AV功放是家庭影院的中枢,用于和影像源相配合、产生视听合一的效果、以营造声场为主要设计目的、专门供家庭影院使用的放大器。作为家庭影院的中心,功放既要连接少则5只多则10几只的音箱,还要连接播放器。器材多的玩家同时还要连接多个播放器,例如HTPC、蓝光碟机、HD DVD机、PS3、XBOX 360、硬盘播放器等等,有些还要连接视频设备,总之,功放的背后都是密密麻麻的接口和接线。下面让我们由浅及深的来看看与AV功放特别是新的次世代AV功放的各种连接的方法和技巧。
7 a4 T- R O* l$ M! ^7 ^8 S$ o4 G高清播放器与次世代功放的连接4 b& K, y# |5 n
: I( e+ g) `7 o" A! F
如果你要组建真正的此世代的影院,功放最少要支持HDMI 1.3a标准,并支持杜比BTrueHD和DTS-HD MA等解码。目前的真正次世代功放很多,例如天龙AVR-4308、AVC-3808、AVC-2808、AVC-2308等;安桥TX-NA905、TX-SA875、TX-SA805、TX-SR803、TX-SA705、TX-SA606X等;马兰士SR7002和SR8002;先锋VSA-AX1AH,索尼TA-DA5300ES,YAMAHA的RX-V1800、RX-V3800等等。
$ j" } U# @. {0 g* f0 y3 s
6 f9 r) m9 H9 P* n& w" k- [
* ^+ Q$ G2 W) Z' c% G3 C! |高清播放器与次世代功放的连接7 H0 T" n' M, L* @
0 q* f5 S' |) R, ]/ R l
真正的次世代功放由于一般都带有多个HDMI 1.3接口,例如TA-DA5300ES就提供了六路HDMI 1.3输入和一路HDMI1.3输出,所以在整个家庭影院的连接中是非常方便的,例如你全部拥有蓝光碟机、PS3、XBOX360、硬盘播放器、高清机顶盒、HTPC,都可以一次过全部接上TA-DA5300ES功放的六个HDMI接口,想用哪个播放器的时候就只需要选择就OK了,而剩下的一个HDMI输出接口就可以输出到电视即可。当然,如果你的功放的HDMI输入接口没有那么多,那就只能少接外围设备了。) K/ @& W0 O6 O3 A9 f$ E$ z& y
" Y7 u: i+ j4 i# K1 }
蓝光播放器与普通功放的连接! ?9 C" I9 m- c1 y1 e
& f8 K& @1 }/ z& F: ` 首先,这里说的普通功放是非HDMI 1.3端口,并不支持杜比BTrueHD和DTS-HD MA等解码的功放。如果你拥有蓝光播放器,那么它们一定都是带HDMI接口的(一般新的产品都带HDMI 1.3或者1.4,以前的产品有可能是1.1或者1.2),同时也具备同轴数码输出和光纤数码输出接口,那么它和普通功放的接入方法有三种,而且此三种方法同时适合各种带HDMI接口的高清播放器,包括高清硬盘播放器、高清机顶盒、高清DV等。/ P+ d2 B. B6 B' u& I6 C4 R: f
$ T+ y4 x2 [3 Y2 ^0 o
/ \' J$ M6 v3 H0 H. U- Y! ^" e通过光纤或同轴输入功放8 Q+ N! t3 m6 J4 H# i# i
7 p! s+ x* ]* z* v3 P% }( Y( b3 M 第一种:如果你的蓝光播放器或者HD DVD播放器只带有一个HDMI输出接口的,而功放没有HDMI接口,只有同轴或者光纤接口(一般的功放都具备这两个接口或者其中之一),那么你的连接方法就是将播放器的HDMI通过HDMI接口输入电视(这里讲到的情况都是电视具备HDMI接口的,如果电视没有HDMI接口就通过DVI、色差线或者S视频端子输入,下文说到的和这里一样,不再特别说明)、音频信号通过光纤或同轴输入功放。) y0 l+ d4 g8 U U: {
& H5 d4 h3 u: v5 [! [$ p8 Z% w
" V$ L: c! m! J B播放机只有一个HDMI接口1 _# t1 D! ~2 _+ U
9 T" ~ h7 o6 w6 x( }5 x 第二种:如果你的蓝光播放器或者HD DVD播放器只带有一个HDMI输出接口的,而功放也带有2个HDMI接口(带HDMI接口的功放最基本的配置是1个HDMI输入1个HDMI输出),那么你的接法就是将播放器的HDMI输出接口通过HDMI线插入功放的HDMI输入接口,而功放的HDMI输出接口接电视。. y: W2 d; z7 D* V' n: J; \* N
1 [% s% z4 {( r! K0 g$ m) w
* Y5 t& G' z. Y$ [" @( j Y5 n
播放机有二个HDMI接口
# y. |/ \/ T$ F! c- @9 Q. [7 x$ J+ r
" B- j# h: t. a! ` 第三种:如果你的蓝光播放器或者HD DVD播放器带有两个或者以上的HDMI输出接口的,而功放也带有HDMI接口,那么你的接法就是将播放器的两个HDMI接口一路输入功放,一路输入电视。也可以使用第(2)点的方法。
* B: e8 z/ Q# _" i/ n, [
. \: t/ }! a; I; K, |索尼PS3与功放的连接+ `: g, O7 r' D( @
3 v$ {# A3 a3 j2 D
索尼PS3拥有多种影音接口,包括HD输出(HDMI 1.3 OUT)、光纤数字输出(DIGITAL OUT)、多重视频输出(AV MULTI OUT),再就是网络接口(LAN)了,可以应对大多数各种显示设备和音响设备的需要。要玩好PS3,最好功放是带HDMI 1.3接口的,当然不是1.3版本也可以,只不过不是最佳的连接方式。因为PS3只有一个HDMI接口和一个光纤输出口,所以连接有两个方式。) f1 q- R& C' P `
9 l- R* L2 ?8 C. z
2 e8 ?' G: x( e/ ?“第一种方式链接图% ~. n4 D' C6 I
' W+ E- ~3 Z' o! H! N 第一种:如果你的功放是带HDMI接口的(推荐1.3版本以上的),那么PS3的HDMI输出接口通过HDMI线插入功放的HDMI输入接口,而功放的HDMI输出接口接电视。+ M' d/ N2 ^: D0 \
4 r }1 f" l# U; T1 P! g第二种方式链接图9 w( f/ R: ?* v
$ \/ w- C, D; c% X. Z- ?" y
第二种:如果你的功放是不带HDMI接口的,那么就将PS3的HDMI接口接电视,光纤接功放。
- W2 E$ h2 C+ Y* d3 v7 I9 F
q- i. L U1 D/ pXBOX 360与功放的连接5 W( p7 z* u4 v7 V8 S0 J
4 a: E5 B! K8 r+ z; u6 a- \
" p( t1 j0 I4 I' {4 d) c' r链接图示 % n) ]0 P4 g' ] h7 B" T& U) \
/ p$ {+ b! B' d, A) h9 e5 z3 ` 微软XBOX 360有几种版本,不过从接口上分就是带HDMI与不带HDMI。带HDMI接口版本的连接方式和PS3的一样,HDMI接口被装载在Xbox 360通用接口的下面,有点难安接。而不带HDMI接口的版本通常只支持VGA视频接口和数字音频光纤接口,连接方式就是VGA到电视机,而光纤到功放。
/ U; C% N$ T/ E6 \, g3 @0 W1 `! h& D/ a( ]6 @5 N
DVD碟机与功放的连接( @% `2 d) G% p, U
4 X' r& K( w" C7 o+ g( P) t# U
现在有很多DVD碟机也能支持1080P的输出。有位消费者,他购买了先锋DV-400V的DVD碟机,这款机型支持1080P倍线功能与HDMI接口输出。不过只有一个HDMI接口,还有一个同轴数码输出和一个光纤数码输出 。但是他原来的功放不支持HDMI接口输入,只有光纤与同轴输入。这位消费者问:将DVD的视频输入电视、音频输入功放的最佳方案是什么?( X/ a( c/ f* D" ~/ D$ e
6 F. u) V/ c* g# p3 w) x* Y2 q" U5 l( K6 v$ h7 K$ A1 n k2 l
先锋DV-400V5 ~, i7 O. ?; k& Q1 Z
8 C7 A; S8 c u3 F) D; c- V U 答案也很简单,通过上面的讲解,我们可以知道视频信号通过HDMI接口输入电视、音频信号通过光纤或同轴输入功放是最佳的。HDMI是纯数字接口,可以将最真实的色彩传输到你的平板电视上,而且先锋DV-400还可以将DVD信号通过HDMI倍线至1080P输出,显示效果绝对超强,至于音频就可以通过光纤或同轴输出就可以了。
9 q5 z( @5 s5 w5 V
% |" O+ L& m; B 目前,很多的DVD机都拥有HDMI接口,如果你的功放是没有HDMI接口的,那么就采用上面这种方式是最佳的。而如果你的功放拥有HDMI接口的,那么你可以将DVD机器的HDMI接口与功放的HDMI输入进行连接,再将功放的HDMI输出与电视或投影的HDMI连接。而如果你的DVD是很普通的DVD,不带HDMI接口,那么只有平常最普通的接法了,用DVI、色差或者S视频端子连接到电视,光纤或者同轴到功放。 |
