为什么说听黑胶唱片和CD完全是两种感觉?从入门到发烧' `0 p6 z% s; s9 a
$ b+ Q5 {6 H+ G3 r0 y
, a! B4 G- @0 C: |% W# |我们都知道Hi-Fi,它是指高保真的声音。然而,记者日前在走访中发现,在超级音乐玩家当中,Hi-Fi的概念已经out,他们把Hi-End作为追求。Hi-End更像一种境界,把重现现场音乐的气氛、感觉作为最高目标。而要达到Hi-End,离不开它:黑胶唱片(又称LP)。
4 [* z3 R5 h/ h9 Z$ \$ Y* x0 x0 b3 j
4 @5 G( X5 C; ]5 K( M. k# _0 g; L: ?" N: n0 u1 `
与国外相比,我国居民事实上没有经历过LP大规模普及的阶段,对LP独特的音乐质感的感受缺乏基础,这造成LP在国内一度断层。这主要是由于上世纪80年代以前,温饱问题尚不能解决,人们没有能力花大钱购买好设备,若没有好的唱机和音响设备,黑胶就无法展现它的美。并且,国人接触LP的时间太短,不懂得讲究一些关键细节,比如说冲洗唱片没有药水,而直接用水龙头的水冲洗,给LP带来很多静电,听起来就有杂音,这就不能感受它的音乐美。
" n+ G5 y' [- J8 V6 J# a6 h" Y; z) r% P. T
7 t! R1 b8 e8 N$ z
$ F+ I5 ~/ L2 P- Q
“LP复兴是一个全球性的趋势,国内音乐发烧友对LP的重新认识以至追捧也深受这股潮流的影响。外国音乐爱好者对LP的热情没有中断过,近年来,不少国内外的音响杂志开始赞赏LP之美,一些大型音响展也专门展销LP,这激发了国内玩家的好奇心,也渐渐切身感受到LP的魅力。
d! W. l: Z& Z+ N+ L
9 E2 Y# T) o4 U: b9 J
6 Z" G0 t' G8 k z$ \8 n4 f3 S8 N. W7 Q0 w( L
久违的黑胶唱片如今成为音乐发烧友至high、至cool的时尚。它的身价以每年10%的增幅上升,稀有黑胶唱片的价格已飙升至数万元。它的魅力何在?与CD相比,它优胜在何处?近日梵尼诗小编为大家收集了一些超级音乐玩家对此的看法,现在为您一一道来。
" I) S1 q6 E0 @/ u! W; R8 a+ y' ^5 k; \. i$ K, F8 Q
, A+ s8 H! Q0 C% w# W7 _
7 {0 v& y8 e+ n黄兢业数年前仍是一个CD玩家,换了十多套音响系统,音箱越换越大,价格也越来越贵,但对Hi-End的追求使他对CD音色始终不甚满意。他曾试过每个星期到星海音乐厅里听两三次音乐会,100多场下来,现场音乐的氛围与感觉已深深萦绕在他脑海。直到有一天,他半信半疑地从朋友处借来一部LP唱机,感受LP的音色,他惊喜地发现:这就是多年来想要找的东西!: m4 n$ B' M$ s7 |' a
0 w' M6 d4 s/ r! u7 m3 f
& c2 O; |0 s* O( k3 }+ k
5 q- g" V- @' @, C& D" `5 |; i对超级音乐玩家来说,黑胶唱片是他们追求音乐享受最好的选择,听黑胶唱片和CD完全是两种感觉。
- ], Z" ^2 f( t' u! r
' P' D, K0 c i) ]2 L/ } `# X+ @! c( ?+ O6 A% d' \: K4 v+ I
( s0 b4 J6 i3 j, h# D, d. Q黄兢业介绍,CD是罐头音乐,它的音频范围有一定的工业标准,把超高频和超低频声音都去掉了,只保留了基音,微小的音乐信息就完全丧失了,从而使得CD的音质变得干巴巴的,有一种毛刺毛躁的感觉,而黑胶完全没有经过压缩,声音极其自然。“多种乐器激起的和谐的空气,传到你的耳朵,才会引起你的感动。”黄兢业说道,“CD去掉了使人感动的泛音,就扼杀了音乐的生命。”
$ t6 d& Q$ e2 }# i" s
1 j; k5 m C9 M/ n, u4 J- C
& N4 e" V* y6 S7 e6 o
' w3 x& W, |& j. x+ q3 L5 @# ~为了使记者感受到CD与黑胶音质的差别,他找来同一个演奏家用同一把小提琴演奏的同一支曲,在CD与黑胶之间反复切换。尽管在记者听来,配上如此高品质的音响,CD质感已经非常棒了,但是,仍然能感受到两者的明显差别。在CD播放的音乐中,小提琴弓和弦摩擦的质感被抹去了,而在黑胶中却地再现出来。. s! Y) Q2 |- {' k% P
, f5 v% s9 \, g1 P7 N: y! n8 t$ s: M' W' Z
" k2 b& K# q2 o A0 m“小提琴被录制成CD后就像拉钢丝一样。如今价值30多万的CD机只能达到黑胶唱片效果的50%。”黄兢业说。% _+ n* t& M. @2 |% g
+ E q" I4 Q2 J1 C% v
; Y/ x" G' h- p6 ?
9 l( {" Z5 a2 P: c$ `有不少玩家认为上世纪六七十年代出的黑胶唱片质量最好,事实是否如此?黄兢业认为,黑胶唱片的质量与年代关系不大,这只能说是一个概率问题。那个时代正是录音的时期,立体声也走向了成熟,有一大批的音乐家和录音师涌现出来。“保管得好不好,头版与再版等多方面的因素,才能决定一张黑胶唱片的价值。”黄兢业说。5 e o/ [* C; [
3 ~! O, X; `- H4 B3 ?
首先,我们根据展会现场发烧友关于入门黑胶盘的选购问题进行整理并回答,如果阁下正准备选购一台入门唱盘的话,不妨先看看这些问题以及选购要点,说不定能解答阁下的疑问呢。
4 U' o O! T5 w2 V% ?4 G
" b9 M# m! o% d( |( C& d# _0 T* p6 O" y* B: B
+ M0 ~; b9 v0 n0 N- L, ^MM、MC唱头分别是什么?两者有何差异?我看到价格差异巨大,作为入门使用的话,我该如何选择?
. q" u2 X4 ]& ?- [! F9 ]8 A2 v
; c- Q1 c- s q) M- y: d$ G
. F! E) _$ l7 o. B. Y* X3 T9 x
答:MM(Moving-Maganetic)即为动磁唱头,其工作原理是在针杆的尾部加入一块小磁石,经针尖在唱片上的坑纹产生震动的动作传到此磁石,然后透过在唱头壳内两组线圈产生电流和电压;MC(Moving-Coil)动圈唱头,其构造刚好和MM反过来,针杆的尾部是线圈,磁铁是固定在唱头壳内。通常MM唱头的输出电压在3.5-6mV之间,而MC通常来说是0.5-1mV之间,当然也有高输出的MC唱头,其声音效果与MM唱头接近。关于如何选择的话,笔者建议作为初次购买、预算不多的朋友,可选择MM头,因为初学者由于对操作不熟悉,极其容易损坏唱头和唱针,MM唱头有个优点就是可以换唱针,也就是百来块钱。而MC唱头的话,如果唱针弄断了那就不好意思了,只能更换唱头,少则几千,多则几万,因此建议初入门的朋友选购MM唱头。不要因为某些发烧大咖说MM头“不能听”就认为不好,MM头有MM头的特性,不少MM头的声音都做得不差,对于大部分的朋友来说已经很不错了。
7 E+ R+ h8 C* ]1 u3 v) _' J Z* T4 F6 U( l7 w _
/ r' m7 v: K. U0 n" F3 A
& {4 u( [* j$ |7 Y/ w. b! Z g
入门级的唱臂有不同的形状,如直臂、曲臂等,同时又有不同的材质如碳纤唱臂、合金唱臂,我该如何选择?' \4 r5 A" J2 ]/ }, z5 I4 W
/ w+ i/ n7 D4 a) j' w& `' a
4 o. |- Y5 ?9 r, b( L
答:关于这个问题并没有标准的答案。其实,不论这些臂管是什么形状,最重要的是臂管最前端唱头盖与臂管所形成的角度。那个角度叫补偿角(Offset Angle)。到底要补偿什么呢?补偿因为画圆弧而产生的循轨误差。如果没有适度的补偿角,支轴固定式唱臂的循轨误差将更大。因为必须要有补偿角,所以才会有S与J型臂管出现。直线型臂管的补偿角就设在唱头盖上。至于那么不同材质的唱臂问题,也没有标准的答案,各有千秋,不同材质的共振所产生的影响,对声音也有影响。首先,用于制作唱臂的材质不能太重,太重会影响循迹;其次是硬度要足够,越硬的材质才能更好地避免共振的产生。不管什么材质的臂管,它的重点在于轻硬、高刚性、共振影响低,只要能够达到这些要求,那就是好臂管。+ f* o5 c5 V6 J1 x7 e* {& j: [
$ }) r6 [ E% ~
# ^. V3 ~5 A; z, \) H9 U' f
; x' A8 E. P' n5 P1 {; X6 w
唱臂的长短又该如何选择呢?是不是唱臂越长越好?; x. O7 k0 L" X8 C
, r3 Y+ b! I* y" k( B/ d
& i* c4 l6 D/ P. u7 H! {& L5 i
# h6 {7 |9 ~. U2 U$ ^6 {% D* |" _答:因为制作黑胶母盘的时候,刻盘机的刻片刀是装在正切方向的摇臂上的,刻刀是沿着半径的直线从外圈到内圈进行刻制。重播黑胶碟的时候,唱头的循迹运动沿着刻片时的半径直线的话才是最佳的状况。除非是很的黑胶唱盘,其他的基本上是采用承轴式唱臂。而至于唱臂是否越长越好,理论上的确是,其实道理很简单,找一个圆规,在同圆心下,用一长一短两个不同的半径画圆,你会发现大圆的弧度比小圆的弧度小。弧度越小就越接近直线,因此它的误差越小。不过,虽然说唱臂越长越好,但市面上销售的通常都是9至12英寸之间,用家也只能选择这几个长度了。
+ R. r$ k/ c% _- O1 S+ Y% o" c
$ d7 J( K; z3 Q( j5 M; ~& l. Z7 H: Y' {7 Q; [# u% L1 [
v' N% u. R& v/ ^, S2 N. ~' _
唱盘的材质是否越重越好?
# \& W% N) ~3 r) h+ ]- ?6 j
6 m+ t' x7 B1 D' k/ R# T7 ~6 }7 T0 H5 z
答:唱盘的避震方式分为软、硬盘两种,所谓的软盘,就像汽车一样,本身附带避震弹簧或橡胶等物料,以此物料的特性作为“悬吊”系统进行避震,这样的设计可以直接减低外界振动的干扰;而硬盘则是利用物料的刚性去抵御外来的振动,因此,这类唱盘都会使用重型和谐震低的物料来提高其刚性,使外来的震荡不能有那么大的能量传送到唱盘身上。因此不能一概而论,对于硬盘来说的确是越重越好,而软盘的话只要适当就好。! k* O" N9 n( ]& L
4 K1 a* f* e+ |7 t f3 i
9 m& M m8 T7 H1 A
. T$ F. }% p) t
黑胶唱盘的驱动方式是不是直驱最好?
' h: [0 F" L$ z: n! J6 Q$ J l9 c) \
0 Y, N9 U# g7 Y t( K3 {
答:驱动方式的演进大概是这样的:先有惰轮驱动,然后是皮带带动,后来又变成马达直接驱动,最后又回到皮带带动。在上世纪70、80年代之间,日本大量生产的直接驱动式唱盘大行其道,直接驱动几乎就是的代名词。但直驱唱盘是最容易引致此振动的,这是因为马达本身工作时所产生的振动直接传到转盘、唱片和唱头而影响拾讯。因此现在极少这样的唱盘了,基本上以带动方式为主,带动方式的优点是能够有效隔绝马达工作时所产生的振动。因此现时新出的黑胶唱盘几乎没有直驱式的了。
! O3 \ O% O" ]" o; M
9 J( T0 f. P) e, ?( Y黑胶唱片保养小知识" x$ |( [$ I- N% n. t/ @
?) _, K H, Q5 J& \- O) b' l2 x; O. h$ o
1.放置空间干燥、通风 h0 x4 G& @& z/ [6 ]
& F" e/ N( b! f6 o. W3 f6 c; U5 C- N/ O5 A
u. V5 @: ~% `' w! S
放置地方需通风并且干燥,以防止发霉。
: T: W; O$ n: m$ g
6 r7 b5 i3 U/ G/ y# |5 ?8 M# D, H' ]9 N9 c' H% g
. a( W$ h8 t" t# u( T$ U% D
2.垂直压紧放置; w- \2 a n. ?! N/ I
' l- q0 Z0 ~: k# W; f! \, V8 Z1 s
^: S9 t; P; W% N6 L" ]' y* w$ p0 J4 ~# x
唱片应直立并压紧放置以防止变形。将唱片垂直放在柜内,若柜内仍有空隙,用一块硬纸皮,配合书靠将大量唱片固定在垂直的状态。千万不可将唱片水平横放,容易弄弯唱片。
! h- i- i3 J/ ~$ ~! R' e+ L: K$ D' N# C
8 T( L! X8 X) q* E6 r4 [0 Y, I5 P' h: R' ?" v
3.听完擦拭1 F# p+ M5 g$ L, \
0 \- B' U8 J" Q; T- j, u/ ~- F' Y0 z$ ^7 Z2 Z1 |
" D* F: E! g4 b0 c; @/ X要养成听完后擦拭的习惯,让灰尘无机可乘。每听完一次须等6小时后,才能听第二回,这样可防止摩擦产生的高热使唱片塑料沟槽软化。
# f6 O) L9 ?3 J) O6 M' e+ Q @. p$ W0 V: C$ J0 q4 [. v
P n1 t5 l4 D" c1 B3 h
+ h: u5 }# q" ^
4.定期清洗
, c$ ?' y: b& i" Z/ T+ O$ ]# ?) j$ @" F# j' k2 _
2 y, B) M% S, R# B, ~2 ~# T/ \& C8 q/ O% I3 u* ]# \
黑胶唱片要定期清洗。用清洁液加水,涂满整张唱片,沿同一方向,而且最好是依照唱片上的坑纹,然后再彻底冲洗,冲洗时的水要柔和些,以免冲坏。如此一般可再延长唱片十多年的播放寿命。 |
