光彩
发表于 2008-5-20 20:20:48
目前某些国产设备相对来说设备本身故障就比较多,下面就简单介绍一下专业音响设备的常见自身故障: , }0 {% D4 O) ?" | `/ J- I
" M8 v, O: D8 i/ ^ 一、调音台常见自身故障:
5 Q% Z& S( v1 [$ v) F* B
0 K$ Z' |. t& R: E4 A 1.音量推子接触不好,工作时声音断断续续。
1 ?3 ?5 i/ E8 c# d/ E3 I
0 @1 E- k0 v, W( o" ~* K/ ? 2.通道输入端口故障,比如以前老式的百威调音台的XLR卡侬输入端口很容易“连根拔起”,开始碰到这种故障时我还真不敢相信自己的眼睛。
. L5 k9 N/ y5 ^- g; t6 K9 z8 D
0 P0 O2 ]! F6 X- l! U! w 3.控制系统紊乱,有一次使用一台声艺16路调音台,结果发现总输出没有信号出来,后来就改到编组输出,等下编组又没有信号输出了,而且我在推第10路推子时,出去的确是第11路通道的声音。后来我又通过AUX输出信号等等方法,最后此调音台还是彻底罢工了。此时正在演出不能冷场,我也干脆把CD机信号直接给了功放放点音乐算了。像这样的调音台故障这么多年我还第一次碰到,以前也没有听说过。总之调音台的故障无非是输入部分、输出部分、控制部分、电源部分等,一般是由于设备老化造成的。 4 C/ Q$ e$ E) J3 I6 M; b" m
0 m: o, G5 X' {" b, ?& E
二、均衡器常见自身故障: , r- U6 \8 b2 f" w8 g* t4 P
& a. c$ G8 l2 W# I 1.均衡器推拉键接触故障,这一点是最常见的,主要是由于设备老化和恶劣的环境有关。
6 V1 S/ K) X5 w8 _3 U4 W) R0 ? _% O% q$ J. t( [0 ?! A
2.均衡器内在线路故障,我见过一些均衡器只有一路信号输出,后来发现那一路电路坏掉了,而且这样的均衡器不在少数,我碰到过好几次。 5 k2 [3 A; N" c: Q
- e9 g0 ~) A8 B! E/ e# o 三、压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器等常见自身故障:这些设备除了设备严重老化外,一般不会有大的问题,最多也就是调整旋钮和后面板信号插口有点小问题。
; P% w$ \3 a! g* A9 R/ D: A7 h& `& D' ]
4 d' {. G% H' H" y, ` 四、数字效果器常见故障: 7 r( }! f; ?9 c$ Z7 ~9 R6 U4 C
- n0 y9 s2 v' ]; e* t 1.噪音问题,数字效果器在处理音频信号时本身就有一定的数码噪音,如果再加上信号线屏蔽不好,严重时噪音会像下雨一样。 * @; q2 `6 Y# Y0 r7 @
2 x8 b; u: P7 }
2.数字效果器的核心部分就是数字处理芯片了,这些数字芯片也有发生故障的时候,我就见过一台YAMAHA500效果器,能开机但不能工作,里面的程序全部没办法调整使用,而且这么复杂的数字芯片也根本没办法维修。
) d/ p# H$ L! ?5 ^4 U6 S$ D O' A5 n1 ?& k. p5 g8 h2 _: b& w# U
五、功放与音箱常见故障:
& m" H/ }0 G, u
6 V; |8 \7 j# V5 |# \ 1.功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。 ; |7 s# `/ Y! }4 M& ~3 Z
) `6 }* Q# a' D
2.再一个我也发现有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。
9 }% C3 t2 }, L) h s9 w& _4 J
+ q* h' H7 u/ I5 `6 b- C: C 3.至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。 9 t' n5 z. R% C. m5 ?5 E P3 M7 S
- y( {& k7 _2 \+ q6 L$ t 4.音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。 , W# H; ]/ U" t2 A
0 K- \$ c' S* A9 [5 P* X$ Y 5.音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。上面的这些设备自身故障一般音响师是没办法维修的,在前面文章里我就说过,音响师要做到“专业”,如果什么功放坏了、喇叭坏了那些是维修工程师的事,我们音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就行了。
& {0 @: W: B; F: O |
