一辆已行驶6.5万公里的2005年生产的奥迪A6型轿车, 装有SONY CDX-GTl50单碟车载CD音响机 (图5)。 故障为加电后CD不开机。
故障检查与排除
本机所需要的工作电压均由IC750提供, 相关电路如图6所示。 通电后 , IC750的37脚输出+3.3 V的电压, 为IC501供电。 IC501上电复位后,通过X501获得时钟信号, 进入正常工作状态,其34、 33脚通过I2C总线控制IC750输出整机所需要的电压,同时IC501的27、 28、 29脚向面板显示IC输出显示数据, 整机进入待机状态。
根据上述原理, 首先检测IC501的28、 29脚电压, 为+3.3 V, 正常。 将面板取下后, 再测28、 29脚电压为0 V, 判断IC501正常。 后仔细观察, 是因为空调冷凝水进入主板, 使IC750引脚锈断造成不开机, 将IC750 (代号为PS70) 更换后, 故障排除。
故障总结 当IC501工作正常时 , 27、 28、 29脚会向面板输出显示数据, 而本机的面板为可拆卸的防盗面板, 当面板取下后 , IC501 的 7 脚为高电平, CPU判断面板已取下, 通过总线控制IC750关断整机供电, 并停止向面板输出显示数据。 因此, 我们可以通过检测IC501的28、 29脚在面板装上和卸下有无电压变化来判断IC501是否正常。 若电压有变化, 说明 IC501 正常 , 故障在 IC750, 反之则是IC501损坏。
