关于音箱嵌入式安装,有什么完善的地方?_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 关于音箱嵌入式安装,有什么完善的地方?
无人替代 发表于 2008-5-27 04:11:15
关于音箱嵌入式安装,有什么完善的地方?+ h! d, n3 I+ S. s; X, Q
0 r- h2 m% f3 E+ l1 e4 j' C# f
在很多工程安装当中,常会遇到甲方要求将音箱(主扩、中置等)采用嵌入方式安装,当然主要是出于美观因素的考虑,从声音重放品质角度而言一定会有或多或少的不良影响,但这并不是最大问题,因为可以通过后期调整来加以改善。  Z- @! H% M$ W. }" r  p
3 A) n/ ~4 r& n6 s! K) K9 Y6 e8 T
通常现场会为音箱(主要为主扩声音箱)部分专门准备了安装空间,但依然会有一些情况发生,问题现象一般有:1、音箱安装空间大小较为随意(有的面积竟达30平方米,甚至有些安装空间直接与顶棚天花空腔相通)。2、音箱安装空间无吸音措施(甚至在安装空间的墙壁上还敷贴了光面瓷砖)。3、音箱安装位置较为随意(甚至不仅偏离透声面网中心,而且与透声面网的距离较远)。4、音箱投射窗尺寸偏小(甚至投射窗尺寸小于音箱正面尺寸)。  K7 ]3 P1 \- e
; ~' r) l6 _4 E
需要改善的方面有:$ ?. g" B2 S! a9 ?5 o
1、建议安装音箱的空间应以量体裁衣的设计原则,尽可能不要在音箱的周围留下过多的无用空间,并且注意音箱有效空间的顶部须封顶。减弱空腔共鸣(主要分布在低频区域)导致低频轰鸣现象。, e% B, C% c( O9 ]1 W
2、建议安装音箱的空间应设计吸音措施,如:在空腔各面布设玻璃纤维吸音棉(属多孔型吸声材料,因其吸声系数高,效果优异,被广泛应用于专业电声测量消声室),或者退而求其次采用聚酯纤维吸音棉(多数音箱箱体内常用的吸音棉种类,属多孔型吸声材料)、聚氨酯海绵(属多孔型吸声材料,为增加表面积而被设计成凹凸的表面形状,俗称波浪棉、金字塔棉、鸡蛋棉等)也可。无论何种吸音棉,须保证一定的厚度(通常约大于3cm),并保持蓬松状态,才能达到最基本的效果。若能在吸音棉与墙壁之间留有一定间距的空腔(通常约为10cm—20cm左右),对低频反射声波的吸声效果将更为显著。从而减弱空腔各面对低频声波的反射,避免低音听感浑浊。. u7 \! ^1 O! {3 K# s
3、建议音箱安装于透声面网中轴线对应的位置,并且音箱的正面(通常为声辐射面)尽可能靠近透声面网(大约保持1cm—3cm左右间距)。避免在水平或垂直方向辐射角度不均匀、不对称等问题,以及因水平和垂直方向的杂乱反射产生的“前室效应”,降低声音清晰度。. v: R7 w. ^; e
4、建议音箱投射窗的尺寸尽可能大于音箱正面尺寸(至少等于音箱正面尺寸),同时又兼顾到美观。避免水平或垂直方向的障碍物阻挡声波的投射,降低声辐射效率和清晰度。+ S( e& v1 {* V4 f4 @9 t9 Y# N
示意图如下:' J" }( T$ a2 ~2 u8 C  e* T5 ^$ C
5 \' |$ l" D) ~  D
" B6 h  R9 t0 C% w6 N0 S: @( X, @5 h    图1  扬声器系统暗装基本环境
7 s1 U8 R. _5 v  }  A
6 ]+ }% x. b( o* T
% Y% c+ r7 s: ~/ t5 o# W: K* U    图2  透声面网基本开口要求
. W: `) L! r9 y1 |; Q5 S9 N
2 j% S/ V( e, S8 p关于音箱投射窗的网布选材方面,要求采用音箱专用透声网布,尽量不要使用普通布材,如:窗帘布、沙发布等非专用透声网布,避免出现:高音声压被衰减,影响频响特性。对于近年特别流行的专属影院,要求亦相同,若要求音箱暗装在银幕后方,则务必选用透声率较高的专业透声银幕。
9 p3 z, g) [4 p下图所示为不合理的网布对频响特性的典型影响(测试参考:某小型音箱):9 a" x  o; r7 P" D4 H9 O
9 q* _' C) b9 \' T2 G" e
1 T' g9 Q) j( C. ]. N! \
注:图中绿色曲线为未覆盖网布的频响测试结果;红色曲线为覆盖不合理网布的频响测试结果。) C! w8 R' S' ]  f4 a# ^
测试结果表明(仅代表本测试):当覆盖了不合理的非声学网布之后,从3KHz以上的高频段发生了明显的衰减。从左侧的纵坐标上我们注意到这里是3dB的幅度分辨率,我们再看看发生变化的高频段部分,平均衰减幅值大于3dB,通过了解功率与电平之间的关系,我们会发现,如果通过技术处理手段来补偿这部分的损失,将意味着扬声器这部分的输入功率需要再增加一倍甚至更多。也许小功率运行时不会引起你的察觉,但是在大功率运行时,扬声器不仅仅是失真的增加,同时也时刻面临着损坏的风险。! O! S# r! j1 N5 O9 B, u
对于平面投射窗一般直接采用框架加网布的方式,对于弧面投射窗则通常采用钢网加专用透声网布的方式,但要注意的是需要在钢网接触面上涂敷胶水,保证网布全面牢固粘结,避免出现:当超低音音箱大振幅输出时(类似呼吸作用),使网布与钢网产生拍打噪声,影响大动态声音重放。(本文来源汪航的音频世界)
连环乱打 发表于 2008-5-27 05:38:42
欣赏了,谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊
