*Extract Audio From DVD-Video DVD音频提取
7 J5 v8 Y& {: p2 B8 a$ J7 i# ^* t' l4 |' m- z
* {, {: @" m* E: X% O) j# g
3 s5 `2 H; w. u" X1 q* S4 ~) r0 l: h6 V
1.选择载入VTS*.IFO文件。5 U" x; P4 U4 n: @
- u! ^1 ^) } e k0 q8 C4 W
2.解析后显示可用的音轨列表以及文件属性信息,点击后选择要提取的音轨。
% r1 }+ i' u6 x( J$ m$ Q+ C# @4 `0 e2 R$ c( w5 P
3.点击开始提取(可以勾选提取转换为无损LFAC和WAV格式,不勾选则无损提取为原格式音轨。)! u+ h2 }. h0 l$ i2 `
- c' z t# ]8 v1 ^7 Q4.可以选择提取时加载标签和章节信息,默认即可。( n, b% a8 y- |+ v0 s+ t
/ i1 k2 |! f, c0 j! I* `*Extract Audio From MKV/MKA File MKV/MKA 文件音频提取
: X6 P5 \: X" x7 y9 t/ p" X3 I; T9 [+ ?
( F) \% y [8 ^2 L3 N8 s5 f& a
6 ^3 R7 z- l9 I# I6 \0 X4 G& u
9 S. ?* ?/ ?! r. p/ }7 t" x1.选择载入MKV/MKA文件。
4 c! S: v5 _8 Q. `% Y5 V, l5 _
9 I1 F" \# H7 _) o2.解析后显示可用的音轨列表以及文件属性信息,点击后选择要提取的音轨。
5 ]# X% H9 A# @2 x. a, X Q5 |
, g) k4 D m" g& @ @- o2 e3 t; S3.点击开始提取(可以勾选提取转换为无损LFAC和WAV格式,不勾选则无损提取为原格式音轨。). ^) T- q$ z- \! S' h, [; k: ^% ]3 E
, }" x/ a/ t, y4 W$ ]4.可以选择提取时加载标签和章节信息,默认即可。0 v" D3 i7 _. E" C \5 {4 o
5 |% |; E5 l. f' f+ d% p
*Join Wav or Flac Files 加入WAV或FLAC文件
, g9 f$ D- o+ h' j" E! r$ h y( Q5 Y [* _! D% x4 _
此选项是追加或合并任何音频文件格式到WAV或FLAC编码的文件,没有实际用处,不做详解。
: ?# {3 ]0 l9 D' x5 P' @. b. t* A/ u$ @ M! n: g0 r
*Merge Mono-Wav/Flac to Wav or Flac 合并单声道WAV / FLAC WAV或FLAC: d7 s# |+ |7 S" o/ x/ @) `+ u
/ L, j- I8 P2 h! A+ I
" d8 }) z; F+ B4 b
9 D' D M* _3 `, F+ S) m$ ~
$ K! q0 k _* n! V$ ^ n* l" K1.添加单声道WAV文件,根据需要通过声道布局【6声道(5.1布局),7声道(6.1的布局)或8声道(7.1
3 A; E5 Z% g( V I2 V) x布局)】把单声道WAV文件合并在一起。
& b9 A! k/ G& h: J8 i# r
$ c E9 r _6 V, v8 Z2.勾选后将通过以下文件标识自动识别音频通道。
4 n& ]# J' B0 m2 K0 `0 Z5 H H7 W- Y
左声道:_L, _LF, .L, .LF, _0
# i. |& F" D0 ?右声道:_R, _RF, .R, .RF, _1
/ i, M& e) u$ k$ v中心通道:_C, .C, _2
# E# |, \/ I/ ~ b2 {, ^8 ^$ qLFE声道:_LFE, .LFE, _3& d) P: _3 b$ f8 C4 |8 g. ?, U
左环绕声道:_Ls, _Lss, .Ls, .SL, .Lss, _4: r. r& l/ Y* U& O
右环绕声道:_Rs, _Rss, .Rs, .SR, .Rss, _59 a& ?9 p# P2 X# W' ?2 M2 N
中后卫通道:_Cs, .BC, .Cs, _6. O6 a5 Y$ b8 P A2 g& q3 ?5 l
左后通道:_Lsr, .BL, .Lsr, _7/ Z6 A) X2 J; J
右后通道:_Rsr, .BR, .Rsr, _8
- k4 z ~" U9 ` w+ \/ p7 I3 R" }5 \$ {7 h
3.a.b.c.d四个选项可以改变声道映射和移动、编辑、删除单个文件或整组文件。7 ^! P8 ~' c. X! L" y$ f
8 j) c2 o( C& ]. j' E4.勾选后即使多声道布局中有空缺声道,依然可以输出。
4 p6 T: Q+ D8 `9 ]* ~- m+ Q' _9 D/ u1 H6 f+ S
5.输出为FLAC文件(不支持5.1以上多声道)。4 [! o0 S" O; V
! B" F% E1 ~+ F* h6 w
6.开始合并文件,合并过程中如果输出的WAV文件大于4GB(WAV限制在4GB体积,超过就出错了),将出现一个对话框,提示将保存文件用W64格式代替,因为W64文件格式可以播放和编辑WAV编码4GB以上的文件。
' `* E; k; ~* e3 u( V( T) E7 k: y; A: t& W7 Q' l
*Change Volume Wav/Flac File 改变Wav/Flac文件音量( B5 o3 S+ T# c' K6 ?
4 V% w; e2 Y- z9 Z3 b2 \7 x" G+ l
3 z- p- r2 @, p8 {
- e3 _( u, |% v1 L. @& ~$ F/ d2 Z! ~4 z2 S9 d$ H# ?" J, K
此项可以调节音轨音量,支持多声道每一个单独声道调节。
t! y( l- b5 {$ ~" m- K9 g
3 Y7 y! b t/ t0 a9 z1.载入要调节音轨,必须是WAV或FLAC格式,加载不了转换一下就行了。
3 |7 ~! ^8 u b. P# L6 e+ j$ s, \
/ a: M# f5 j% c1 l3 w- H0 d2.载入音轨的音量信息。9 h$ w' @/ R% @) ~7 [! p2 K) P$ a4 [8 K
' |7 ]; d: f# n+ `; b3a.3b为选择单独声道调节,3c勾选后为整体调节。
3 V- E, W2 L' E, c A
; q- Z! b8 K9 k; f t4.点击后显示音轨调节后新的音量参数。: U# ^' n- }. c. Z! n+ ?8 O
* G+ u2 L- u& }5.保存输出音轨。
6 S3 I% V, z C( n, `
, u% e. V& f# \: {" i: U+ @$ V*Convert Text Format of CUE File 转换音频文件CUE P3 I$ ~8 E! f3 K0 X6 J T
8 n5 B2 Z: V* T- Y* }0 O! d9 O1 P此项目多用于整轨音频文件章节转换为CUE,以便可以选曲,用不到所以不做详解。0 f4 p, \4 S* u2 f, N" k- l
$ {# T# X8 S1 K- |5 z* @ 软件特色的地方还是第一章音频转换功能,个人认为比eac3to界面直观,易操作,音轨调节音量功能也很不错,有的童鞋嫌音轨音量小了,可以轻松放大。
1 _8 Q* J( {& I
9 L$ H0 i7 W# L' g由于时间仓促,教程描述的不全面或有解释错误的地方,请帮忙纠正。 |
