高保真,发烧友口中的Hi-Fi系统一般指 \/ Y+ G# j- M
技术指标较高音响器材+ E8 T1 ^0 ?# Q' b
" @; k; V8 A3 T: C+ `4 ^; [9 J 电脑HI-FI自己DIY! S5 i! v8 g& R5 X% S* J
如何在业余条件下对一款电脑多媒体放音系统Hi-Fi性能进行初步的性能评价,这是许多爱好者十分感兴趣的话题。笔者认为对于电脑的主要放音设备声卡和音箱等等进行一些人为主观的评测,还是很有必要的。1 p1 a' E K8 W) R% s" _
' T- U m1 G j, i& B# D2 z 一、什么是Hi-Fi?/ @0 `& k: b o9 w: ^2 L& A* H
% k. }' m: ] A. D Hi-Fi既是我们常说的“高保真”的意思,其全称为High-Fidelity。它是指录放音设备能不能真实的记录、传输和重放原有的声源特性的能力,它包括了音频信号的音调、响度、音色及方向感等等。通俗的说,Hi-Fi就是衡量某个放音系统能不能把音乐厅等场景中的演奏现场真实的在你的放音系统中再现,并能保持在音乐厅中聍听音乐的真实感和临场感。
1 y' c) \% ~9 q% V0 @6 U* K# ?" l0 @# M
二、Hi-Fi的要求。
6 x) W6 N8 c) v P/ L2 C+ R# G# N8 c4 X
要想能Hi-Fi,首先电脑的各项设备都要过硬,它不光是声卡、音箱的事,从电源到光驱,从硬盘到主板都要求有良好的电声性能。这个要求对于一款由多种配件组合而成的电脑来说是有点难上加难,所以说电脑的放音系统中能真正达到Hi-Fi高保真标准的还真不多,我们也就将电脑中通常放音水准较好的放音系统称之为Hi-Fi或准Hi-Fi,和专业的音响设备相比,必尽青菜和萝卜不能扯到一样长吧。+ T! {: b6 N4 H# h$ ]
; G+ l( e3 s0 ~- @% c5 F 对于电脑中的整个放音系统,同日常中我们使用的高保真音响系统一样要求其必须在频响、信噪比、灵敏度、分离度、瞬态响应、谐波畸变、指向性等方面达到很高的水平。当然这不光和配件器材本身有关,和声音播放器软件,声卡的驱动程序,DirectX*的功能是否强大等等皆有很大的关系,要求其能在良好的器材水平及做工等的基础上能进一步的对声音信号进行必要的修饰、加工,使声音不仅逼真的再现,而且还能得到一定的修饰和美化,这就更能迎合广大听音者在主观听觉上的特殊需要。这样经过合理修饰的Hi-Fi高保真放音系统放出来的原音,甚至于可以比在音乐厅现场听音更上一层楼,更细腻。/ Z* ~. S$ t9 K0 s
) O; A$ A) Y$ B; [0 u- z 三、Hi-Fi的评价。
9 X! B) R3 {' L1 p o$ a
. d. H6 ~* [0 ]/ Q' x8 l2 c# J$ o 一款具备Hi-Fi素质的电脑高保真放音系统,一般要具有20Hz-20KHz的频率范围,小于0.5%的谐波失真,90-110左右的信噪比等等。. ]$ l4 \7 V5 H! }. Q# N, N
" O! s1 M+ H3 t1 j2 t% |
个人要评价一款电脑Hi-Fi放音系统,应当从判断放音质量的主观标准和客观标准两方面出发。那么什么是评价电脑Hi-Fi的客观标准呢?它主要是指根据声音的各种物理量来进行比较,如在房间内由音箱或耳机重放产生的声场和节目源(CD唱片等等)的声场指标完全或基本相同,我们就可以称该电脑放音系统达到或具备了或基本接近了客观的Hi-Fi高保真标准。而主观的标准呢?主观的Hi-Fi高保真标准,则是根据听音者的听觉特性,对音频信号进行一些合理的加工,使大家觉得音箱或耳机发出的声场和在原声场身临其境有着相同的感觉,显然,主观标准更会受到器材水平,听音者的情绪、爱好、习惯、修养等心理领域的影响,对同一个电脑的放音系统也许不同的人就会有不同的评价。但这也是正常的,因为放音系统最终还是以人为本吧。这说明现有的对放音设备客观指标物理量的测定技术,还不足以表明事物的全部,它与主观的听音评价有时会很不一致。因此,Hi-Fi的放音质量的客观标准和主观标准两者之间既有矛盾,又有统一。笔者认为,对于电脑的Hi-Fi高保真放音系统应当建立在客观器材物理量的基础上,以达到大多数听音者所确认的主观真实的标准为目的,毕竟放音系统最终是将声音重放给大家听的,所以我们日常对一款电脑的放音系统的评价就应该以大家的主观标准为基准,而不是厂家给出的枯燥的客观物理数据。
$ x% N9 Z( i7 L6 F( M+ G5 V& g* x4 C/ S1 Z9 V+ {2 l8 }
对电脑的客观标准进行评价的主要技术性能指标有:频率特性、信噪比、谐波畸变、互调畸变、相位畸变、瞬态响应、瞬态互调畸变、声道分离度、动态范围、灵敏度、阻尼特性、阻尼系数、阻抗特性、指向特性等等。对于这些指标,大家可适当做些了解。
' m) p* P5 W9 @5 s4 \
! v' F- u! L9 z' ` 一般配置需从几百至几千都有。 |
