TAKSTAR TS-2200是一款性价比极高的VHF频段无线麦克风,采用多级窄带高频及中频滤波,充分消除干扰信号,石英震荡电路,具有极高的频率稳定性能。
3 ^0 U, D# W: K; S. U, o3 J1 G
$ k% h. G+ z# w {4 V1 I: e产品特性/Characteristic | • 使用VHF频段,避开容易受到干扰的频率3 D9 ?7 H Y4 a+ ?+ D4 \
• 采用多级窄带高频及中频选频滤波,充分消除干扰信号 ! s9 [0 `( o" k t: b3 \ D
• 采用特别ALC电路不用担心音量过大而失真 % p. h; m1 t" V) ^/ f: x
• 麦克风发射器具有低电量指示电路,提示更换电池
1 r# u4 Z9 x" `• 特设手持麦克风开关噪声冲击波消除电路 $ Z( g3 n4 X/ P/ @- G0 V) q
• 全部采用石英振荡电路,具有极高的频率稳定性能 . w$ ]6 {$ W$ p. I3 o, \ t
• 采用音频压缩-扩展技术,噪音小,动态范围加大
5 ^5 ~0 e! e& }1 m• 设有声反馈防啸叫功能,能有效减小啸叫 " B/ n6 i' g4 ~. F4 e
• 混合输出(6.3mm),可接调音台和卡拉OK放大器, E6 p/ S f: \; q* q
; C6 f* `; f: K# s, x2 _5 ?
7 a# E5 ]. `& g5 g4 r7 X. m. _ | 适用范围/Range | 公众演讲以及卡拉OK场合使用 | 2 {0 T2 H0 L$ Y1 E$ Q
1 M; z% {9 V5 {1 j# k技术参数/Parameter0 w; E; `, H8 M- Z' G( s
| % l" ?& i! m0 e- K7 y$ y3 N
; b2 d3 e7 Z; F" }• 静音控制: 锁噪声
. g. b/ ~& g; s$ o, _, i! C• 频偏: ±15kHz
: T6 _9 E F1 l8 q• 频率响应:60Hz-15kHz ; d2 A# z7 V8 [; M8 Z
• 频率稳定度: ±0.005%
4 m5 |9 f/ z0 X; j+ H4 y2 K• 信噪比: >80dB
0 X, b2 I6 R5 o$ ?( Y' O6 v• 失真度: <0.5%(1kHz)
' E# Z2 K5 J6 q+ y N! \& N$ H• 频道数: 两通道 ' |( s" w) Z7 ?* g8 i
• 灵敏度: -80dBm 1 w5 X0 U; [, ]5 _( @* Z1 Y5 H$ j$ n
• 使用距离: 有效距离35米
" [6 X) J( U0 [+ @* ~• 接收机供电: 外接DC 12V/300mA 电源适配器 ' k$ k8 K& t; l1 n9 a8 J& Q
• 发射器供电: 2节9V 6F22 电池 % E: s4 z" Y/ c7 w" s) T) u
• 发射功率:<10mW " E6 Z+ T3 G/ R) Y9 O$ _$ u
• 频率范围: 220MHz-270MHz
' i- ]! U( F9 e• 输出方式:混合输出' \( j8 B& |% ^2 o
- S8 _9 J* d: r9 T# T/ j- Q: h8 l, V& ^! Q% h c( r6 {1 m/ i
标准配置/Configuration$ J6 ~( Y* a/ o: u" X- @
| 8 ^$ }$ z- M3 H$ |
7 T/ E; w, z4 w% d7 k• 接收机 1台4 s5 ]% ~; S$ {7 q0 R
• 手持麦克风 2支7 U" J$ l. e! N L, v: B
• 电源适配器 1个 ' ~6 @' [$ u2 V* @5 F
• 音频连接线 1条 ' f' ?. W! t {: R4 M3 k) U# k, H2 |
• 9V层叠电池 2节 6 a, W7 ]; a: e" D& P
• 说明书 1份
0 ` N+ S+ L, {0 I |
5 R/ Y' r: y) j
2 O( C4 U$ N; e: C4 | |
