谈谈篮球比赛现场拾音中的远近结合0 x; t4 m+ A% X5 j) o8 L! I+ J
作为一项风靡世界的运动,篮球具有技术性强的特点。篮球比赛采用电视转播的形式能突破时间空间的限制,使荧屏前的观众能看到许多远在观众席上无法看到的细节,所以深受广大体育爱好者的喜爱。篮球电视转播时,强烈的现场感满足了观众的参与心理,使观众形成身临其境的主观感受。
: S6 T( _) f2 Z# @5 W% a 要想给电视机前的观众营造强烈的现场气氛,电视画面带来的视觉冲击固然必不可少,但也不应忽略了声音,因为声音也是公认的制造气氛的绝好元素。有很多地区篮球比赛的转播对声音不够重视,整个球馆只用一支话筒拾音。观众从电视中只能听到现场的喧闹和裁判的鸣哨声,却听不到最能体现篮球运动魅力的运球和投篮声音。从荧屏上看,就像两支球队在喧闹的环境中进行着一场“无声”的比赛。下面笔者结合自身的经验谈一谈对篮球比赛声音录制问题的见解。- _5 n4 d6 ^- H. S% i
要拾取现场的声音就要用到音响工作者最基本的工具——话筒。话筒又叫传声器,它是录音中拾取声信号,并将声信号转换为电信号的转换器。电视转播录音是为了真实地还原现场的声音,给电视机前的观众营造强烈的现场气氛,但不能认为现场拾音可以很容易地得到预期的声音效果,这是因为只要声信号被话筒拾取,它就不再与原来的声信号完全相同了,尽管由话筒输出的电信号是由声信号转换而来的,但话筒质量以及话筒的放置技术对声信号都会产生重要的影响。正式的篮球比赛都是在篮球馆中进行的。篮球馆中的声学效果不是很好,矩形的房间构造对特定频率会产生较明显的“驻波”,导致声场的频率特性严重失真,即出现声染色现象。凹形的屋顶又使声波汇聚,比赛时观众的呐喊和掌声以及比赛声会在馆内形成回声。要解决这个问题,就必须对低频混响时间加以限制。解决的办法是在馆内使用吸声材料或吸声结构,增大房间平均吸声系数,以消除回声,但作为电视转播人员我们不可能去改变篮球馆的建筑声学和篮球电视转播中的声音录制环境,但通过对话筒输出电信号的控制和调整,以及对拾音点的正确选择,我们就可以获得需要的声信号。话筒型号的选择是灵活的,没有必须遵循的基本原则,可以根据自己的经验和对音质要求的理解,再参考话筒的电声参数,来选择不同的话筒。! a9 F! Z% d4 D
要拾取球场上的声音需要采用“远近结合”方法,在几个拾音点摆放话筒。
0 u0 I8 \: A* t0 q1 s 首先分别将两支全方向的钮扣话筒粘在双方篮板下沿靠后的凹槽中来拾取篮筐部分的声音。这样做的理由是:这种话筒体积很小,放在这个位置不显眼,不会影响到比赛,又可以避免被篮球击中,造成话筒损坏。全方向钮扣话筒属于压强式话筒,它对声场中某点的声压产生响应,话筒输出不会因为声源方向的改变而变化,可以避免离轴声染色。话筒距离篮筐很近,可以拾取到很多精彩的声音,包括投篮时球击中篮筐的声音,精确的中投、远投球不接触篮筐直接进入篮网——俗称“刷篮”时清脆的响声,大力扣篮时撼动篮筐发出的声音,这些声音可以大大增强画面的力度感和表现力。篮球比赛中,争夺最激烈的区域在三分线以内,其中篮板下的对抗尤为激烈,这支钮扣话筒还可以拾取到争抢篮板球的声音,能使球员在篮下发出的各种声音都清晰可闻,所以,这支话筒的作用十分重要,许多能“出彩”的声音都要由它拾取。, _. ^4 T& M/ F8 ?
此外,在双方教练和队员席的后面应各有一名录音师手持一支超指向手杆话筒。当比赛进行时,话筒由录音师指向场地中运球的队员,拾取场地中的效果声。 |
