使用麦克风须知和注意事项
: D/ F f* b- `% y& B" O1 Y% [# F6 K 8 v2 P$ k* \0 w+ N
% q4 R, `6 ~& N% v
也许很多人会认为,拿起麦克风,能讲话就可以了,其实不然,想要让麦克风发出高音质的声音,其使用也是有讲究的,现在就随teanma小编一起去了解了解麦克风的基本使用吧。; N7 W4 T, O4 z1 b+ _ i
) k& U" W9 {9 V6 k! Q
选择麦克风,应根据使用的场合和对声音质量的要求,结合各种麦克风的特点,综合考虑选用。例如,高质量的录音和播音,主要要求音质好,应选用电容式麦克风、铝带麦克风或高品质动圈式麦克风;作一般扩音时,选用普通动圈式即可;当讲话人位置不时移动或讲话时与扩音机距离较大,如卡拉OK演唱,应选用单方向性、灵敏度较低的传声器,以减小杂音干扰等。使用电容式麦克风需要幻像供电,一般在麦克风的技术参数内有说明供电电压,要选择合适电压的幻像电源,调音台配备的一般是48V幻像供电。
8 f) i3 ^9 [( E6 m& O# F% |1 w2 P6 d; v. c* ^4 k5 e! R) z C
选择麦克风,应根据使用的场合和对声音质量的要求,结合各种麦克风的特点,综合考虑选用。例如,高质量的录音和播音,主要要求音质好,应选用电容式麦克风、铝带麦克风或高品质动圈式麦克风,如卡拉OK演唱,应选用单方向性、灵敏度较低的传声器。, e* U( R9 b$ x- g( z5 s8 d( p
( Y* R) I3 i+ r# I# j) j; l 在使用中还应注意:
0 ^2 X6 O3 h1 U8 m6 n$ v4 Z# Y
( J# L% t! M' z7 ~0 u7 g! U) k 1、阻抗匹配
$ j" g* n/ J2 _: m; z
+ L# x! q4 m: u 在使用麦克风时,麦克风的输出阻抗与放大器的输入阻抗两者相同是较佳的匹配,如果失配比在3:1以上,则会影响传输效果。例如把50Ω麦克风接至输入阻抗为150Ω放大器时,虽然输出可增加近7Db,但高低频的声音都会受到明显的损失。
+ v6 h4 b( U" |7 Y0 @# o' Z3 C- c* d' \$ L! U6 G |
2、连接线5 d. o* `3 e4 K
/ A2 D. ]4 s( z7 D+ Z 麦克风的输出电压很低,为了免受损失和干扰,连接线必须尽量短,高质量的麦克风应选择双芯绞合金属屏蔽线,一般麦克风可采用单芯金属屏蔽线。高阻抗式麦克风传输线长度不宜超过5米,否则高音将显著损失。低阻麦克风的连线可延长至30m--50m。- K, i0 t3 f' h! B* e) k" O2 f5 u
& z& T$ c2 X, Y3 c$ p- G 3、工作距离与近讲效应
* G( @. D' {4 b! g/ A6 g0 W. ~6 }1 i7 f1 d$ W& F$ P- ~$ x
通常,麦克风与嘴之间的工作距离在750px--1000px为宜,如果距离太远,则回响增加,噪音相对增长;工作距离过近,会因信号过强而失真,低频声过重而影响语言的清晰度。这是因为指向性麦克风存在着"近讲效应",即近距离播讲时,低频声会得到明显的提高。不过,有时歌唱家有意利用"近讲效?"使演唱效果更加美妙、动听。
% X2 e) o5 k+ A. l' d h. F; o, ]! V
4、声源与麦克风之间的角度
0 u; ~6 J2 i* F/ ?; d- v& w$ ?6 N3 s# v! o6 D
每个麦克风都有它的有效角度,一般声源应对准麦克风中心线,两者间偏角越大,高音损失越大。有时使用麦克风时,带有“隆嘤”的声音,这时把麦克风偏转一些角度,就可减轻一些。7 l a' v; D$ O
3 }! K4 ]9 Q0 _3 [( W N 5、麦克风位置和高度
$ L! Y1 ]. w+ x2 K
" E9 x; r3 R. j3 v) p7 b 在扩音时,麦克风不要先靠近扬声器放置或对准扬声器,否则会引起啸叫。
- d& @ A9 l8 l* c @! A
) S# e/ z. m4 r1 W" Z' {. a 麦克风放置的高度应依声源高度而定,如果是一个人讲话或几个人演唱,麦克风的高度应与演唱者口部一致;当人数众多时,麦克风应选择平均高度放置,并适当调配演唱者和伴奏以及队中各种乐器的位置,勿使响的过响,轻的过轻,而且要使全部声响都在麦克风有效角度以内。如果有领唱或领奏,必要时,应放置专用麦克风。" `1 S/ c V1 S7 m: H3 a
: z n3 v" J, T! z. F+ j( C/ D
在需要几个麦克风同时使用时,可采取并联接法,但必须注意几个麦克风的相位问题。相位一致时才能互相并联,否则将互相干扰,使输出减小,失真。不同型号和不同阻抗的麦克风,不宜并联使用,因为高阻抗麦克风"短路",使输出电压降到很低。通常状况下,麦克风直接并联使用,其效果不如单只麦克风。
4 G- ]/ s( f! d3 [0 ] }7 k, V) h7 P5 l7 b& X
如果同时用几个麦克风供一个人讲演使用,而不是分开几个地方作不同用途,那么麦克风还是选择同一型号为宜。否则,由于演讲者的走动或角度改变,会改变讲话的音调。- [, Z8 ^$ T* d1 R) a- x: r, T
+ X+ ~! o, @3 F& m6 k* T
麦克风类型的选择( X# |8 d$ r9 T( \* J
" W( o8 q% y3 W- ~
固定式麦克风:
) w% c( m- ^) ^" ^; u9 }' p! e9 c Z9 O7 z7 N) K- S
这种伙同的扩音效果很好,音质也比较稳定,但要求教师必须对准麦克风才能有扩音效果。教师的活动范围非常小,不利于师生之间的交流,因此,除非在讲座式的大课室,否则很少配备。
. C1 E0 D( U5 l9 s( k9 a
& t' Y$ a7 ^# }5 p 有线话筒
* T1 G2 h5 c S5 W
. l5 d8 n* l& X. i3 P 通过音频线直接连接到功放上,教师的活动范围受话筒线长短的影响,扩展到整个讲台,扩音的效果较好: k2 W' M4 e! V6 s# a% E% {$ x
+ r6 N `& a; \( O8 ] 无线麦克风:
& P \ k9 e- A' x q$ q# Z2 y' T4 H1 m& F; M* ^
原则上在教室内没有位置的约束,在课堂教学的时候,不仅老师可以使用,学生回答问题时也可使用。
1 U# O+ y+ G% b' F1 g) L& R3 v8 o
; j e- B) k/ T 但频道要设置好,以免与隔壁班串音。, x+ d* \2 _! e8 H* W
c- \& @/ e! C v1 d3 y C/ _
使用的时候会存在盲音区,音质容易受电流影响
. `7 E) n9 t. j, X
' q. X- x5 P7 f, s# L4 a/ q 便携式麦克风0 ]+ E# r1 }/ J: e& z, f
0 d `- B% J9 u
包括头戴式和领夹式,优势是,将教师的双手解放出来,缺点是,不怎么好看+ u1 T7 y7 t! [0 w) s/ a8 y4 ?
6 }5 v9 }3 B \+ M 使用注意事项+ d& | v% ]& h4 \: R, n+ a
; G# K" \% O) |" Y7 i& x+ B( i
麦克风音量的调节0 q( ?$ M8 q' y& [% h
; Z" ?6 [% \' M% m' E
音量的调整一定要注意,毕竟,学校里的课室不少,声音太大会影响隔壁班的教学效果。
. t6 s5 H3 B' o
& a5 X7 j, S7 D. j 其次,高音量容易让学生产生疲乏,不利于孩子的健康成长。
, r/ z% b& J& {! l, v
. T( M0 A9 v- K4 C' S* L 麦克风电源的选择 g5 A. W6 n9 V- [, V% V U
5 L8 r! J$ y* F0 q6 x 学校麦克风电源的消耗比较大,使用一次性的电源既费钱又不环保,因此,推荐使用充电的电源。: U5 J! m* F i" d
/ R# [5 g$ q* [4 K, E% V 麦克风的日常管理% \$ u% D) ?! e0 o& Y! k- i
" t7 a; Q) i1 e: S 每个班级要派专人负责,做好麦克风的清洁、收拾工作。5 N: k6 ^+ s* h1 b5 H
# k+ z2 @: E3 L' `; h5 ~
注意:要及时关闭麦克风电源,以免耗电及影响以后的使用。 K3 t \3 C/ e, S
: X/ D- I6 V7 v: Z4 v 麦克风在使用中应防止敲击或跌倒。不宜用吹气或敲击的方法试验麦克风,否则很易损坏麦克风。* e. l/ m$ c$ J: B
% ]# [/ q9 f. g) }9 ? 麦克风在室外使用或录制语音时,应该使用防风罩,避免录进风的“噗噗”声。防风罩还能防止灰尘沾污麦克风。
* {* r/ F; {$ g* g' I& O) M' D8 E: m
使用无线麦克风时应注意:2 U) Z* R- H0 d G7 }- T, t: l
2 @. ^! e# @! G (1)选择安放接收器的位置,要使其避开“死点”。5 k) f, a4 a4 [) G* {# q0 {
8 R* e; ~+ k! {# H' \7 _& |8 j (2)接收时,调整接收天线的角度,调准频率,调好音量使其处在较佳状态。4 T9 d4 O b! m6 @& c& U- J" o
$ \8 q6 @( B4 }3 t( ^ (3)无线麦克风的天线应自然下垂,露出衣外。
; R" l* H$ V# J7 A3 ` X8 o
" C. W* d% ]' a9 o& W' E (4)防止电池极性接反,使用完毕,将电池及时取出。. k" K0 L/ a: {, y+ t7 u
9 l/ @# h6 H( i
有些麦克风(如驻极体电容麦克风、无线麦克风)是用电池供电的。如果电压下降,会使灵敏度降低,失真度增大。所以,当声音变差时,应检查一下电池电压,在麦克风不用时应关掉电源开关,长时间不用时应将电池取出。
" h, u; i5 E) g
/ c5 U) E6 K5 U- ^! F | |
