花之雨
发表于 2008-5-21 13:15:42
专业音响对人声音色的调节+ o: U9 z4 Q& e, w
7 l& g3 v4 d9 A" H. A$ e' x# k 无论人声、歌声,还是乐器的声音,它们都不是一个单音,而是一个复合音。也就是由声音的基音和一系列的泛音所构成。这些泛音都是基音频率的位数,物理学叫分音,电声学叫谐波,音乐中叫泛音。它对音色的特性有非常重要的影响。这些泛音的数量和泛音幅茺的不同构成音色的频率特性曲线。这条曲线就体再了音色的表现力。例如,钢琴的最低音频率是27.5Hz,最高音频率是4186Hz,而钢琴有十几个泛音,它的高频可达10kHx~20kHz,一般可测到16个泛音或24个泛音。这些泛音可分为低频泛音、中频泛音和高频泛音,如图1所示。如果低频泛音的幅度较强,音色就表现得混厚;中频泛音的幅度比较强,音色就表现得圆润、自然、和谐;高频泛音的幅度比较强,音色就表现得明亮、清透、解析力强。& K5 H4 [2 m3 x4 c, Y
5 S. c7 c5 x( R& i频谱曲线,就是将音色的各泛凌晨幅度的顶点在坐标上连接起来,这个包路线就是这个凌晨色的频谱曲线。一个音色的频谱曲线各不相同,这和发声体的物质结构、状态和发声的力度以及共振体的不同而各不相同。什么是最佳的音色呢?根据意大利美声学的观点,就是将基音到第16个泛音的强度在坐标上连成一条直线,这条直线就被称为最佳美声线.那么,哪个音色的频率特性曲线越接近这条直线,哪个音色的低、中、高频泛音的比例也最为均衡,其音色的艺术表现力也最为尚佳。在对人声的美化、修饰上,可以通过调音台上面的输入通道中的四段均衡器,对音色进行频率处理,来提高音色的艺术表现力。调音台中的四段均衡器分为的4个频段,根据德车柏林音乐研究所资料介绍,它们是:+ e% H& I* f2 b4 R
: G4 D- f& O% f6 h
HF:6-16 kHz,影响音色的表现力、解析力。
/ ~+ y/ y% z) C% r7 C) [* I$ E' d& } x2 w
MID HF:600Hz~6 kHz,影响音色的明亮度、清晰度。
# @9 E# [+ ?! p' G! C* D/ N5 M3 i( o& y" J* M) H2 v/ o3 F
MID HF:200~600Hz,影响音色和力茺和结实度。! }- X4 n+ x0 t5 C4 Q+ K+ R
: b3 z8 Q0 @! p* T1 ?LF:20~200Hz,影响音色的混厚度和丰满度。6 ?% F& I, t+ x) t% [9 X
& U7 K8 _$ L' b
如果高频段频率过弱,其音色就变得色彩、韵味、个性的失落;如果高频段频率过强,音色就会变得尖噪、嘶哑、刺耳。: c: v$ h {& @$ |
; T. C" {8 n( V9 i* ^" |6 y0 z
如果中高频段的频率过弱,音色就变得暗淡、朦胧;如果中高频段的频率过强,其音色就会变得呆板。
" F$ y/ T% f; p7 P7 Y1 u: t" z2 W
8 B H) {+ u9 D. e. H* J4 P 如果中低频段的频率过弱,音色会变得空虚、无力、软绵绵的;如果中低频段的频率过强,音色会变得生硬、失去活力。0 B b1 z2 v$ C* C; O- A
' N' h; j$ h$ B; }# T4 u. r l/ _ 如果低频段的频率过弱,音色将会变得单薄、苍白;如果低频段的频率过强,音色会变得浑浊不清。
: B. C# r; C6 z: d
; q: v9 H3 l( `: F. J 四频段的音色特性如附表所示。# H( a( I I( O& Z3 B7 I* e
' ?, W# g R1 `' \& j四段均衡器的频率特性
, b3 `* l' N" b( h1 l- |# {! p( S* X a$ v% O0 J$ S, F% `
附表:
! i+ D" |, j8 y. k9 j
5 v: d3 J& b; c$ G* M0 q1 t频段\感觉\状态8 B8 R% L+ K8 t: u; E. j
人耳的听觉感受
5 z7 @4 W y/ H) y: c" d
$ `. i, r/ V" x& u+ h- H过低/ l$ y7 d9 m Z" L3 N* R
丰满- X" z/ }" w; S. X9 a# P
过高5 n9 o4 \( r/ C
; L# q6 ]) V# E: P
6-20kHz1 X1 R" }) n( [4 R& H: V, `8 Q; u/ Y
韵味失落- T8 x" I& _& Z3 T. S# k
色彩鲜明 富于表现力; D, f; R k2 W$ r# K' h
尖噪、嘶哑刺耳8 _! G% d) T, Q, b# l# i
7 `+ w" M5 Z4 s
600Hz-6kHz% L( f7 j$ I8 }/ Z& D
暗淡、朦胧4 V6 H4 L0 L( p0 _3 n
明亮、清晰4 m% J0 `8 |$ T3 Y' @
呆板0 M0 m& D! D) L% g) z$ D) P$ d
. {- W9 p8 T) W9 G# `; p; ~& r200-600Hz, K$ o5 w `) q. A$ Y* n' O
空虚无力
1 x) L0 A( ?) N: w! p+ ~ 圆润有力 w. h: a/ |: X9 e
生硬3 D( Q: `5 q' h
8 a! ~% z' k3 `5 D7 x5 } u) q+ _
20-200Hz( D. c4 ~. r! w- Y4 [( @9 ]; N
苍白单溥! Y" x0 E: s$ r+ _3 _# B
丰满、混厚深沉
. L; \% \& k! L; m- j 浑浊不清
0 _$ B; H1 l4 p3 h. ~, f . g8 y7 L2 F3 L \7 B6 e- N
/ ?- ]& i" C' `! c$ [/ j0 d; K 要使音色有美感,就要泛音丰富、有层次,使歌声有音响美,听众听起来悦耳动听,提升量不易过强。LF(低音)过量,声音混浊不清;HF(高音)过量,声音尖噪刺耳。提升某一频段后,还工考虑对其他频段的影响,要总体地考虑歌声的清晰度和丰满度。! o) y8 M6 k: c3 m4 G! r! q
% W) ]/ x! H, \' ^( K" f4 W" T
下面介绍几种曲型人声的调音手法。2 N0 H- _- j0 d! f: b# d- O4 b% T3 v
0 W: T/ c/ X/ n1 对主持人的调音
: x4 p$ |5 V% r! i* Y3 J9 p% R2 P5 A4 n; X/ q0 }
主持人多为小姐,其语音特性是清晰流畅,富于表情。她可以影响观众的情绪,因此要把她的音色调好。. z' _2 N, P, u' D: H* v2 k2 j7 y) o
' d0 w u6 m0 v7 o* ?: U低语调型:轻声细语、感情细腻,可采取近距离拾音,话筒与口型很近,这样可增加亲切感,可拾取纤细、微弱的声调。其缺点是存在近讲效应,低频过强。9 I- G5 g) i, i. F4 P7 d( ]
) i0 D! `; \) t3 Z; f) u
具体处理手段:; u4 Y U/ u/ B+ \( c1 l. t' [
" @2 r1 _7 D2 i- y9 N
(1)要衰减LF:在100Hz附近衰减6dB左右,最大可衰减到10dB。' U$ r& x, l2 w( }6 I
% @" Z. ?+ V' x, C6 i/ Y- D# e(2)对于MID:在250Hz-2kHz提升3-6dB。250Hz-2kHz是语言的重要频段。
$ K5 g' [+ c' a% m6 B( b% C# G' G
5 E/ e: Q4 u8 m6 R! H(3)对HF:6KHz以上频段衰减3-6dB,以减小高频噪声。7 ^! m- \" h5 o6 j
0 T: g! J0 b5 Z8 t(4)主持人的话筒不要使用效果处理器进行混响(REV)和回声(ECHO)处理,否则会失去真实感和亲切感。
3 J% I. E/ o* V6 Z" X% _
' t& F- F0 L/ b2 对普通人的调音
- c& e, x1 [: v4 |: p; o/ [% {+ e$ n- A% O+ t N
在歌厅里,有一些歌唱爱好者和业余歌手,也有一些人仅是娱乐消遗,他们多为自己演唱。其中有的人没有受过基本专业训练,缺乏演唱技巧,甚至有噪音不好和不会使用话筒的人,其中,男声易出现喉音和沙哑,女声易出现气息噪音和声带噪声。9 b' J8 ~, b( m6 P) W
; {, n5 M/ B% C3 p7 j为消除以上现象采用如下具体处理手段。% u9 W Y, |9 I$ O- t& _2 u+ j
/ ?* {4 ]6 J+ i
(1)在100Hz以下要切除,消除低频噪声,使音色更加纯净。! U- a+ {5 `3 b# Y
! z6 k* Q' t D' a(2)在500-800Hz要小量衰减,使音色不要太生硬。
W3 C L/ T4 U$ f0 K
0 K. }4 C% \$ C% p Z# C0 g(3)在MID频段提升3-6dB,以增强明亮度,使声音清晰、明亮;
7 D% {; L/ r* }3 L
; V9 ^% Q- F2 q, G( T! u(4)一般人声音都较低,而且缺乏响度,所以音量要开得大一些;亦可把200-300Hz范围频率加以提升,以增加声音的响度。
% P( J3 l2 v/ {- v" T& s4 B
+ T% W1 Y; L+ `( ^* U, j2 J& f业余歌手动态范围不大,勿用自动音量控制。; l2 j- }7 S$ ~. h( K# K
" G) r+ K: L" q: a8 `( Q
3 对专业歌手的调音, Q5 B# {+ U+ T9 W5 p
g; q4 j/ M8 ?2 J1 @" Z v
歌厅里常有专业歌手,被朋友邀请到歌厅里做客,有时唱上两曲为朋友和客人们助兴。专业歌手有响亮的歌喉,从发声、叹息、吐字、共鸣演唱基本功都具有一定的水平,而每人都具有一定的演唱风格。
- E* j. `$ C/ c+ a# P6 w m- }: c. L3 P3 J. ]
调音要求:5 n+ Y) H( a- _" k9 `0 f
' T; V, D! x7 } x4 F(1)要了解歌手的音色特点、网络流派,高、中、低泛音特性;5 b3 }: X$ H4 v& ]
! [% @; C( f( K# Q
(2)要了解歌手的音域宽度和动态范围;
' f. @1 ?; G* C P* t# n8 F9 ?1 s7 Z. B5 F$ N, p( Y
(3)要熟悉歌曲、歌词感情,调凌晨的基本手法要与歌曲的意境直辖市一致;
8 c2 Y; q$ X5 o$ o( {# G- M- D$ P4 }
(4)要注意歌曲的风格和歌手的演唱情绪;& {5 c& |( E9 o, J
; ^" p2 n, g( u! S2 u; @- o0 s: C(5)话筒的档次要高:宽频响、小失真、大动态。+ N! _, H' V5 K7 B6 G. d' E
9 w( e; f; K9 b7 S
演员站在歌坛上,利用歌坛声场,使其音色既有电声,也有自然声。所以,要求歌坛具有良好的声学特性。
0 L. k9 n$ n1 G- v$ ^9 l d0 g2 \- ^2 a' c- {
女声:( [ w+ z% t. ~9 w1 L
' U. e) @, J' p( w7 ^. i
女声在高频部分容易产生S音(嘶声);在7-10KHz衰减了3dB,可以消除S音。) h7 c; V5 K" c* @, J" J ^
2 z1 A. \; h: `; c% ?, U; R5 ^
男声:0 u/ A, ~2 f+ p: @) a
+ Z& o- D9 g! o/ j* U男声音域比女声低一个8度音程,频率低一个倍频,在100Hz衰减了3dB左右,可以增加清晰度。 |
