案效果编辑手段,具备这样功能的激光灯可以直接通过DMX512控台来编辑激光 场景效果和程序,同时可以把激光效果场景与传统的舞台灯光的场景效果有机的结合起来,总之,你可以把这样的激光灯与DMX 512控制的电脑灯混合起来使用,可以实现激光效果与灯光效果的完美结合。
% N$ j( ?& |! q4 x. i |
