秋瑟满江
发表于 2008-5-29 11:32:29
话筒可不是这么用的哦
5 w; q) g) V. r& ~& t1 z7 e% |/ e7 @( ^+ _' U% L# y
现在人们会经常使用话筒,但是我们会经常看到当话筒出现一些故障时,有一些人会拍打话筒,其实这对话筒的寿命有很大的影响的,调音培训给你说几项一定不能有的错误使用方法。
9 f/ E' {! _8 l5 E, o$ r, n: @ 1.试声时忌拍打话筒及向话筒吹气 由于话筒的拾音部分较精密,且部件很娇贵,拍打话筒或向咪头吹气极易造成损坏或部件移位,最终影响音质。5 E. w9 @. _8 n9 F+ q
2.忌话筒离开音源过远过近 话筒拾音时最佳距离为10公分左右。有的“领导”讲话离话筒很远,有的歌手贴着话筒,过远造成拾音声音过小,这时如把音量推子往上推极易引起啸叫;过近则把讲话时的气流声也拾入,发出“噗噗”的干扰声。
0 C- X- u+ S+ `$ }$ L 3.忌拉话筒的引线 递交话筒时忌拉住话筒的引线。由于话筒具有一定的重量,经常拉住引线,就极易造成引线折断,插头接触不好,造成拾音故障。; S) V* V! e* i! r+ q# |' _
4.忌使用好后不关闭话筒电源在开会讲话时或演唱完毕后,应及时关掉话筒开关,这时候如音控师也未及时关闭调音台音量推子:一方面把其他杂音也拾进去,另一方面也把你一些不必要的讲话声播放出来。布什总统就有一次这样的经历,造成尴尬。
- d! h8 M8 N/ M2 k! L9 m% j 5.忌嘴贴住话筒使用 有的人使用时不注意或追求一种近讲效果。往往嘴巴贴住话筒,殊不知这样不但破坏了话筒的正常频响,对 健康也造成很大隐患,话筒网罩上病菌是很多的。
4 A3 J; x' B4 B# ~3 Y; d% o* S 6.忌长期不用话筒时,不退出电池 现在一般无线话筒或会议话筒都是需要电池供电的。如长时期不用话筒,应将电池退出,以免电池漏液,腐蚀话筒。
& Q8 D! s# M" R$ Q 7.忌话筒随意放置 话筒属精密设备,应放置于干净、干燥、无腐蚀性气体或灰尘的地方,还应轻拿轻放,一定要避免掉在地上,不然十有八九会损坏。0 g" o; P4 J% V/ p7 U
8.对于电容式话筒,忌盲目加幻象电压 由于电容式话筒的电容需要极化才能正常工作,因此在使用电容话筒时,必须加幻象电压。我们一定要在调音台打开幻象电源开关,同时注意电压值及极性,不然,非但不能正常使用,有可能造成损坏。 |
