传统锥盆式喇叭单体的几种形式
h9 [+ r3 \& A- w2 K7 r
4 S. a' ^1 S- R) I1 S: T9 r 传统锥盆式喇叭单体在设计音箱时,通常不是以下几种形式:3 D2 ^$ n/ y# r/ U
/ ]* m d# x* E( S, r6 b 一、密闭式(也称气垫式、悬浮式或无限障板式)
- U/ R! G' G- G8 ?; s
6 T+ [ B, w C1 N* \ 一个单体在空气中前后运动时,振膜往前推就在前方产生一个较强的能量,但相对的振膜后面会出现短暂真空,前方空气压力与后方压力相加后就抵销不少,所以没有音箱的单体音量都很小。对高音或中音单体而言比较没有问题,因为它们的波长短,扩散面积大。但低音就不同了,人类对低频感觉比较不灵敏,需要很大的音压才能满足。密闭式音箱就是将外面的空气完全隔绝,当单体运动时箱内的空气就随之扩展与压缩,空气好象弹簧一样紧密的控制单体,能得到正确、快速而深沉的低音。密闭式设计的喇叭低频延伸与音箱容积有*的关系,音箱越大低频也就潜得越深。为了避免声音到处反射,也必须在音箱内加入许多阻尼或吸音物质。小型气垫式喇叭为了将弹簧作用发挥到极限,振膜的厚度都会增加,相较之下他们并不容易推动。
0 Z# s- D4 o q4 W* B5 Y2 F
9 M$ \1 F* I M' h 二、反射式2 O2 r6 P1 Q; x( o' o+ X" D
7 u5 P9 |+ d# i* O) n% l8 F3 ?' v/ ` 音箱并不密闭,而在前方或后方开几个口,当单体运动时背波不被吸收,以导引的方式让这些能量也充分利用。反射式的好处是不需要大音箱也能得到更多的低音,也可以说是同等功率就能产生更大的音压。不过这种设计也有须注意的地方,例如道管不能太大,否则会出现峰值,也可能空气流通的声音会太大。道管的长度也会影响谐振频率,设计不良有低音太过沉重或速度跟不上的问题。一些设计者不用反射管,而在出口的地方装置一个没有音圈的纸盆,称为被动辐射器,希望达到增加能量与维持速度的双重效果。4 i2 [/ W j0 P, N& `
' m7 C7 u& m) P. ~+ B9 S9 M+ q
三、号角式
% b! s0 X4 i( R/ i: C: V4 Z8 x; W8 C- M6 B
本身又分成前方负载型与前方负载型(折叠式号角),前方负载型也就是将驱动单元直接连在号角上,把振动的压力有效的传送到空气中,号角具有增压的效果。前方负载型多采用短号角设计,但对低频相当不利,要再生极低频往往号角只得十公尺才能办到,所以有时会配合反射式音箱使用。号角式设计的优点是效率高,为避免与驱动器发生共振,号角多以金属铸造或原木切割,而这样成本却很高昂。后方负载型号角喇叭看起来是没有号角的,它的单体一样往前发出声音,背波则被道引到一个弯曲的孔道里面,*从号角状的开孔挤压出来,可以有效延伸低频。折叠式号角也有音箱复杂而成本太高的问题,现在已经很小运用了。
+ d- E' h1 R0 B$ r: J# R* I$ ~
: }% d2 ~0 O: h7 \, c3 w; n/ C 四、传输线式(Transmission Line),也称迷宫式设计7 z8 Z6 C, U: P# v8 y
) w4 c e: Q5 y* u d% M8 \ 这其实是一种改良的反射式设计,由英国TDL的创始人John Wright所发展出来。John Wright认为反射式音箱虽然加强了低音能量,却不能真正使低频潜得很低,所以他在音箱内以隔板设计了多个部份,一方面让每个单体都有独立而理想的声学空间,一方面让低频的波长可以真正得到呼吸。要重现20Hz的完整音波,需要十七米左右的距离,以半波计算最小也要八米,聆听空间很小符合这种条件,那何不让喇叭来代劳?传输线式音箱除了有复杂的格局外,里面也铺陈了大量的吸音物质,将单体背波的谐波吸收,只让与单体前面发出的相同低频出现,但因为经过仔细计算的长度,低频已经变得又沉又干净。所以传输线式喇叭,通常以中型体积就能达到大型喇叭的效果,必须考虑的是设计不良的传输线式音箱,也可能造成低频太多、太慢的反作用。 |
