认识音箱好声的幕后英雄——分频器
: ~6 E h, ^: H7 B+ N如果说喇叭单元是音箱的灵魂,那么分频器就是音箱的血液。它将整个音频信号切分成中高低频输送给不同的喇叭单元,让喇叭单元只处理它最擅长的频段。在音箱的设计中,分频器也是最考验音响设计师功力的地方。许多音箱制作大师之所以被大家肯定,就是因为他们在分频器理论和设计上的成就。因为音箱在确定箱体后,后期的调校都由分频器来承担,所以分频器的设计承载的是设计师自己的声音哲学。今天,我带大家重新认识下分频器这个声音背后的英雄。
; s# k- u+ r% N# @/ F8 G5 y7 }; W9 z$ |& ~3 R. l4 g; g0 S9 O, Z
1 分频器按分频频段可分为:
! a$ g1 S! A9 d+ j. l" \ O# [- \ W4 Y
二分频 高频 ,低频: T3 |0 O+ w# ~7 I
5 e7 e6 x; A' S9 z+ A1 ~% _3 ~$ p2 P6 U 三分频 高,中,低
7 q- ]# R( z8 J2 x4 |$ Z. S/ I: k. v! C E2 c, b% L" H$ K0 c0 d$ ?2 i
四分频 高,中,低,超低! z, g1 t# z+ F- H8 V' }& G8 q
3 n+ [$ e$ R8 C% b0 S1 l
2 分频器按是否有源可分为“功率分频器”和“电子分频器”两类。一般情况下,我们说的分频器都指功率分频器。
& F) d) f; m$ I
( | Z0 f3 ~" z A.功率分频(无源分频):6 ]: ^, M5 a. h. h9 J
) v" a" M9 Z+ W' b7 q4 V 功率分频的使用范围最广,绝大部分音箱只要分频器内置的,基本都是功率分频器。
8 T9 ?0 k& H! `3 M; C+ d& f4 N# j: O; t/ o, |0 `
它的特点是无源电路位于功率放大器之后,设置在音箱内,通过LC滤波网络,将功率放大器输出的功率音频信号分为低音、高音(二路)或者低音、中音、高音(三路),分别送至各自扬声器。连接简单,使用方便,但消耗功率,出现音频谷点,产生交叉失真,它的参数与扬声器阻抗有的直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差也较大,不利于调整。9 a* J) h, f; c( p$ E
# \6 o" J- P/ ]- u" }: ^
B.电子分频(有源分频):
0 Y- E6 E9 Y3 H, V
* I6 f* D6 F9 k% `# G/ [ 电子分频器就是发烧友经常说的“电分”。电分每路都要用独立的功率放大器,整体成本高,电路结构复杂。所以使用在一些比较复杂而且高端的HIFI系统中,或者专业扩声系统中。8 A" m6 \' \8 R3 k6 e" N8 d
, V6 i$ \) |0 s8 A 它的特点是有源电路位于功率放大器之前,将前置音频信号分频后再用各自独立的功率放大器,把每一个音频频段信号给予放大,然后分别送到相应的扬声器单元。因电流较小故可用较小功率的电子有源滤波器实现,调整较容易,减少功率损耗,及扬声器单元之间的干扰。使得信号损失小,音质好。' P- M7 M8 G8 ^& N, Q& }
+ x- H$ c$ u" ~5 \9 u$ ^/ @7 [7 j
/ ]4 \0 m; D6 E* E2 I
5 g4 p, l& f7 `
1 u8 l' N2 _# X; r: H" ~
) Z, X& Y1 ]" x l5 Y9 M3 c
0 Y6 F9 _/ Y7 D5 b& Q0 O. B
电路复杂的电子分频器; O) Y! f4 h, T) W2 y: g# U
/ F- U* ~! ]% T z4 k8 d: V
3 分频器按滤波器的类型可以分为一阶分频,二阶分频,三阶分频,四阶分频等:
H7 X! _- Z" g6 S1 `9 H1 S
5 c" y, ^+ B; U% Y; ] 简单说,不同阶数的分频区别就是滚降斜率和相位不同。一阶分频的滚降斜率是6dB/Oct,信号经过1阶分频器后相位反转90°;二阶分频的滚降斜率是12dB/Oct,信号经过1阶分频器后相位反转180°,以此类推。需要注意的是,并不是四阶分频比一阶分频好。虽然四阶分频设计比一阶分频复杂,但是使用什么分频,还是要配合喇叭和箱体。同时还要有相位的考虑。通常,低音单元使用一阶分频,而中音、高音单元会使用更高阶数的分频。+ m& Y% n) Z$ |
}2 `( d8 X$ I$ b* o
$ s* p: l2 H- p. n, ^% q3 ^
& ?: Z0 }8 }! x- w2 D
/ L3 j1 T6 I. f: c, J1 O
7 t/ o1 N! z3 h" X
6 n; {! Q# E( u# Q$ W 丹拿音箱的分频器2 k1 d+ H7 R" o1 Z2 P# |
6 ~" l5 K( g: \4 a0 s& K' M
小结:
# ]$ k+ z& D C8 `0 h/ E* ]% {/ |4 I: U7 b. t( Q6 I
一个影音发烧友应该对分频器的大致了解。但是如果你想成为DIY玩家,自己设计分频器,则需要大量的知识积累。最后给大家介绍几个分频器设计软件,有兴趣的同学可以继续研究。
! c+ j7 F# [( Z" D( s# v
. _ O/ q+ J7 }6 v8 ?7 v LspCAD:相对简单容易上手,在国内DIY玩家中普及率高,因此教程较多。据说,我们听到的音箱大部分是用LspCAD设计的。
2 \* X3 }2 ], _+ m. ?+ N
9 b9 C: K: z p0 G+ N! w SpeakerWorkShop:功能多而强大,分频部分可随意设置元件,自由度极高。可测T/S参数及其他高级测量项目。但是分频模拟部分没有优化功能,模拟的速度效率远不入LspCAD,其测量的频响曲线相位不正常,因为没有对测量距离的修正(可能本人没用对)。 |
